reduction du bruit 350D
    invitef353a0b8
    Avec un temps digne du mois de mars (suite à l'achat d'une EQ3-2 et un 350D) je me suis amusé à suivre les conseils d'utilisation du logiciel Iris parrus dans le hors-série C&E.
    J'ai donc appris que les "noirs" servent à soustraire notamment le bruit de mes futurs photos. Le 350D comporte une fonction de réduction automatique du bruit pour les temps de pose dépassant quelque secondes... est-ce que c'est conseillé d'utiliser cette fonction? Je suppose que si j'active cette option je devrais faire les noirs également avec la réduction. Je me demande si ce traitement automatique n'influence la qualité des photos - sait-il mon Canon la différence entre bruit et étoiles très faibles par exemple?
    Bien à vous
    invite21e7a319
    Re : reduction du bruit 350D
    salut,
    Je ne connais pas cet fonction sur mon 300d mais je ne pense pas qu'il faille l'utiliser. Il faut certainement faire un dark à chaque photos, ça double le temps de pose ça déja qu'on y passe des heures... En plus ce n'est pas sur qu'il se limite à la soustraction du dark, il y a t'il pas un lissage etc...
    Enfin, il vaut mieux faire son dark maitre à partir de 5,7,9,..... dark sous RIS en RAW.
    Les utilisateurs de 350D pourrons mieux en parler je pense.
    A++
    David
    invite7fbb006d
    je ne suis pas un spécialiste mais je pense que si tu utilises la fonction de réduction de bruit du 350D celui-ci pourrait certainement confondre une étoile a du bruit et la supprimer. Enfin c'est en théorie maintenant peut-être que d'autres personnes ont une meilleurer réponse à apporter
    invite9c5a8459
    il ne faut pas le faire tu élimines les faibles étoiles.
    c'était le problème sur le nikon d70 il fallait couper l'appareil après chaque pose pour éviter le TTT (source astro mag ou ciel et espace je ne sais plus )
    invite57046850
    Pour faire des photo astro il faut être en mode RAW, sans réducteur de bruit.
    C'est ensuite au prétraitement que les logiciels comme IRIS ou Deepskystaker vont faire le travail avec les noirs, PLU ou offset que tu auras enregistrés.
    Notes qu'en mode RAW la balance des blancs n'est pas utilisé, cela ne sert donc à rien à en choisir une!
    Pierre
    invitec827c668
    bonjour jsui dacor avec chamoi il vaut mieu tout utiliser en manuel parce que le reducteur de bruit (tout comme le stabilisateur) ne sert a rien pour des longues poses
    Pour les noir les pixel chaud dependent de la temperature ambiante et tu temp de pose il te faudra donc pour traiter tes images des noir de 3 min à 10;20 degres etc... et des noirs a 20 degres de 3;5 minutes etc....
    invitef353a0b8
    Je m'en doutais que cette fonction soit utile. Je vais voir ce que ça donne avec et sans (en passant toujours par les traitements avec Iris) et je vous dirais.
    Quant à la balance des blancs, je n'y touche pas, rien que son nom m'enerve. Pour la réduction du bruit, l'appareil prend autant de temps que la pose pour traiter...
    Merci pour vos conseils.
    Bien à vous, et que le temps soit de votre coté.
  1. Reduction d'un bruit de fond.....
    Par invite834a3bd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2007, 00h18
  2. mon pc fait du bruit! trop de bruit!!!
    Par le gazou dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/10/2007, 07h16
  3. réaliser un systéme à reduction active du bruit
    Par invite2ced5686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 13h31
  4. M51 C8 et 350D
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2007, 16h40
  5. EOS 350d
    Par invite088d797f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/06/2006, 16h04
