Copier Youtube sur une clef
    pe.ce
    Bonjour je souhaiterai télécharger la série "le bureau des légendes" sur une clef à partir de you tube où l'on peut le visionner, existe-t-il un logiciel ou une méthode pour le faire ? (Captvty ne marchant pas !)
    Par avance merci
    pe.ce
    Ernum
    Re : copier you tube sur une clef
    ne connaissant pas ton système d'exploitation, sous linux ou macosx tu peux utiliser "youtube-dl", puis dans un terminal:
    Code:
    youtube-dl http://lien-qui-contient-la-vidéo.com
    fonctionne sur tout les sites de streaming courants, ne te reste plus qu'à copier sur une clef usb.
    Ernum
    Rectif, il existe aussi pour Windows, voir ici pour installation et utilisation : site officiel.
    ps: c'est le lien de la page qui contient la vidéo qu'il faut renseigner, pas le lien direct de la vidéo, le logiciel se charge du reste.
    Dernière modification par Ernum ; 20/04/2020 à 20h32. Motif: ps
    CM63
    Citation Envoyé par Ernum Voir le message
    Je confirme, avec le lien de la vidéo ça ne marche pas. Et sinon youtube-dl (contrairement à ce que son nom indique) "peut" marcher sur n'importe quelle page, pas seulement un page de Youtube. (depuis peu, ça ne marche plus pour les replays de France-tv).
    pe.ce
    Re : Copier Youtube sur une clef
    Bonjour ERNUM
    Merci pour vos conseils que je vais suivre.
    pe.ce
    pe.ce
    Bonjour CM3
    Merci pour votre réponse, j'en prends note.
    pe.ce
    Ernum
    Citation Envoyé par CM63 Voir le message
    C'est ce que je disais, la liste des sites compatibles parle d'elle même :
    https://ytdl-org.github.io/youtube-d...rtedsites.html
    Pas de problème avec FRANCE-TV, il faut le mettre à jour de temps en temps avec:
    Code:
    youtube-dl -U
    Petite astuce, vous pouvez vous constituer vos propres listes de téléchargement et les partager; dans un simple fichier texte, un lien par ligne qu'il vous reste à lancer comme ça:
    Code:
    youtube-dl -a liste
    A noter que par défaut (option -c), youtube-dl reprend les téléchargements interrompus. Et pour les très nombreuses possibilités, je vous laisse consulter le man.
    Bon visionnages.
    CM63
    Code:
    youtube-dl -U
    Je le mets régulièrement à jour, mais mes téléchargements des replays de France-tv ne marchent plus. Et si on regarde directement les replays c'est souvent de mauvaise qualité lorsqu'il y a des problèmes réseaux. J'ai trouvé une parade en enregistrant le direct.
    Ernum
    noter que je ne télchargeRe : Copier Youtube sur une clef
    Salut CM63,
    je viens de faire un test sur FranceTv (France5), ça fonctionne normalement chez moi. A noter, je ne télécharge jamais d'émission qui passent en direct, il y a trop de monde dessus (je suppose que ça doit jouer), j'attends même quelques jours.
    CM63
    Re : noter que je ne télchargeRe : Copier Youtube sur une clef
    Je parle bien de télécharger le replay, chez moi ça ne marche pas. Je fais le téléchargement du direct justement comme solution alternative, et ça, ça marche (mais il faut laisser tourner le PC la nuit, pour éviter cela j'utilise un serveur).
    Ernum
    J'entends bien Cm63 et c'est dommage, ça serait bien de trouver pourquoi ça ne fonctionne pas chez toi.
    Après, je ne suis pas un spécialiste en info et réseau, mais on pourrait peut-être voir ce qui diffère chez nous, je suis à la campagne, je n'ai pas forcement un réseau de ouf:
    Code:
    Download: 7.04 Mbit/s
    Upload: 1.19 Mbit/s
    et
    Code:
    youtube -v
    me donne:
    Code:
    [debug] System config: []
    [debug] User config: []
    [debug] Custom config: []
    [debug] Command-line args: [u'-v']
    [debug] Encodings: locale UTF-8, fs UTF-8, out UTF-8, pref UTF-8
    [debug] youtube-dl version 2020.03.24
    [debug] Python version 2.7.16 (CPython) - Linux-4.19.0-8-amd64-x86_64-with-debian-10.3
    [debug] exe versions: ffmpeg 4.1.4-1, ffprobe 4.1.4-1, phantomjs ., rtmpdump 2.4
    [debug] Proxy map: {}
    a voir, peut-être du coté de la version de youtube-dl de python2 ou du système d'exploitation.
    Dernière modification par Ernum ; 23/04/2020 à 17h16.
    patrick78140
    Salut
    A une epoque je m'etais aussi posé la question.
    youtube -dl fonctionne tres bien,mais en poursuivant mes recherches,j'ai trouvé 2 sites qui le font en ligne
    notube et 9xbuddy.com
    il suffit de copier l'url et de se laisser guider.
    9xbuddy.com permet en plus d'affiner les parametres de qualité et en plus on peut telecharger des url qui ne viennent pas de youtube
    A plus
  1. Comment copier un CD de photos sur clef USB ?
    Par Jean4259 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/04/2019, 20h19
  2. Antenne sur clef usb 2.4ghz (clef usb audio logitech g930)
    Par invite21cb1476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2013, 15h09
  3. Clef Wifi et clef Usb
    Par laramasse dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/03/2010, 12h50
  4. clef USB
    Par invite5ee40101 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/02/2009, 15h01
  5. Clef USB
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 15h48
