LibreCad
LibreCad
    kloklo28
    LibreCad
    Besoin de faire un croquis je décidé d'utiliser LibreCad. Que je n'ai utilisé depuis un bon moment.
    J'ai en haut de la page LibreCAD [document non nommé 1[Draft]]
    Et je suis bloqué dans cette situation, pourquoi Draft
    ADN55
    Re : LibreCad
    c'est un brouillon je pense que tu dois l'enregistrer ou le supprimer et ouvrir un nouveau dossier
    kloklo28
    Re :[résolu] LibreCad
    Je n'ai pas trouvé la solution pour supprimer cette histoire Draft. J'ai supprimé l'application puis réinstallé toujours le même problème sur mon PC de bureau.
    Curieusement l'appli fonctionne parfaitement sur mon portable. Bref, incompatibilité sur ma tour, donc je passe sur AutoCad.
    Lecture de quelques tutos et cela devrait le faire.
    Re : [résolu] LibreCad
    Citation Envoyé par kloklo28 Voir le message
    Bref, incompatibilité sur ma tour . . .
    Du matériel incompatible avec un logiciel ?! Bizarre
    vande545
    Avant de réinstaller, as-tu vérifié qu'il n'y avait plus de fichier de configuration dans ton dossier personnel ?
    Si non et si ce-ces fichiers(s) demeurent, la réinstallation ne change rien.
    Là, on change de catégorie !
    umfred
    comme ça a été dit draft = brouillon = non enregistré sous un nom de fichier
    Après enregistrement, le draft devrait disparaitre, sauf si tu fais une modification dans le fichier.
    A partir du moment où l'enregistrement fonctionne (enregistrer, fermer et ouvrir le fichier avec succès), inutile de s'attarder sur ce genre de détail
    kloklo28
    Merci pour vos réponses. LibreCad a l'avantage d'être relativement simple.
    Je regarde ceci en soirée
    umfred
    Sinon un petit tour sur la doc https://dokuwiki.librecad.org/doku.php/usage:faq?s[]=draft
    Et la réponse semble être dans le menu View > Draft
    kloklo28
    umfred merci !!!!
    L'info est bonne. Effectivement dans Affichage l'option Brouillon était activée. Lorsque que je sauvegardais mon travail le fichier était sauvegardé mais lors du rappel feuille vide ?????.
