Logiciel conversion des fichiers image .cbr
    yambu
    je cherche un programme multi-convert, un comme https://calibre-ebook.com/download
    pour convertir les fichiers texte ou image, à l'unité ou en lot.
    mais qui prenne en charge les fichiers .cbr, vers Pdf , celui ci me les convertis bien mais il me les convertis en noir et blanc ?
    Donc, un logitiel qui fait le travail correctement.
    Pas de programme online, car en général cela est limité dans le nombres de convertion / jours
    Dernière modification par yambu ; 16/12/2023 à 17h03.
    Ernum
    Re : logitiel convertion les fichiers image .cbr
    tu as cette astuce : https://askubuntu.com/questions/2071...ert-cbr-to-pdf avec "rar" et "imagemagic" en passant par "pdftk" (je n'ai pas lu en détail).
    Ou alors tu utilises cbr2pdf : https://github.com/Julian-Heng/cbr2pdf
    Edit: pour Linux (et mac probablement), tu n'as pas précisé.
    yambu
    ou lala la première solution est d'un mic mac (casse tete)
    celui https://sourceforge.net/projects/cbr2pdf/
    semble plus simple , quaf que je sais pas comment installer le fichier cbr2pdf.v0.30_b.tar ?
    décompresser avec winzip mais s'ouvre avec quoi et comment ?
    niala72bis
    Un fichier avec extension .tar ça fait penser au monde Linux
    yambu
    exacte, mais toujours pas de solution pour trouver un logitiel de convertion .cbr vers pdf ?
    umfred
    Tu as testé celui-là ? https://www.01net.com/telecharger/ut...converter.html
    En ouvrant avec le lecteurCDisplayEx https://www.cdisplayex.com/, on peut passer par le menu d'impression vers une imprimante PDF (Microsoft Print To PDF par exemple ou pdfcreator si on préfère)
    Après ce n'est pas par lot effectivement.
    yambu
    oui je l'ai vue celui ci, mais vue la note des 5 avis cela ne m'a pas paru un soft essenciellement bon, je vais pas telechetrger tout, au risque de me faire véroler mon pc ,a force....
    donc si quelqu'un a un programme efficace qu'il utilise ou tester cela m'intéresse.
    c'est quand meme pas demander la lune un soft de convertion de fichiers ?
    Dernière modification par yambu ; 18/12/2023 à 16h16.
    Paraboloide_Hyperbolique
    Citation Envoyé par yambu Voir le message
    La solution donnée par Errnum avec cbr2pdf me semble pourtant viable. Il suffit de télécharger le fichier, de le décompresser, puis en ligne de commande taper:
    ./cbr2pdf "nom_du_fichier_a_converti r"
    (sans les guillemets).
    L'application affichera alors une liste d'options dans une fenêtre graphique pour effectuer la conversion.
    Je redonne le lien: https://github.com/Julian-Heng/cbr2pdf
    Note: l'application dépend des package suivant (à installer si nécessaire): unrar, unzip, ImageMagick, pdftk
    Truc amusant: cbr2pdf est juste du code bash obfusqué qui applique exactement la procédure indiquée dans le premier lien donné par Errnum (et l'auteur du code semble être espagnol).
    pm42
    Citation Envoyé par Paraboloide_Hyperbolique Voir le message
    Vu que Yambu parle de Winzip, il est probablement sous Windows.
    A partir de là, faire tourner un script bash n'est pas impossible, loin de là mais pas non plus la solution la plus simple pour quelqu'un qui comme lui ne sait pas ouvrir un fichier .tar.
    umfred
    les 2 script cbr2pdf étant pour du Linux, ça être en effet difficile de les fonctionner sous windows.
    Cependant, avec Calibre, on peut faire la conversion en gardant les couleurs des images (puisque c'est le problème à l'origine de la demande).
    Il suffit de cocher la case " Désactiver la conversion en noir et blanc des images " dans la zone "Entrée Bande dessinée" de Calibre.
    Et hop on la conversion et voila!
    https://www.liseuses.net/conversion-...r-cbz-calibre/
    Effectivement, je ne l'avais pas vu.
    yambu
    alors oui effectivement je suis sur windows donc les programmes GitHub c'est assez compliqué à mettre en place et faire fonctionner je suis pas assez calé pour faire ça je tiens à remercier un Fred encore qui a porté la bonne solution à mon problème encore merci au top j'ai fait une vidéo pour aider les autres si besoin
    https://youtu.be/6KN0H3fgyXI
    yambu
    je tiens à remercier encore « umfred » qui a porté la bonne solution à mon problème
    encore merci au top !
  1. Cherche logiciel pour conversion et lecture d'une image en decimal
    Par invite1ad6c403 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/06/2017, 09h56
  2. conversion fichiers video
    Par siruq dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/06/2014, 11h22
  3. Conversion de fichiers .FLV ==> .VOB
    Par Damon dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2007, 12h52
  4. conversion fichiers ogg
    Par invite4b4234f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/01/2006, 16h27
  5. Conversion de fichiers
    Par invite6e00ad7f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/07/2005, 16h47
