clé USB MP3 non lue
clé USB MP3 non lue
    invitecf0160ed
    clé USB MP3 non lue
    L'auto radio JVC KD R 471 refuse de lire mes clés USB audio MP3. Ces clés USB sont lues sans problème sur une chaîne stéréo (ampli HK et lecteur DVD Philips muni d'une entrée USB) ainsi que sur mon Mac.
    Au magasin qui m'a vendu cet auto radio, le vendeur met une clé USB MP3 dans mon auto radio et … ça fonctionne !
    J'ai effacé et formaté en FAT 32 (option MS-DOS) plusieurs fois sans succès plusieurs clés sur mon Mac.
    Savez-vous ce qui se passe ?
    Je vous remercie.
    Jack
    Re : clé USB MP3 non lue
    Peut-être une clé de trop grande capacité mémoire?
    Dernière modification par Jack ; 18/05/2017 à 22h29.
    trebor
    Ceci uniquement pour info :
    http://www.francetvinfo.fr/sciences/...e_2193565.html
    Rien à voir avec la non lecture de la clé usb.
    Après 30 ans d’existence, mais ce format mp3 servira encore pour quelques années
    Bonne journée à tous
    invitecf0160ed
    Merci pour votre réponse. Hélas, non, j'ai aussi mis 9 Mo de fichiers MP3 sur une clé USB de 158 Mo, formatée MS-DOS FAT 16, rien n'y fait.
    L'enregistrement de ces fichiers par un Mac serait-il en cause ?
    Sur le forum Apple, je n'ai encore rien trouvé.
    Jack
    Ca existe une clé de 158 Mo ?????
    misterybean
    Bonjour ,
    Vois ici si ça peut aider : http://fr.wikihow.com/formater-en-FAT32#Mac_sub
    invitecf0160ed
    il fallait lire 128 Mo
    excusez-moi !
    je vais faire comme me l'indique le correspondant de ce jour
    Merci bien
    misterybean
    Re_
    Tu es sur que ce n'est pas 128 go ? .
    Est ce que tes clés ne sont pas en USB3 ? (embout connexion bleu) , c'est possible que le poste ne soit pas compatible ?
    invitecf0160ed
    J'ai suivi la procédure pour effacer et formater en MS-DOS FAT 32 (ce que j'avais déjà fait) sur une clé USB 2 de 4 GB. J'a ensuite copié deux dossiers d'une dizaine de morceaux MP3 (120 et 90 Mo). Rien n'y fait, c'est toujours "not support" qui s'affiche sur l'auto radio JVC.
    Idem sur une clé USB 128 Mo avec un dossier de 30Mo.
    Je cale.
    Auriez-vous une autre idée ?
    Merci bien.
    misterybean
    Re_
    Il n'y a pas 50 solutions , soit , cela vient du fait que tu formates via un Mac , soit tes MP3 ne sont pas compatibles .
    Tu ne connais personne qui pourrais te formater la clé sous Windows ?, cela permettrais d'effacer cette piste .
    Sinon , essaie de convertir un MP3 en plusieurs débits binaires (192/320/etc ...) ou dans un format autre (WMA/WAV) avec format factory par exemple http://www.pcastuces.com/logitheque/format_factory.htm
    Pense à décocher les sponsors comme dit dans le lien :
    Remarque : Lors de l’installation de Format Factory, nous vous conseillons de ne pas installer les utilitaires publicitaires proposés.
    Dernière modification par misterybean ; 19/05/2017 à 18h07.
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Heremgaston Voir le message
    ... Auriez-vous une autre idée ? ...
    Puisque tu as un Mac à disposition, peux-tu essayer de formater en ExFAT pour y copier tes MP3?
    Tu devrais pouvoir vérifier, sur PC, que c'est aussi lisible, puis "tenter ta chance" sur l'autoradio.
    misterybean
    re_
    EDIT : j'oublié que tu es sur MAC , je pense que tu dois avoir un programme qui fait la même chose ?
