dictaphone pour android
    Fistos
    Je possède un smartphone (portable) Sony Xperia fonctionnant sous Androïd 4.4
    J'ai besoin d'y installer un dictaphone enregistrant si possible en mp3 (pour lecture facile sur mon ordi après copie)
    J'ai cherché sur Google Play et j'en ai trouvé plusieurs : https://play.google.com/store/search...0gratuit%20mp3
    Je ne sais lequel installer.
    Quelqu'un pourrait-il me donner un conseil ?
    JPL
    Re : dictaphone pour android
    Que fait celui qui fait partie de la distribution "clé en main" d'Android ?
    Fistos
    Bonjour JPL
    "Clé en main"; ça ne me dit rien. Je suppose qu'il s'agit d'une application mais elle n'est pas préinstallée sur mon mobile et je n'ai guère trouvé d'info sur le net .
    Où la télécharger ?
    CM63
    Ca m'étonne que tu n'en ai pas un dans la config android que tu as, tu n'as pas un icone ressemblant à une cassette des années 80?
    JPL
    La représentation peut changer selon les versions d'Android. Sur la mienne l'icône est un micro style ancien sur un fond rouge et l'application s'appelle dictaphone.
    Fistos
    Merci pour votre intérêt
    Mon Smarphone est un Sony Xperia T3
    Lien : https://www.sonymobile.com/global-fr...s/#performance
    J'ai beau chercher sur les écrans et le mode d'emploi, aucune application dictaphone ne m'apparaît.
    Il y a bien sur l'écran une icône micro (appelée Recherche vocale) mais elle ne fait que me renvoyer vers une recherche Google
    Il y a une icône TackID avec un CD et une flèche dont j'ignore l'utilité. Si je l'active, j'ai un message me disant qu'il peut y avoir des facturations mais ne dit pas à quoi ça sert.
    Fistos
    chimere322
    Ton fournisseur d’accès mobile STP?
    Bien cordialement Jean Claude.
    invite948b37db
    choisir une application au milieu d'un panel est forcément subjectif. Quand c'est gratuit, le mieux est de les essayer un par un et de s'arrêter sur celui qui convient bien à tes propres goûts.
    JPL
    Tu as recherché dans la liste de toutes les applications ? Pas seulement ce que tu as sur le "bureau" (= écran d'accueil) ?
    polo974
    peut-être un pb de vocabulaire: j'aurais cherché "mémo vocal"...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Fistos
    Merci à vous tous
    @ chimere322
    Non mon fournisseur d'accès n'est pas STP mais je ne vois pas d'incidence du fournisseur d'accès sur cette fonction
    @ Cherbe
    Les essayer oui mais il y a toujours un risque à essayer des applications inconnues. Ce risque est d'autant plus grand pour moi que, contrairement à mon PC, je ne sais pas comment faire une sauvegarde et un rétablissement de cette sauvegarde sur mon mobile.
    @ JPL
    Oui, j'ai cherché en vain sur tous les volets (j'en ai 3) et aussi sur le mode d'emploi du mobile
    Apparemment, Sony n'a pas installé une telle application à l'origine
    @ polo974
    Pas de mémo vocal non plus !
    Néanmoins, merci pour vos conseils
    Fistos
    invite948b37db
    Citation Envoyé par Fistos Voir le message
    @ Cherbe
    Si tu les prends sur le store Google, ils sont censés être vérifiés et exclus en cas de soucis. Ce n'est sans doute pas parfait mais c'est mieux que rien.
    Fistos
    Bonjour cherbe,
    J'ai interrogé l'application Xperia care (installée à l'origine) en tapant le mot dictaphone mais elle ne trouve rien.
    Avant de faire des essais de dictaphone même sur google play, je préfère faire une Sauvegarde par sécurité.
    Le mobile permet cette fonction, j'ai une carte mémoire de capacité suffisante mais je vais d'abord me documenter car je ne connais pas.
