M51 grand champ
M51 grand champ
    invite005f4666
    M51 grand champ
    J'ai profité d'un retour éclair dans ma Normandie natale pour jeter un coup d'objectif photo au ciel...
    Avec un D50+obj 50 mm à F/5.6, 32 images de 20 s à 1600 iso, sur monture motorisée. Registration puis addition arithmetique, retrait de gradient sous Iris, puis modification de niveaux sous Gimp. Le champ publié est à peu près le dixième de l'image totale de 3000x2000 pixels
    Voici donc, un aperçu de M51 à gauche du centre du champ.
    A bientôt...
    José
    PS : Vous croyez pas que vous pourriez faire mieux que 244.1 ko, aujourd'hui ?
    invite3e87e53f
    Re : M51 grand champ
    Salut José,
    content dete relire, ça faisait longtemps !
    Je trouve ton image très bruitée, tu ne peux pas dépasser les 20 secondes de pose ? Je crois que pour ce labs de temps, on additionne finalement que du bruit. C'était déjà mon cas il y a quelques temps avec la constellation d'Orion posée 12x 30 secondes.
    A+ Valère
    invite57046850
    Citation Envoyé par jarjarbinks Voir le message
    Regardes cette image de Florent (floastro), elle ne "pèse" que 54 ko, cela suffit déjà pour imaginer l'énorme talent de Florent.
    Avec 244 ko on a largement de quoi faire apprècier la valeur de son oeuvre.
    Comme des milliers de photos sont stockées sur le serveur donner à chacun de grands espaces va couter cher en stockage.
    De plus, pour ceux qui ne peuvent pas avoir une liaison internet à très haut débit, ce serait rendre le chargement long et désagréable.
    Rien ne t'empèche de mettre une lien sur un serveur perso où tu pourrais mettre ton image à la taille souhaitée.
    Pierre
    PS: Florent accepte mes excuses pour avoir massacrer ton oeuvre.
    invite5b592a9e
    Salut José,
    On distingue bien M51 mais comme le dit Valère,ton image finale est extrement bruitée,à mon avis tu ne devrais pas dépasser 400 ISO pour ce genre de clichés,et si tu à fait la registration et l'addition sous IRIS,utilise autre chose que l'addition arithmétique,essaye on ne sait jamais...
    Tu peux aussi essayer la fonction "Black" pour noircir le fond du ciel si tu n'a pas saisi de darks.
    A+++
    Marc
    invite0b61d62b
    Salut José!
    "Vous croyez pas que vous pourriez faire mieux que 244.1 ko, aujourd'hui ?
    Futura-Sciences héberge plus d'un million de messages depuis sa création en 2003 et des milliers d'images, que l'on peut retrouver d'un simple clic; vu l'espace mémoire phénoménal que cela requiert, on peut comprendre cette "limitation" qui n'empêche pas de profiter de belles photos!
    Jean
    invite3e87e53f
    Oui, c'est vrai, c'est un faux problème, 244 KO c'est largement suffisant, il faut savoir qu'une superbe image de Jupiter ou Saturne peut peser en dessous de 10 KO !
    Valère
    invite005f4666
    Re-bonjour à tous et merci de vos réponses/commentaires.
    Oui, c'est vrai qu'elle parait très bruitée, cette image... Celle que j'ai retraitée plus tard ne le semble pas autant ; mais elles ne sont pas sur le même ordi, et donc, je ne peux pas comparer ce soir.
    Concernant les 244,1 ko, OK, je me rends ! Ne tirez plus !
    Quant à me comparer à Florent... Ouf, je n'en suis pas encore là ! Il va bien me falloir encore quelques vies avant de l'égaler
    Poser plus, oui, je peux aller à 30s, en fait c'est ce que je croyais faire lors de la prise de vue. Surprise, donc, au "développement" !
    400 ISO, sur cet appareil-là, je ne détecte quasiment rien... Et oui, ce n'est pas un EOS 300D...
    Ceci dit, je dépasse tout de même la magnitude 10, sans miroir de 200 mm
    Et puis, c'était la première fois que je captais M51, je l'aime bien cette galaxie.
    Promis, dès que j'ai le temps et les conditions (météo, matériel et ciel à portée de mains...) je recommence avec le 200/1800
    A plus (en ce moment, me concernant, c'est plus raisonnable que de dire "à bientôt" )
    José
    invite005f4666
    Je vous repasse un crop de 541 x 372 pixel de l'originale de ma photo de M51
    Bien sûr, toujours rien à voir avec celle de Florent...
    A bientôt,
    José
    invite3e87e53f
    Salut José,
    je ne peux pas télécharger ta dernière image.
    Valère
    invite57046850
    A bientôt,
    José
    Evite de mette sur le forum des images en .bmp, elles ont une taille énorme.
    Il faut les passer en jpeg "haute qualité"
    Voici le tienne en jpeg "HQ" elle pèse 17.5 ko au lieu de 199 ko. Sur un écran il est impossible de voir la différence.
    Pierre
    invite005f4666
    Bonjour Valère,
    Est-ce que ça va mieux avec le format jpg posté par Pierre ?
    Merci Pierre !
    invite3e87e53f
    Oui, c'est OK, merci Pierre.
    J'ai du mal à me repérer sur ton image, je ne vois pas M51 ?
    Valère
    invite005f4666
    Bonsoir Valère,
    Si tu ne la vois pas, c'est que l'image ne vaut pas le coup, alors...
    Elle est presque en plein milieu, un petit peu au dessus. Deux taches floues cote-cote. Pas loin d'un triangle d'étoile qui saute aux yeux.
    Amicalement,
    José
    invite5d8e0c67
    Cette photo est fascinante.
    Comment faites-vous pour atteindre pareille galaxie ?
    A quel distance se situe-t-elle ?
    Si vous pouvez le savoir.
    Michel.
    [email protected]
    (Genèse 1:16)
    "16 Et Dieu se mit à faire les deux grands luminaires,
    le grand luminaire pour la domination du jour
    et le petit luminaire pour la domination de la nuit,
    et aussi les étoiles."
    telescope13
    Ton image est effectivement bruitée. Il y a plusieurs solutions pour solutionner ça:
    1) Faire des darks et un pré-traitement
    2) Diminuer la sensibilité (ISO)
    Ensuite, tu as un léger filet. Il a aussi un point d'amélioration sur la mise en station.
    Pour ce qui est du positif, et bien, c'est que tu l'as capturée... Et on la distingue!
    Bonne continuation.
    T.
    Citation Envoyé par michelloisseau Voir le message
    Michel.
    [email protected]
    (Genèse 1:16)
    Tu trouveras les infos en navigant vers le lien ci-dessous:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/M51_(astronomie)
    Elle se trouve à environ 27 années lumières de la Terre.
    T.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    invite873fd5d1
    27 Millions d'AL pour la distance
  1. Grand champ Orion
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/11/2013, 18h23
  2. Grand champ Cassiopée, Andromède...
    Dernier message: 07/08/2007, 14h10
  3. M101 en grand champ (300D et merguez)
    Par invitefb6ff7ed dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/04/2007, 13h11
  4. oculaire grand champ pour ?
    Par invitebe9e554b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/10/2006, 23h35
  5. oculaires grand champ
    Par Microquasars dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/07/2006, 19h19
