MAP possible sur XT10 avec bino WO !!!!!!
    inviteac6dfb33
    Thumbs up MAP possible sur XT10 avec bino WO !!!!!!
    Bonjour à tous et à toutes, après mes soucis de MAP avec ma bino.
    J'arrive maintenant à la faire avec ma bino WO et la PO d'origine du XT10
    Pour cela j'utilise deux tubes allonge (acheter chez M.. Optic) de 3 cm chacun entre la bino et la "barlow" 1.6x (qui fait réellement seul 1.2x), selon mes essais j'obtiens un facteur de 1.9x ce qui reste raisonnable
    J'ai aussi fait l'essai avec la "barlow" 2x (qui fait réellement seul 1.3x selon mon test), avec les deux tubes elle donne un facteur de 2.5x et avec un tube un facteur de 2.3x.
    Je vais faire un essai avec un réducteur de focale pour webcam de 0.5x en entrée de bino avant les 2 tubes allonges et la "barlow" 1.6 et la "barlow" 2, si j'arrive encore à faire la MAP cela réduira donc la facteur de grandissement et me permettra dans ce cas d'avoir 2 grossissements avec les même oculaires genre bino "DENKMEIER big easy" pour un coup moindre
    invite57046850
    Re : MAP possible sur XT10 avec bino WO !!!!!!
    Si les barlow "sortent " le foyer du miroir le réducteur de focale qui est une lentille (ou groupe) convergente le rentre. Donc cela va augmenter ta difficulté à faire la map et t'obliger à augmenter le tirage des barlows donc leur grossissement. Tout cela rajoute des transitions air verre et verre air qui dégradent la qualité de l'image.
    Bon bricolage et tiens nous au courant
    Pierre
    inviteac6dfb33
    Unhappy Re : MAP possible sur XT10 avec bino WO !!!!!!
    Après des essais, ça ne fonctionne pas avec le réducteur de focale en entrée de bino .
    Les 2 tubes allonges avec la "barlow" 1.6x diaphragme le cone de lumière venant du secondaire
    Il me manque environ 1cm vers le secondaire pour faire la MAP avec la "barlow" 2x sans tube allonge
    Alain
    inviteac6dfb33
    Post Re : MAP possible sur XT10 avec bino WO !!!!!!
    Même si il y a une perte en luminosité (barlow et tête bino), cela est largement compensée par le confort d'observation et le travail optimum du cerveau .
    Mes essais sur M42 me donne l'impression de "profondeur" que je n'ai pas en vision mono , ces essais ayant étaient fait depuis mon jardin avec un peu de PL. Il faut maintenant confirmé cela sous un bon ciel.
    Le principal problème vient du fait que le PO est beaucoup trop long pour arriver à faire la MAP sans utiliser de tube rallonge, solution remonter au max le primaire dans son barillet (déjà fait) et changer de PO pour un LOW PROFIL .
    Alain.
    invite57046850
    C'est ce que j'essaie de t'expliquer (mal se suppose)depuis un moment: la bino WO à un chemin optique de 100mm c'est à dire que par rapport à un simple oculaire il faut sortir le foyer de 100mm de plus. Avec un PO LP tu peux gagner dans les 20 mm (j'en ai un sur mon SPX) mais n'oublies pas alors de te procurer une rallonge de PO (j'en ai aussi une) sinon tu ne pourras plus faire la map sans la bino parce que le foyer sera alors trop loin et que les PO LP ont une course plus réduite (juste 35 mm pour le mien contre 50mm à 55 mm pour un PO classique)
    Pierre.
    inviteac6dfb33
    Smile Re : MAP possible sur XT10 avec bino WO !!!!!!
    Je ressorts ce sujet car j'ai peu être, je dis bien peut être réussi à me faire un système "big easy" pour ma WO
    Alors j'ai prix le doublet d'une barlow x2 qui se dévisse et qui donne seul x1.5 (barlow que l'on trouve chez TS par exemple et qui je pense vient de chez GSO), je l'ai vissé sur un petit tube allonge de 3cm lui même vissé sur un réducteur de focale pour webcam de x0.5 (Antares), le tout étant vissé sur le nez de la bino WO.
    Selon mes tests (réalisé avec une règle graduée à environ 15 m du scope) j'obtiens un grandissement de x1.58 avec le réducteur et de x3.60 sans le réducteur
    Il ne reste plus qu'a faire un essai sur le ciel, la MAP est normalement possible.
    Je vous teints au courant du résultat
    Alain
    inviteac6dfb33
    Wink Re : MAP possible sur XT10 avec bino WO !!!!!!
    Bon alors, j'ai testé mon montage hier au soir, la MAP est possible mais les images sont pas top , Barlow + air + réducteur + air + bino.
    Je suis donc revenu à mon système précédent qui est constitué d'un tube allonge de 3 cm et la petite "barlow" 2, l'ensemble donnant un grandissment de x 2.23 et non x2.3 comme je l'avait noté dans ce même fil.
  1. :?:Comment faire de l'astrophoto avec un orion XT10:?:
    Par invite7bd9b89f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 32
    Dernier message: 14/04/2007, 12h13
  2. MAP avec APN
    Par invitedd27f2bc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/12/2006, 22h37
  3. Super bino!!!
    Dernier message: 11/10/2006, 22h28
  4. Mettre une Map sur un Server CS:S
    Par invite56a2285b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/07/2005, 18h31
