Utilitaire contenu clé USB
    djaro
    Connaissez-vous un utilitaire qui m’indiquera le contenu d’un lecteur USB avec le nombre de dossier et fichier présent comme dans les propriétés d’un dossier mais sur un lecteur X : nous n'avons que seulement espace utilisé et libre car ayant fait un synchro en miroir avec deux USB identiques il y a une différence allant a plusieurs Mo et comme c’est des milliers fichiers et dossier importants pour moi alors je voudrais être sur du synchro j’ai cherché sur internet inlassablement sans rien trouvé a moins que j’ai passé a côté ou il n’existe pas !
    Merci de votre aide
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    umfred
    Re : Utilitaire contenu clé USB
    tu as un outil comme winmerge qui permet de comparer le contenu de 2 ou 3 dossiers (ou fichiers).
    sinon une commande en ligne de commande dir -/s [nom du lecteur] > liste.txt permet de lister dans un fichier (ici liste.txt) le contenu du lecteur/dossier
    ou des outils plus graphique comme WinDirStat ou TreeSize
    JPL
    Les deux clés n’auraient-elles pas été formatées avec des systèmes différents ?
    Ernum
    dir -/s [nom du lecteur] > liste.txt ça marche sur Windows ça non? C'est pas précisé dans le premier post.
    Sur Linux et sans doute Mac, j'aurai peut-être fait:
    Code:
    ls -a [clef usb1] > liste1
    ls -a [clef usb2] > liste2
    diff liste1 liste2
    La dernière commande compare et affiche les différences entre les deux listes, il doit y avoir le même utilitaire sous Windows j'imagine, si le primo-posteur est sur ce système.
    Dernière modification par Ernum ; 05/05/2021 à 18h41.
    Ernum
    Petite correction pour ajouter la récursivité:
    Code:
    ls -aR [clef usb] > liste
    djaro
    Bonsoir umfred et a tous les intervenants
    Merci pour les réponses je crois que je me suis mal exprimé je connais bien l’excellent TreeSize que j’utilise depuis fort longtemps pour avoir un aperçu des fichiers/dossiers volumineux personnellement j’utilise FreeFileSync pour synchroniser deux clés USB mais ce sont des programmes dépourvus d’indication en totalisant le nombre des dossier et fichier contenu en chiffre sur un DD ou sur une lettre du clé usb de mémoire je crois que cette indication existait bien auparavant W10 dans les propriétés de la lettre du lecteur par contre connaissent un peu la commande dir je n’ai pas bien saisis ni réussi la commande dir -/s
    @JPL Non les deux clés formatées en exFAT
    exemple:
    Nom : Capture .jpg
Affichages : 333
Taille : 21,0 Ko
    GBo
    Je ne connaissais pas TreeSize Free, merci de cette découverte, je viens d'essayer et ça marche bien pour mon Windows 10 !
    https://www.jam-software.com/treesize_free
    Comment ai-je pu vivre sans ça jusqu'ici !
    djaro
    Béeh..Oui il y a des petits programmes légers qui vous facilite la vie et qui devrait être obligatoires dans les
    SE un peu comme la balance chez les commerçants
    Par contre je préfère nettement la version 2.4 (2.4.0.134) au niveau d'un aperçu visuel
    je viens de voir la dernière version sur le lien style explorateur fichier..
    et trop d'info tue l'info pour moi
    umfred
    oups, j'ai laissé par erreur le - devant le /S dans la commande du dir
    Ernum
    Donc il s'agit de W10, je passe mon tour mais:
    que tu va trouver généralement en utilisant la ligne de commande, même sous Windows,
    que tu peux aisément filtrer avec une ligne de commande.
    Utiliser des outils fait pour une tache et qui le font bien, ça se passe généralement dans un terminal, parce-que ce que tu demande est simple:
    "indiquer le contenu de deux "lecteurs" USB avec le nombre de dossiers et fichiers présent et afficher les différences."(je te cite presque)
    Ça t'évitera en plus d'installer un logiciel plus ou moins lourd qui fait tout et n'importe quoi, que tu n'utilisera qu'une fois et qui finalement encrassera ton disque dur.
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
    Il s'agit d'inscrire une liste de fichiers pour chaque clefs Usb et de comparer* les deux fichiers.
    *: que n'importe quel éditeur de texte digne de ce nom devrait pouvoir faire.
    umfred
    si tu veux juste savoir le nombre de dossiers et fichiers contenus; alors il faut aller dans le lecteur, sélectionner tous les fichiers/dossiers (CTRL+A) et faire clic droit > propriétés; et là tu as l'info.
    Si tu veux comparer fichiers par fichiers, dossiers par dossiers, les différences (date, taille, contenu), je réitère mon conseil d'utiliser winmerge
    djaro
    Joliii... umfred merci pour cette astuce
    Nom : Fichier F.jpg
Affichages : 287
Taille : 14,7 Ko
    Ce qui prouve encore qu’il n’y a pas de limite a une connaissance sinon j’utilise FreeFileSync depuis des années plus conviviales avec son interface et sa justesse plutôt que winmerge question d’habitude peut être
    Aussi TreeSize l’ancien version ( 5 Fichiers 3Mo seulement) juste pour avoir un aperçu global des volumes d’un répertoire du lecteur pas besoin d’autre info comme la nouvelle version
    @Ernum
    On dit que tous les chemins mènent a Rome mais on essaye de prendre le plus court et le moins harassant et avec l’invité de commande cela devient parfois laborieux et aussi dans certain cas indispensable également. En plus mes doigts on l’âge de mes artères n’ont pas la rapidité du temps de MS DOS
    Le progrès, la facilité, rapidité des temps modernes de nos jour nous font oublier même notre vieux tables des multiplications je me demande même si il y a encore des personnes qui se rappellent Le N° portable de leurs proches de mémoire a force de léguer au robot que nous avons tous dans nos mains, mais on ne va pas le dénigrer !!
    Cela dit j’adhère totalement à ton raisonnement ci-dessous
    <<que tu peux aisément filtrer avec une ligne de commande
    <<Ça t'évitera en plus d'installer un logiciel plus ou moins lourd qui fait tout et n'importe quoi, que tu n'utilisera qu'une fois et qui finalement encrassera ton disque dur.
    umfred
    winmerge ce n'est pas pour faire la synchro, mais pour comparer 2 (ou 3) dossiers/fichiers (après effectivement, on peut modifier un des côtés si on le veux)
    Ernum
    Content que tu es trouvé ton bonheur, j'ai eu peur après coup d'avoir été un peut trop ...vindicatif.
  1. Utilitaire d'interpolation de courbe
    Par michelfrance dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/02/2021, 12h18
  2. L'utilitaire DEBUG -
    Par invite2bb16845 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 12/05/2015, 19h57
  3. Utilitaire test Upnp ?
    Par dorad dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/08/2007, 14h43
  4. Utilitaire EZ-drive
    Par lordgodgiven dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/07/2004, 18h36
