Bug dans un transfert de musique
    invitef1de2386
    Unhappy Bug dans un transfert de musique
    J'ai effectué un transfert de musique d'un M à un ordinateur, et malheureusement chaque musique possède le nom de la musique juste en haut (classé par ordre alphabétique).
    La musique tout en haut du fichier, elle, ne marche pas.
    Quelqu'un aurait une formule de programmation me permettant de redonner à chaque musique son titre original ? Cela consisterait à descendre chaque titre de musique à la musique juste en dessous.
    Merci d'avance !
    invite44510b00
    Re : Bug dans un transfert de musique
    BOnjour
    Désolé, mais votre post est absolument incompréhensible.
    C'est quoi un transfert "d'un M à un ordinateur" ???
    Quelle application est utilisée ?
    etc ....
    invitef1de2386
    Bonjour, c'était d'un mp4 à un ordinateur sur windows 10. J'ai simplement ouvert le dossier du mp4 et fais un couper coller en destination de l'ordinateur.
    tchitchou
    Citation Envoyé par taiser93360 Voir le message
    Ok, on a compris la manip que tu as faite
    Comment avais-tu mis les fichiers dans ton "mp4" ?
    Modèle de ce "mp4" ?
    Dernière modification par tchitchou ; 21/05/2019 à 16h40.
    tchitchou
    Et... ce serait sans doute plus simple de trouver une façon de transférer sans bug, plutôt que de corriger le dit bug.
    Essaie avec la fonction "Envoyer vers", sous le clic droit.
    Quoi que.............. tu as fait couper/coller, donc, tu n'as plus les originaux ?
    invitef1de2386
    Les fichiers étaient dans un dossier "musique", j'ai juste fait un couper coller depuis mon "Archos".
    Et en effet, je n'ai pas un ma possession les musiques de base.. Du coup il faudrait avoir une façon de changer le titre.
    tchitchou
    Beaucoup de fichiers ?
    Ça peut se faire à la main, bien sûr..
    Sinon, il existe pléthore de logiciels dédiés au "renommage" ;
    http://www.snapfiles.com/downloadfin...ef=2&st=rename
    le premier, que je ne connais pas propose de remplacer le titre par (entre autre) des paramètres piqués dans les meta-données, tes fichiers pourraient bien avoir le bon titre qui traine encore.
    Mais il faudrait tester...
    Et peut-être que le décalage qui résoudrait ton souci est proposé aussi.
    invitef1de2386
    Oui il y a environ 1300 fichiers, sinon j'aurais fait à la main.
    D'accord, merci je vais essayer de tester cela.
  1. Salle musique dans comble aménagée
    Par invite5090be0d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2015, 14h40
  2. Intégrez de la musique dans un montage éléctronique
    Par invite60528176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2012, 10h55
  3. led qui est syncho avec de la musique dans pc
    Par invite7612da3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2011, 18h27
  4. Transfert de musique md-->ordi
    Par invite0fadfa80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2008, 23h09
  5. que recherchez vous dans la musique
    Par invite5eea6fd7 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Dernier message: 25/01/2005, 13h06
