Graver avec movie maker.Probleme - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    patrick78140
    Re : Graver avec movie maker.Probleme
    Bobsoir
    De retour pour les dernieres nouvelles.
    Bon apres avoir secouer le probleme avec (presque) tous les logiciels gratuits,il semble qu'il faille passer a la vitesse superieure.
    Et sortir la carte bleue pour de bon.
    Merci a tous les participants pour leurs idées et conseils
    A plus
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Je ne pense pas que passer à la caisse règle le problème...
    Par contre, pour les tests, pas besoin de bruler des galettes à tour de bras... il est possible de "graver" dans un fichier pour tester, sous forme d'image disque.
    Hônnetement je n'ai plus d'idée de solution à proposer, mais je ne vois pas quelle solution payante réglerai le problème...
    J'ai glissé Chef !
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Je ne pense pas que passer à la caisse règle le problème ... Honnêtement je n'ai plus d'idée de solution à proposer, mais je ne vois pas quelle solution payante réglerait le problème ...
    Hum. Patrick78140 a présenté sa "solution" de manière un peu caricaturale et moi-même, qui suis intervenu un peu plus haut, je suis loin d’avoir ton expertise en matière logicielle, mais j’avais proposé d’essayer, ce que j’ai fait, en coulisses, avec succès.
    J’ai l’habitude, en amateur et pour des besoins familiaux, de graver des DVD depuis que je suis devenu grand père, et je mélange volontiers les cassettes DV à mes débuts avec les cartes SD actuelles et même les smartphones et tablettes.
    J’ai aussi galéré et je n’ai pu progresser que grâce aux journaux de compilation, qui, à l’image de ceux générés par les compilateurs de programmes informatiques, indiquent les causes d’erreurs, ligne par ligne, et qui sont explicites pour se corriger.
    Comme il y a deux "volets" à la demande actuelle, le montage et la gravure, j’ai fini par sélectionner deux programmes avec lesquels j’ai pu aboutir.
    patrick78140
    Comme l'indique Gienas,que je remercie particulierement pour son acharnement (!),les deux programmes en question ne sont pas gratuits
    Pour les galettes, je suis passer rapidement aux RW,car ,OK une image ca peut le faire.
    Mais pour voir si le resultat passe sur un lecteur de salon ,galette obligatoire !
    Merci a tous
    bisou10
    Je n'ai pas tout suivi, mais CDBurnerXP est gratuit et n'a pas besoin de CB
    Si la gravure n'est pas correcte sur le PC, il faut plutot voir du coté du graveur DVD (ca crève tres vite ces betes là).
    Si le disque est ok sur le pc mais pas sur le lecteur DVD de salon:
    - graver dans un autre format supporté par le lecteur DVD (convertir audio & video -> graver au bon format)
    - changer de lecteur DVD de salon (ou attacher a la tv un vieil ordi etc...) ce qui ne devrait pas etre plus cher que 30 ou 40€
    patrick78140
    J'ai tenté CDburner,mais apres une dizaine de test,je n'ai pu continuer d'avantage ,car il m'obligeait a l'acheter
    On peut aussi mettre en doute le lecteur de salon.
    Il faudra que je teste mes gravures sur un autre lecteur
    il faudra aussi que j'essaie avec un Mac,car effectivement mes videos origines sortent d'un Iphone,c'est peut etre plus compatible
    La solution d'attacher un PC a une tele pourquoi pas mais c'est un peu lourd
    bisou10
    Mets une capture d'écran de "l'obligation a acheter" de CDBurnerXP
    Tu aurais les meme problèmes entre iPhone <--> lecteur de salon.
    La conversion c'est chiant. Mais une fois les paramètres trouvés et compris, ca se fait machinalement.
    VLC sait faire mais c'est trés peu ergonomique. Handbrake est sympa (était) mais ne sort pas du VOB.
    Bref. Là tu as 2 problèmes, qu'il faudrait résoudre l'un après l'autre
    patrick78140
    T'as pas l'air de me croire lol
    J'y penserai la prochaine fois
    Je vais faire un petit break car ca me prend le chou
    Je vais faire une cle usb
    Merci pour tous les conseils
    bisou10
    Ecoute, j'utilise CDBurnerXP, pas régulièrement, mais assez frequement pour savoir qu'il est totalement gratuit. Donc oui je pense qu'il y a confusion. Soit tu utilises une fonction particulière qui est payante - mais à ma connaissance ca n'existe pas, soit tu interpretes mal un message.
    Donc non, je ne te crois pas ^^
    patrick78140
    Pour bisou10
    voila n screenshot
    J'ai beau faire annuler sur ce popup,si je refais graver,il revient.
    J'ai charger cdburner sur le site de l'editeur.Ton avis?
    bisou10
    Express Burn par NCH Software n'a rien à voir avec CDBurnerXP. Absolument rien.
    patrick78140
    ah pourtant..où est l'erreur
    bisou10
    C'est une blague ? Le lien Télécharger est en haut à droite (sur fond blanc). Pas au milieu en rouge. Scanne ton PC contre les PUP et les malwares maintenant...
    Et désolé on t'a mis le site officiel dans ce post, pas un miroir à la con ^^
    Je crois que je m'étais aussi fendu du lien direct....
    Dernière modification par bisou10 ; 21/05/2018 à 15h03.
    patrick78140
    Et j'avais repondu que le fichier avait été mis en quarantaine
    Et un clic sur le lien de la mini donne ca :
    Gone
    The requested resource
    /minimal/10d8344620b2b52695e8a8c5251e29 c5/5af0088e/cdbxp_setup_4.5.8.6795_x64_min imal.exe
    is no longer available on this server and there is no forwarding address. Please remove all references to this resource.
    Mais merci qd meme
    C'est pourquoi je me suis rabattu sur un autre site
    bon ok j'ai cliqué sur la plus grosse icone.comme un bleu
    Le bouton que tu cites me provoque egalement un quarantaine
    D'ailleurs ,je trouve ca bizarre.
    Je crois que c'est mort pour cdburner Je sais pas trop comment faire a part desactiver avira ,mais je n'y tiens pas du tout
    Tu m'avais dit la raison ,mais comment la detourner?
    a+
    bisou10
    Il faut prendre la bonne version, tu trouveras ça sur leur site...
    patrick78140
    Ok je vais chercher
    Mais c'est ce que je croyais faire en cliquant sur le lien que tu m'avais denich2.
    Bon maintenant on va pas faire le réveillon la dessus,
  1. Problème avec Window Movie Maker
    Par invitee6f0086a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/12/2013, 11h38
  2. Problème avec Windows Live Movie Maker
    Par invite5f1e7993 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2012, 12h49
  3. Problème avec Windows Movie Maker
    Par invite9cde0e37 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/08/2009, 14h35
  4. problème d'acquisition video avec windows movie maker
    Par invite55250fc7 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2007, 17h28
  5. Problème avec window movie maker
    Par invite70d5978d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2006, 21h48
