Mise à jour Widows 10
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    baliar33
    J'ai un soucis avec mon Antivirus qui me signale une multitude d'avertissements
    Je me demande si cela ne provient pas de la mise à jour de Windows
    En effet il y a quelques jours, Windows m'a demandé de faire une MAJ et j'ai répondu arrêter pour la faire plus tard
    Sauf que lorsque j'ai redémarré l'ordinateur le lendemain, on ne m'a plus rien demandé
    Ma version actuelle est la suivante: Version 1607 (version du systeme d'exploitation 14393.1198)
    Savez-vous s'il s'agit de la dernière version ?
    Merci par avance
    JPL
    Re : Mise à jour Widows 10
    Tu n’as manifestement pas la dernière version qui est la 1703.
    Quel est l’antivirus et quels sont les textes des avertissements ?
    Dernière modification par JPL ; 12/06/2017 à 14h17.
    baliar33
    Merci de te pencher sur ma demande
    Mon antivirus est Free Antivirus
    Ci dessous un extrait des messages d'erreur:
    C:\$WINDOWS.~BT\Sources\SafeOS \SafeOS.Mount\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\tabskb.dll
    [AVERTISSEMENT] Impossible d'ouvrir le fichier!
    C:\$WINDOWS.~BT\Sources\SafeOS \SafeOS.Mount\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TabTip.exe
    C:\$WINDOWS.~BT\Sources\SafeOS \SafeOS.Mount\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\TipRes.dll
    C:\$WINDOWS.~BT\Sources\SafeOS \SafeOS.Mount\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\tipresx.dll
    C:\$WINDOWS.~BT\Sources\SafeOS \SafeOS.Mount\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ink\tipskins.dll
    Hier j'en avais plus de 2.000 avant d'arrêter l'antivirus !!!
    JPL
    D’accord, c’est une mise à jour qui a foiré. Il faut supprimer le répertoire $WINDOWS.~BT. C’est sans danger, mais Windows te demandera peut-être de le faire en mode administrateur. Pour éviter un effacement avec un long transfert ver la corbeille sélectionne-le et tape simultanément sur Majuscule et Suppression (ne te trompe pas de répertoire, c’est irrécupérable !).
    Ceci étant fait va dans Windows Update et lance la recherche de mises à jour.
    baliar33
    Où dois-je trouver ce répertoire $WINDOWS.~BT ?
    JPL
    Dans la racine du disque.
    baliar33
    Lorsque je vais sous C j'ai un répertoire Windows
    Dedans plusieurs fichiers dont win.ini win8_1_64 WindowsUpdate.log
    Je ne suis pas certain d'aller au bon endroit ...
    JPL
    Il faut probablement visualiser les répertoire cachés. C’est dans l’onglet Affichage et dans W10 cela s’appelle Éléments masqués.
    baliar33
    Merci j'ai trouvé
    J'ai le message suivant:
    Vous avez besoin d'une autorisation de la part de Trustedlnstaller pour modifier ce projet
    tabskb.dll.mui
    J'ai le choix entre Recommencer Ignorer ou Annuler
    Que dois-je faire ?
    JPL
    Tu es dans une session administrateur ?
    Regarde également https://www.malekal.com/comment-reti...stedinstaller/.
    Dernière modification par JPL ; 12/06/2017 à 16h49.
    baliar33
    Aucune idée
    Comment savoir ?
    JPL
    Paramètres du PC, Comptes, Puis Vos informations.
    baliar33
    C'est indiqué que je suis bien Administrateur
    baliar33
    Message
    Vous avez besoin d'une autorisation de la part de Administrateurs pour modifier ce dossier
    JPL
    Ce dossier c’est bien le dossier $WINDOWS.~BT ? Dans ce message demandant d’être administrateur n’y a-t-il pas une option Continuer quand même (ou quelque chose de ce genre) ?