    En fait, pour l'instant, je me contente de recopier tout le contenu de mon smartphone dans un dossier de mon PC mais je ne suis pas certain qu'un copier-coller pourrait fonctionner (je suppose qu'Android fonctionne comme Windows et non comme le vieux DOS).
    De toute façon, il n'y a pas le feu au Lac comme disent nos amis suisse !
    Je vais aussi essayer de contacter Sony par mail.
    Fistos
    CM63
    Alors la, méfie toi, non, on n'a pas du tout accès aux fichiers et répertoires d'un smartphone aussi facilement que sur un PC. A ta place , faire une sauvegarde du smartphone sur PC en espérant pouvoir faire une restaure, je n'y penserais même pas.
    Pour avoir ce genre d'accès, voir les répertoires et les fichiers comme on les voit sur PC, il faut, je dirais "encore une fois", ... installer une appli particulière, si elle n'est déjà sur ton smartphone. Et alors la même question se pose: on prend une appli gratuite? Payante? Liée à un compte commercial (genre Google) ou pas?
    Tant qu'à se poser ce genre de question, installe plutôt une appli... de sauvegarde sur ton smartphone. Mais peut-être qu'il te suffit d'une appli de synchronisation, qui ne va sauvegarder "que" ton agenda et ton mail.
    Dernière modification par CM63 ; 02/02/2017 à 09h45.
    Fistos
    Merci CM3
    Il y a en effet une application sauvegarder-restaurer d'origine sur le smartphone mais je ne l'ai pas encore utilisée pour ne pas faire de boulette.
    Je me doutais que la copie du contenu du smartphone sur mon PC n'était probablement pas une solution mais à défaut de grives ..
    Je vais donc investiguer mais comme la plupart d'entre nous, je dois trouver du temps pour le faire
    Merci encore
    Fistos
    invite948b37db
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    Et ça n'a pas grand intérêt. Pour chaque appareil, il existe en principe une procédure de réinitialisation qui ré-installe le système comme à l'origine.
    Il est possible de "rooter" pas mal d'appareils Androïd ce qui permet d'aller plus loin dans l'exploration-utilisation du système.
    JPL
    Citation Envoyé par cherbe Voir le message
    Pas d'accord. Si on réinitialise on perd tout tandis qu'avec la sauvegarde on sauvegarde l'état actuel. Et il n'y a aucun risque à faire une sauvegarde puisqu’on ne modifie rien.
    De même il faut arrêter de paniquer, il n'y a pas de risque à installer sur son smartphone une application trouvée en utilisant Play Store.
    C'est ça, propose une procédure à risque à un utilisateur qui semble à peine maîtriser les opérations de base !
    Fistos
    Merci JPL
    Effectivement, je ne suis pas un virtuose du smartphone; je le reconnais sans aucune honte. Nous avons tous été des débutants, n'est-ce pas !
    Mes maigres connaissances m'amènent toutefois à considérer qu'il faut en être à la dernière extrémité pour réinitialiser son smartphone.
    Merci toutefois d'avoir confirmer mon appréhension à ce sujet et de m'avoir averti.
    Pour la sauvegarde proposée par Sony, c'est peut-être la solution; je ne panique pas mais, comme il n'y a pas urgence, je préfère étudier d'abord l'opération.
    JPL
    Il n'y a aucune honte à se limiter aux usages les plus basiques d'un outil, smartphone ou ordinateur. Chacun d'entre nous a des domaines où il se considère comme novice, si ce n'est même ignorant. Quand je réponds mon soucis est de répondre en fonction de ce que je perçois du demandeur, ce qui n'était manifestement pas le cas en suggérant de rooter le smartphone.
  1. Conseil pour dictaphone
    Par invite5fe66857 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/11/2008, 21h55
  2. Dictaphone
    Par invite60012124 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/07/2006, 14h18
  3. Graver d'un dictaphone MP3 sur un CD
    Par invite6f87c57d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/02/2006, 13h16
  4. connaissez vous un dictaphone
    Par invite69682400 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/11/2004, 21h47
