Démarrage d'un ancien PC neuf jamais utilisé ?
    Jean4259
    Je fais une tentative de démarrage d'un HP 8470p avec win 7, qui n'a jamais été utilisé depuis sa fabrication sans doute en 2012.
    Au démarrage j'ai l'écran HP1-A pendant quelques secondes (voir photo)
    Ensuite win 7 démarre ainsi que l'internet, mais j'ai l'avertissement HP2-A
    Le portail orange est bizarre (HP3-A), et je ne peut pas ouvrir ma messagerie orange.
    Je dispose des CD (HP4-A), que je n'ai pas encore utilisé.
    Comment faire pour assurer le fonctionnement correct ?
    Jean
    Re : Démarrage d'un ancien PC neuf jamais utilisé ?
    dejà il faut changer la pile, le mettre à l'heure et ensuite on verra.
    Jean4259
    Pas évident de trouver une pile dans cet appareil ?
    Voir photo.
    re
    ah c'est un portable !
    elle doit ressembler à çà :https://fr.computer-world.pro/boutiq...iABEgInuvD_BwE.
    regardes là :https://www.youtube.com/watch?v=8H34K9YuuFg
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Mettre déjà à la bonne date et heure et voir si les réglages tiennent hors alimentation, avant de chercher à démonter et à changer la pile !
    Envoyer la recherche de mise à jour et installer un navigateur plus "actuel" ensuite ...
    Si changement de pile à envisager, sur les portables HP ce n'est pas la petite pile plate classique des pc "tour" mais une pile "emballée" avec deux longs "fils" et un connecteur deux broches.
    Seul le connecteur de la carte mère est visible, il suffit ensuite de suivre les deux cables pour repérer la pile sous la plasturgie, si pas présente spus le pc, elle risque d'être bien planquée sous le clavier...
    Edit: croised !!
    J'ai glissé Chef !
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    L'astuce pour ne pas tout démonter : débrancher l'ancienne pile, brancher la nouvelle et regarder où tu pourrai la loger. La plupart du temps, elle rentre entre la plasturgie et la carte mère et tu la fixes simplement avec un bout d'adhésif double face. Dans le pire des cas et si tu possèdes un fer à souder, il faut rallonger les deux fils.
    (Futura Sciences)
    Jean4259
    Merci pour les infos.
    L'échange de la pile semble être assez compliqué sur ce PC.
    Est-il possible de fonctionner sans cet échange ?
    roro222
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    Salut
    Oui, mais à chaque redémarrage il faudra remettre la date et l'heure
    Si tu as le chargeur branché, tu peux même le faire fonctioner sans la batterie ou batterie morte
    Dernière modification par roro222 ; 14/09/2020 à 10h12.
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
    invite896757ff
    Quand la pile n'est pas sur une face de la carte mère, c'est qu'elle est sur l'autre face.
    Jean4259
    Si celle pile est en fait un accu rechargeable, il est peut être possible de régénérer en laissant le pc alimenté par le bloc secteur ?
    d’après les infos que j'ai fournies #4 c'est une CR2032 donc une vraie pile.
    Ikhar84
    Tu as essayé de régler l'heure et de débrancher le pc une petite demie-heure, histoire de quand même vérifier que la pile était hs (bis) ?
    Et non ce n'est pas une batterie rechargeable mais bien une pile, malgrés l'apparence...
    J'ai glissé Chef !
    Jean4259
    Au premier démarrage du pc, j'avais réglé l'heure, mais cela n'a donc pas tenu.
    Je vais faire une nouvelle tentative.
    C'est étonnant de voir qu'un composant à faible durée de vie soit aussi difficile à remplacer.
    Ikhar84
    Tiens ici tu as le manuel de démontage officiel...
    Regardes "station 18", on y voit clairement la pile, classique du coup, à changer...
    J'ai glissé Chef !
    le coté cocasse c'est que ce manuel est prévu pour assurer le recyclage dommage que les fabricants ne soient pas obligés/contraints d'en publier un à la sortie du produit.
    polo974
    http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03659338
    HP EliteBook 8470w Mobile Workstation
    and HP EliteBook 8470p Notebook PC
    Maintenance and Service Guide
    IMPORTANT! This document is intended for
    HP authorized service providers only.
    RTC battery page 104
    pour une fois c'était tout simple de trouver le manuel de service... ggl(HP 8470p service guide) et hop...
    Jusqu'ici tout va bien...
    re
    bon contre exemple mais rare!
    Jean4259
    Merci beaucoup pour les manuels, je vais essayer d'accéder à cette pile.
    Jean4259
    Après plusieurs séquences marche/arrêt, la pendule est devenu stable. Je vais donc pouvoir éviter ce démontage de pile.
    Comme la version win avait 8 ans, le système a exécuter les mises à jour automatiques.
    Le pc demande de mettre à jour "Microsoft security essentials" et" hp protect Tools security manager" mais j'hésite à faire ces téléchargements.
    La page d'accueil orange est toujours bizarre et l'ouverture des mails orange est encore impossible.
    umfred
    Utilise un autre navigateur que internet explorer, et pour la navigation internet, ça devrait aller mieux.
    Ikhar84
    Déjà dit !
    Acceptes les mises à jour et choisis un navigateur plus actuel !
    J'ai glissé Chef !
    polo974
    en allant chercher le navigateur sur le site de l'éditeur et surtout pas sur les sites moisis qui vous emballent des [beeeeep]wares dans un "bundle" contenant une vieille version...
    et en prenant la version française.
    par exemple pour firefox, choisir le bon truc par ici:
    https://www.mozilla.org/fr/firefox/a...esktop-release
    polo974
    sur un vieux système, la librairie "ssl" n'étant plus mise à jour, les sites sérieux refusent de plus en plus la connexion https (pas comme certaines banques, mais c'est pas grave, hein, c'est pas leur fric qui est en danger (et oui, il y a encore des transactions monétaires qui passent dans des tuyaux en clair ou à peine SSL)).
    il faut peut-être faire pareil sur w7 (si pas fait automatiquement dans les mises à jour)...
    https://support.microsoft.com/en-us/...rotocols-in-wi
    pour activer TLS 1.1 et TLS 1.2 par défaut
    et tant qu'à faire virer les vieux coucous: SSL *.* et TLS 1.0
    (pour les paranos virer aussi TLS 1.1)
    Jean4259
    Après avoir lancé la mise à jour explorer, le portail orange est devenu normal, et la messagerie a fonctionnée.
    Le pc a proposé ensuite le téléchargement de Microsoft edge , et j'ai accepté.
    La pendule est de nouveau défaillante.
  1. neuf ancien difference de prix chauffage a l'année
    Par invite44088b40 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/09/2016, 11h12
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADG9573/2 Neuf jamais démarré
    Par invite87ef5f41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 06h55