    baliar33
    Si je fais Recommencer ou Annuler
    J'ai fait Recommencer puis
    Vous devez disposer d'une autorisation pour effectuer cette action
    Vous avez besoin d'une autorisation de la part de Trustedlnstaller pour modifier ce fichier
    tabsktb.dll.mui
    Recommencer Ignorer Annuler
    JPL
    Alors regarde le lien que j’ai donné précédemment vers le site de Malekal.
    baliar33
    Je suis allé sur le lien mais j'ai un peu "peur" de faire des bourdes
    Il y a 3 noms de groupes
    Système
    Administrateurs
    Utilisateurs
    mais je ne vois pas Trudenstaller ???
    baliar33
    J'ai fait un clic droit Propriétés sur $WINDOWS.~BT
    C'est bien cela ?
    JPL
    Quand tu es sur la fenêtre Sécurité clique sur Modifier puis sur Ajouter. Il y a une petite fenêtre dans laquelle tu taperas ton logon (nom d’utilisateur). Clique ensuite sur Vérifier et si c’est bon clique sur OK. Regarde si tu peux supprimer le répertoire. Si oui tant mieux, sinon il est possible que tu sois obligé de propager la modification du propriétaire à tous le contenu du répertoire. Si c’est le cas on verra plus tard parce qu’il faut que je me rafraichisse un peu la mémoire.
    baliar33
    Lorsque je tape mon login (qui est celui avant de taper mon mot de passe) et que je vérifie le nom, il met:
    L'objet nommé"mon login" est introuvable. Vérifiez que les types d'objets et l'emplacement sélectionnés sont corrects, et vérifiez que vous avez correctement entré le nom de l'objet, ou supprimer cet objet de la sélection
    JPL
    Non tu dois taper le nom sous lequel la session est ouverte.
    baliar33
    Désolé mais je dois confondre
    Où trouver ce nom sous lequel la session est ouverte (j'ai une idée du nom mais je n'en suis pas certain) ?
    JPL
    Quand tu as vérifié pour voir si ton compte était administrateur il était affiché en gros car&actères.
    baliar33
    Toujours le même message (objet nommé "login" est introuvable)
    A noter que lorsque je vais sur sécurité, il y a 3 noms de groupe:
    Système
    Administrateurs(LOGIN\Administ rateurs)
    Utilisateurs (LOGIN\ Utilisateurs)
    Moi j'ai fait Ajouter avec LOGIN
    JPL
    Non ! Paramètre du PC, puis Comptes et clique sur Vos informations.
    Curieusement ton PC semble s’appeler Login, ce qui est assez farfelu, et cela t’a induit en erreur.
    Dernière modification par JPL ; 12/06/2017 à 23h35.
    baliar33
    Non j'ai mis LOGIN mais apparaît un autre nom en majuscule et c'est bien ce non en caractère que j'ai mis
    Quand je vais dans Informations système générales, j'ai bien
    Nom de l'ordinateur: LOGIN ( c'est un autre nom mais on l'appellera LOGIN)
    Nom complet: LOGIN
    Quand tu mets "Paramètre du PC, puis Comptes et clique sur Vos informations" où puis-je trouver "Paramètres du PC" ?
    JPL
    Paramètres : dans le menu démarrer Windows en faisant défiler jusqu'à la lettre P
    baliar33
    Je suis impardonnable ...
    Une fois sur Comptes il y a sur la colonne de droite
    MON NOM ET PRENOM (en capital)
    mon adresse mail
    Administrateur
    baliar33
    Est-ce mon et prénom en majuscule qui sont mon login ?
  1. TPE: Mise en place d'un LAN securisé par un proxy :avec mise à jour anti-virus dans server de la dmz
    Par invitefb5b34a6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/07/2016, 16h07
  2. [Biologie Moléculaire] Mise a jour !!!
    Par invite826a1898 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/10/2008, 20h48
  3. mise a jour
    Par invitecba9374b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/09/2008, 17h16
  4. Mise à Jour
    Par invitee37923cb dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 28/03/2008, 06h52
  5. widows media player et DIVX ne démarre plus
    Par invite64157a37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/03/2006, 14h41
