Lulu-Guide80/910SurOrionOptics250/1200
    inviteb54daf1b
    voila ce qui va ameliorer la qualitées de mes images en argentique.
    J'ai choisi de faire simple, agrandire les petits trous existants sur les cercles O.O. et fixer la queue d'aronde avec des vis a têtes fraisées.
    Ciao
    inviteb54daf1b
    Re : Lulu-Guide80/910SurOrionOptics250/1200
    RE,Encore une pour l'atre vue.
    Ciao
    invite0b61d62b
    ça fait très "pro"!
    On attend de belles images astro...
    Jean
    invite08108e1f
    Magnifique l'engin ,tu va faire de belles scéances d'observations te de belles photos avec çà.
    Bravo
    inviteca14cd6c
    quel engin !! on peux monter à combien dessus ^^ ? il te faut une ccd toi ! " petit papa noel , quand tu descendras du ciel , avec des ccd par milliers ..."
    inviteb54daf1b
    oui,moi aussi j'entends faire de belles photos, il faut quand même un retour sur investissement.
    La depense que je n'avais pas du tout prevu, c'est l'escabeau trois marches.
    Parfois l'oculaire est tres haut, moi je mesure 1m70 et j'essais de tourner le tube le moin souvent possible,mais il est beau,tout blanc.
    Le premier test de guidage c'est bien passé, les moteurs répondent bien et precisement,pas de probleme.
    Ciao
    invite57046850
    Magnifique installation, heureusement que tu as un atlas EQ car cela doit peser un sacrés poids.
    Je vois que tu utilises le même petit moteur Orion pour la map que j'avais sur mon 150/1200. C'est super pratique.
    Dommage il ne s'adapte pas sur le crayford du OO200/900.
    Ce qui me fait peur avec cette configuration c'est le faible débattement de la lunette guide pour rechercher une étoile guide. Par exemple sur M81 ou M82 je ne sais pas comment tu vas faire surtout que ta lunette à un F/D assez grand.
    Une autre remarque , qui n'est pas une critique, c'est la position sur le dos du newton de la lunette guide. C'est le plus facile mais cela a pour conséquence un grand porte à faux qui demande un poids d'équilibrage nettement plus elevé, toujours les maths. RT (Cyril) qui est dans le "bain" comprendra, le moment du couple de la lunette guide est deux fois plus important que si celle-ci est placée comme je l'ai fait sur mon installation pour limiter la charge de ma pauvre SVP.
    Il est vrai que Atlas-EQ et SVP ne naviguent pas dans la même catégorie.
    Je te souhaites de bons guidages sur ton escabeau , j'attends tes photos.
    Pierre
    inviteb54daf1b
    effectivement pour l'equilibrer, j'ai du ajouter un poid de 5 Kg. Sur la photo , l'equilibre est bon, mais il reste un chouia à rattraper selon le poids des accessoires.
    Pour la recherche d'une etoile guide, tu a raison, c'est du sport! Surtout que pour etre precis j'utilise un 5mm reticulé et eclairé, mais pour choisir je suis obliger d'utiliser le 25mm , je centre bien et apres je met le 5mm.
    Deja deux essais de 5mn, pour prendre en main le suivi.Les moteurs répondent bien, en douceur et precisement,on arrive à tenir l'étoile legerement defocalisée, bien au centre.
    Le plus sportif, effectivement, c'est justement de la mettre au centre ,cette étoile. Et justement le debattement, a cause de la focale, n'est pas si grand que ca.
    Peut etre que dans un premier temps, si j'ai trop de mal, je rapprocherais les anneaux, ca devrait, ameliorer un peu le reglage.
    En tout cas, pour le moment j'espere une eclaircie,pour deja m'entrainer.
    Ciao
  1. petite serie lunaire a la lulu
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2007, 09h28
  2. Mosaïque lune à la lulu 70/700
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 23/06/2007, 00h57
  3. Lune à la lulu 70/700 Bresser
    Dernier message: 01/03/2007, 10h57
  4. reception de ma lulu 80/400!
    Par AF06 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/09/2006, 08h37
  5. conjonction serrée lune mars du 8 janvier avec une lulu 60/700
    Par invite3d22c195 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/01/2006, 20h08
