M51
M51
    invitea6a55efe
    M51
    yes je l'ai enfin eue !
    classique masi si belle !
    tube 200/1000
    imageur EOS350D
    120 poses de 60 sec dont 61 retenues au final.
    traitement IRIS.
    black et white,logarithme
    redimensionnement d'image pour pas exploser le forum.
    aquisitions entre 22H30 et 00H30 hier soir.
    11 darks
    11 flat
    je tente de trouver comment la sortir en taille réele et poste de suite aprés !
    invitea6a55efe
    Re : M51
    et voici
    taille réele d'aquisition recadrée pour n'avoir que M51
    meme traitement !
    sur la précedente on peux apercevoir 2 faibles galaxies au "nord" de l'image
    invite1191ce0c
    Re : M51
    j'ai hâte de voir tes photos
    florence
    invitec11fd99f
    Re : M51
    Ben c''est très bien tout ça! De belles extensions sur la première. Si je puis me permettre deux petites critiques, sur la première les coeurs sont un peu grillés et le fond de ciel très noir doit te manger des extensions, et surtout, 16 ko c''est beaucoup trop compressé! Tu peux poster des images jusqu'à 144 ko, profites-en pour faire disparaître ces artefacts, histoire qu'on puisse profiter pleinement de tes superbes images
    invited0244bf9
    Re : M51
    Voilà une M51 bien sympathique !! (et on sent ta joie de l'avoir enfin imagée et je te comprends !)
    Par contre, ne penses-tu pas que 60s de temps de pose c'est un peu court ? Avec plus de temps de pose, les détails des bras spiraux ressortiraient peut-être davantage. Vincent avait fait des poses de 4mn pour sa dernière M51... ton matériel le permet-il ?
    invite3bbe6963
    Re : M51
    Jolie coup !!!
    invite0b61d62b
    Re : M51
    Très bien, ce grand champ!
    Jean
    invitea6a55efe
    Re : M51
    salut a tous et merci de vos encouragements !
    pour le moment je n'ai pas encore de guidage, mais ça ne saurais tarder...
    aussi au dela de 60 sec c'est un peu perilleux !
    @Vincent :
    en fait je ne les compresses pas !
    de la taille normale, je multiplie mon image par 0.25 de chaques cotés pour qu'elle soit présentable. je vais faire un essais sans la reduire...
    je n'ai pas l'oeuil habitué. ou vois tu des artefacts et comment les faire disparaitres ?
    merci de tes conseils !
    invitec11fd99f
    Re : M51
    Les artefacts se présentent sous la forme de petits carrés autour des détails fins comme les étoiles et de gros carrs dans les zones d'à plat comme le fond de ciel (visible si ton écran est réglé clair). Ils sont dûs à une trop grosse compression du jpeg. Jpeg est un format de compression dit "à perte", c'est à dire que plus tu compresses plu ton image est légère mais plus tu perds de détails!
    Comme ton image est en jpeg, elle est compressée apr définition. Il faut régler le niveau de compression pour passer dans les 244 ko fatidiques du forum sans perdre trop de détails. Sur une image comme ça on peut monter à 95% de qualité, là tu dois être à 50 à tout casser
    Quel logiciel utilises-tu pour recadrer ton image t la sauvegarder avant la publication?
    invitea6a55efe
    Re : M51
    j'utilise IRIS pour totu ce qui est traitement, y compris pour les recadrage.
    par contre je ne trouve pas l'endroit ou l'on parametres la compression des JPEGS ..
    invite1191ce0c
    Re : M51
    jolie photo félicitation
    florence
    invitea6a55efe
    Re : M51
    voila.
    que pense tu de celle ci ?
    je n'ai toujours pas trouver ou modifier la compression des JPEGS aussi, cela n'as aps du changer .
    par contre a partir de la brute sous iris j'ai fait:
    balance des couleurs,
    logarithme pour faire resortir les extensions
    puis un vlack sur une petite partie du fond du ciel
    puis redimensionnement pas 0.33...
    c'est mieux ou pas ?
    invite7fbb006d
    Re : M51
    je ne fais pas de ciel profond mais je dois dire que c'est excellent. 2h de pose, quel courage!
    invitec11fd99f
    Re : M51
    Oui, c'est bien mieux! Beaucoup plus de détails, ta phoro est très fine. Par contre c'est un peu bleu maintenant Et il y a des zones noires bizarres tout autour... tu fais bien des flats?
    invitea6a55efe
    Re : M51
    et non ...pas encore de boite a flat, mais j'y songe serieusement !
    faut que je me lance dans sa construction !
    merci pour les conseils !
    invite375871d3
    Re : M51
    Magnifique! Rien à dire! (sauf ce qu'à déjà dit Vincent )
    Paul
    invite1191ce0c
    Re : M51
    j'aime beaucoup la deuxième photo car on y voit plus de détails mais comme la dit vincent je la trouve un peu trop bleu ( mais la je chipote )
    florence
    invitedfc90cbb
    Post Re : M51
    Bonsoir a tous
    Oui belle M51 Pinx
    Pour mes recadrage j'utilise photoshop , je fait une copie puis sur cette copie taille de l'image puis je rentre les valeurs 900 x 700 puis sauvegarde avec un intituler (web ) comme ceci pas de fausse manip ni sur la sauvegarde ni sur l'original qui demande temp d'effort
    Image depuis la maison ou le semnoz ?
    En attendant de vous lire
    A bientôt . Eric
    invitea6a55efe
    Re : M51
    depuis la maison !
    j'ai eu beaucoup plus de reussites que ma M101 d'avant hier! j'ai tout mis a la poubelle ce matin !
    invite0b61d62b
    Re : M51
    Citation Envoyé par F5RRR Voir le message
    Bonsoir a tous
    Oui belle M51 Pinx
    A bientôt . Eric
    Bienvenue sur le forum, Eric!
    N'oublie pas de te présenter ici...
    Jean
  1. M51
    Par invitec11fd99f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/05/2008, 17h37
  2. M51 du 15/03
    Par invite0c5c4453 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2008, 21h32
  3. M51 du 04/02
    Dernier message: 09/02/2008, 07h58
  4. M51
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/08/2007, 11h34
  5. m51??
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/01/2007, 20h43
