skywatcher 70/700
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
skywatcher 70/700
    invitee907ed75
    skywatcher 70/700
    bonjour a tous voila je vien de recevoir ma lulu 70/700 le montage tres simple mais par contre je trouve le viseur un peu dur de viser mais bon et je ne comprend pas comment se servir des oculaire sachant que j'ai une barlow 2* et 2 oculaires un de 10 et un de 25 voila merci de m'aider car je ne sais pas si il faut mettre la barlow avant l'oculaire ou pas la mettre
    invite47c25a3f
    Re : skywatcher 70/700
    salut.
    Tu peux utiliser tes oculaires avec ou bien sans la barlow. Si tu ajoute la barlow tu obtiendra des grossissements plus importants
    le grossissement = focal lunette / par focale oculaire X 2 si tu ajoute la barlow.
    Compte tenu de ton materiel tu aura donc les grossissements suivants
    oculaire. 25mm = 28 fois
    oc. 25 + barlow = 56 fois
    oc 10 mm = 70 fois
    oc 10 mm + barlow = 140 fois
    Attention ! si ta barlow n'est pas d'une bonne qualité, elle peut tres vite dégrader la qualité d'image surtout avec l'oculaire de 10 mm, auquel cas il ne vaut mieux pas l'utiliser.
    invite0b61d62b
    Salut Sylvain, bravo pour cet achat!
    Commence par le plus petit grossissement pour apprendre à centrer les objets ...
    Pour le chercheur, il faut procéder de la façon suivante:
    1) pendant la journée, pointe un objet lointain immobile (clocher,...) et centre-le dans la lunette puis bloque les mouvements de l'instrument
    2) agis sur les vis du chercheur pour amener l'objet au centre du champ du chercheur
    3) vérifie une dernière fois que l'objet est présent dans la lunette et le chercheur
    Jean
    invite3a0844ce
    Salut Sylvain,
    Je suis content pour toi, c'est un instrument modeste mais je continue de penser que c'est l'idéal pour débuter. Il va t'offrir du rêve je l'espère.
    Et j'espère aussi que tu mettras en application tout ce que je t'ai raconté en MP
    Bonnes observations !
    invitee907ed75
    bonsoir je vous remercie de m'avoir repondue mais en faite j'avais centre le chercheur mais j'ai l'impression qu'il a bouger car il bouge un peu meme avec les vis installer ... sinon se soir j'ai deja essayer d'observer quelques etoiles avec le 10mm mais c'est toujours des etoiles et la bas trop de nuage pour la lune et autres donc ... on remetera ca a se week end il annonce du beau temps
    invitee907ed75
    voila je viens de reessayer de regarder car plus aucun nuages mais je n'ai pas reussi a trouver la galaxie d'andromede et j'ai une question quand je regarde une etoile et que je zoom dessu sa devient une boule je ne sais pas comment trop regarder et j'arrive pas me servir de la barrow car quand je la mais avec un oculaire je vois rien voila
    invite3e87e53f
    Salut Sylvain,
    félicitations pour cet achat ! Comme les experts précédents t'ont expliqué, il ne faut pas utiliser le 10 mm pour le moment, utilise le 25 mm pour te familiariser avec la mise au point. Joue sur la mollette de la crémaillère pour que la "boule" diminue de plus en plus et devienne brillante, tu devrais normalement arriver à obtenir un point très brillant en fonction de l'étoile visée. Une fois que c'est fait, normalement la mise au point est réglée pour la soirée et c'est beaucoup plus facile pour repérer autre chose.
    Bonnes observations.
    invitebe5bae95
    super cet achat.
    moi aussi j'ai une 70/700.
    pour les conseils pas mieux que les autres.
    tu commences par le plus petit grossissement c'est a dire
    l'oculaire avec le plus grand chiffre,tu centres bien to objet
    et apres tu peux grossir plus,en planetaire bien sur.
    invitee907ed75
    comment vous faite pour reconnaitre les constellation car j'ai essayer mais hier soir je n'en ai pas trouve
    inviteae77ee58
    Pour le chercheur sur cette lulu il faut faire des tours de scotch juste après les trois vis de réglage. Le but est d'être au plus prés du diamètre du support. Ainsi après un réglage le chercheur ne bouge pratiquement plus sinon galère. Pour mes constellation un petit atlas peut t'aider par exemple le pocket sky atlas. Sinon puisque que tu as un pc telecharge carte du ciel ici http://www.astrosurf.com/astropc/cartes/ ou stelarium ici http://astrosurf.com/logiciels/searc...=Plan%E9tarium. Les constelations ne sont que des alignement d'étoiles pour un repérage plus simple dans le ciel.
    invitee907ed75
    ok merci voila j'ai eu aussi une petite piece en fer avec 2 trous un en forme d'etoile et lotre un rond mais je ne sais pas a quoi sa sert sinon j'ai le logiciel carte du ciel mais meme avec j'ai du mal a trouver se soir je vais reesayer
    invitee907ed75
    personne ne sais bon je la mais en photo
    http://img46.imageshack.us/img46/6141/0001167rf7.jpg
    invite08108e1f
    C'est une clé plate (trés plate ) percée au gabarit de certains boulons de ta monture .Pour le montage .
    Marc
    invitebe5bae95
    c'est exactement ce que j'allais dire.
    inviteae609460
    Pas étonant que tu n'aie pas vu de constellations, la lune était bien présente.
    Ludo
    invitee907ed75
    ok je vous remercie bien oui il y avait la lune mais elle etais cachee derriere des nuages et moi j'en avais pas un
    invite399caf07
    Bonsoir, je suis nouvelle sur se site je sait pas si il y a encore du monde dessus vu a quand remonte les dernier message^^.
    J'écris car j'ai eu pour noël la lunette skywatcher 70/700 et je ne sait pas comment m'en servir je débute complètement dans l'astronomie, quand je met la lentille 25mm je vois tjrs le même cote de la lune et le même cratère je c pas comment zoomer ou de zoomer si sa se fai,t bien évidemment.
    Et sur des forum j'ai lu que l'on pouvais voir d'autre planète, se soir il y avait jupiter mais pas trouver et ensuite pour les etoiles je voit des rond blancs voila je suis perdu
    invite99a2eede
    bonjour et bienvenu
    tu as deux oculaires avec la lunette!
    un marqué 25mm et l'autre surement marqué 10mm
    on calcul le grossissement en divisant la focale de l'instrument par la focale de l'oculaire
    soit 700/10= 70X
    ensuite il faut faire la mise au point avec les deux grosses molettes juste a coté de la ou tu place l'oculaire , il faut juste tourner un peu pour avoir une image net
    pour jupiter c'est pas difficile, c'est l'astre le plus brillant dans le ciel nocturne en ce moment! vers l'Est en debut de soirée
    sinon je ne peux que tu conseiller de prendre stellarium ( logiciel gratuit) qui permet de s'aider pour se reperer dans le ciel!
    http://www.stellarium.org/fr/
    invite65b53366
    Salut et bienvenue,
    Comme l'a dit Xavier, il faut que tu fasses la mise au point avec les molettes, tu les tournes dans un sens ou dans l'autre jusqu'à ce que les etoiles deviennent des petits points brillants.
    Les etoiles sont tellement loin qu'on ne peut pas les grossir, et si tu vois des disques c'est que la mise au point n'est pas bonne.
    Ensuite il faudrait trouver un livre d'initiation à l'astronomie et à l'observation du ciel, par exemple "à l'affût des étoiles" de Pierre Bourge. Enfin, s'il y a un club d'astronomie près de chez toi, contacte les c'est comme ça que tu progressera le plus.
    Bonnes observations
    Alexandre
    invite399caf07
    Les deux mollette je les tourne dans les deux sens mais rien ne change... je vais réessayer se soir.
    J'ai déjà télécharger stellarium c'est bon, en revanche est ce normal si je voit qu'un petit morceau de la lune (mini croissant).
    A poser sur la lunette il y a bien en premier la 90° diagonal mirror, apres la 25mm et regarder? as besoin de la barlow au debut si j'ai bien lu certain forum.
    invite399caf07
    Je doit me répéter je suis désolé si c'est le cas , je vais re-tester se soir si le ciel s'y prête avec les deux grosses molette.
    invite399caf07
    Désolé pour le spam mais existe t' il des plus gros mm pour cette lunette que le 25mm? est ce mieux?
    invite99a2eede
    avant d'envisager un autre achat , il vaut mieux que tu maitrise deja un peu plus la lunette
    apres oui il existe d'autres oculaires, des mieux oui ! mais sans maitriser deja la base, ça ne sert pas a grand chose de mettre presque 100 euros dans un oculaire!
    invite399caf07
    D'accord merci, se soir je vais tester de tourner les deux mollette .
    Ensuite que puis je voir avec cette lunette à par la lune? est ce que je peut voir d'autres planetes, des nebuleuses, autres....
    invite399caf07
    avec cette lunette la 70/700 bien sur? l'as tu déjà tester?
    invite99a2eede
    pour l'avoir testé oui
    maintenant ce que tu peux voir ça va etre la lune , jupiter
    mais aussi la nébuleuse d'orion par exemple
    biensur pour le ciel profond ( nébuleuses , galaxies etc...) il faut un ciel bien noir! donc loin des villes et des éclairages publique, mais aussi sans lune
    invite399caf07
    ah ok, on peut pas voir saturne ou mars avec ? :'(
    demain soir je vais chez la belle mère ) la campagne sans pollution ni éclairage publique je vais tester la bête mieux que la ou je suis actuellement
    invite99a2eede
    je parlais en ce moment!
    biensur que saturne et mars seront visibles dedans
    bon mars reste une petite planete donc ça demande beaucoup de diametre pour avoir des détails ! suivant l'activité météo sur mars tu peux voir les calottes ou encore quelques formations
    demain profite que la lune se leve un peu plus tard ... donc observe en tt début de nuit!
    invite399caf07
    Début de nuit vers 19h 20h?
    En tout cas merci pour tes conseils.
    Donc se soir je test avec les deux mollettes et demain je test aussi dans le noir et si encore un problème je te redemanderais conseil
    Et je te tiendrais au courant si j'ai vu quelques chose c'est que sa aura fonctionner ^^
    invite399caf07
    Re coucou ^^
    J'ai tester se soir de voir la l=Lune et c’était nickel avec les réglage des deux molette, j'ai tester avec et sans barlow x2 et même avec la 10mm c'était parfait, en revanche pas trouver Jupiter :'( je chercherai mieux demain soir.
  1. skywatcher 90/700
    Par invitec90d1485 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/05/2007, 13h10
  2. lunette 60/700
    Par invitea06170cc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/01/2007, 18h46
  3. skywatcher 114/900 ou 70/700 70/900
    Par inviteade54a69 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/01/2007, 00h15
  4. Lunette 70/700 NGC
    Par invite22adc7ca dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/05/2006, 23h20
  5. lunette 60/700
    Par invitec0560792 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/09/2003, 07h21
