1ere jupiter avec mon mak
    invite7fbb006d
    salut la compagnie,
    donc voila le 114 c'est définitivement terminé snif! place à mon nouveau mak 150/1800 skywatcher. C'est une pièce d'occasion que j'ai acquis pour 270€. La première chose qui m'a frappé lorsque je l'ai pris dans les bras c'est son poids. Punaise c'est lourd quand même un mak. J'ai effectué un startest, la collimation était bonne, j'ai donc pu lancer mes premières acquisitions sur juju. Bon y a possibilité de faire beaucoup, beaucoup mieux, soyez indulgents se sont mes premières images!!! Premier problème : la monture du 114 a du mal à encaisser le mak et puis je n'ai pas de motrisation en déclinaison, donc pas de rattrapage possible ce qui fait que la planète reste maximum 1min sur le capteur, d'où peut d'images additionner et donc fatralement l'image est bruitée. Autre soucis, les poussières, il y'en avait tellement sur le capteur et la barlow que juju avait des gros trous à sa surface. Toutes ces poussières se ressentent fortement au traitement.
    maksutov-cassegrain skywatcher 150/1800
    barlow 2,4X intes
    toucam pro II mode optimisé non raw
    acquisition de 600images à 10i/s
    pour la plus grosse des 2 j'ai mis un peu de tirage
    A vos com...
    invite757da740
    Re : 1ere jupiter avec mon mak
    salut...
    belle reussite pour une premiere... le traitement reste doux..
    a voir aussi suivant la turbu que tu avais..
    j'attends la suite avec impatience... un mak SW ça doit donner ..
    par contre fait gaffe avec ta monture... tu vas pas la garder longtemps an lui metant un engin comme ça a la place d'un 114!
    invite3e87e53f
    Salut Christian,
    les premiers essais promettent pour ce scope !
    Tu m'étonnes un p'tit peu à propos du moteur de déclinaison, normalement on n'en a point besoin, j'en déduis que tu avais fait une mise en station approximative. C'est pas bien ça...
    invite0b61d62b
    Tu commences fort! Bravo!
    Jean
    pierrejos
    super bravo
    www.ppjastro.be
    invite35dba04c
    bravo pour une premiere
    @+ jeff
    invite52583716
    Smile Re : 1ere jupiter avec mon mak
    Salut Christian
    Oui, une belle première, n'oublions pas qu'elle est pas bien haute la Grosse Gazeuse ! Empétrée dans les basses couches atmosphériques Terrestres, faut vraiment avoir une bonne turbu pour que ça "donne".
    Et puis il te faut apprivoiser ton nouveau matos ...
    Pour la motorisation en DEC, ben oui aussi, faut une mise en station pas trop en vrac !
    Et une monture sans trop d'erreur de suivi (pas comme la mienne, quoi !!!).
    Bon ciel, bonne chance pour les prochaines !
    Vincent
    Microquasars
    Belles images comme d'habitude
    invite7bd9b89f
    Magnifique comme c'est jouli!
    invited0244bf9
    encore un peu, et Juju sera aussi belle que sur tes photos au 114 ! (j'admire beaucoup ce que tu as réussi avec ton 114 !)
    Arf, non, je plaisante Christian, c'est pour te faire flipper !! elle est très bien cette première photo de Jupiter, surtout vu sa hauteur et le fait qu'il faut maitriser un nouveau matériel ! Bravo !
    invite21c02270
    Salut Christian,
    Belle image pour une prise en main de ton nouveau matos.
    Double félicitations. Pour ce jolie tube que t'as acquis et pour cette belle jupi !!
    J'ai hâte de voir ce que tu va en tirer en lunaire
    Ce soir debout 4h00 ? La lune est bien haute dans le ciel, si le réveil sonne , ça sera ça pour moi
    Encore Bravo
    Bien à toi
    Romain
    (PS: Une petite photo du nouveau matos peut être
    invite7fbb006d
    merci pour vos encouragements mais ces images sont pas top. A mon sens le problème majeur apparait lorsque j'utilise la barlow. J'ai une perte de contraste et un rapport signal sur bruit qui est très faible. On peut le voir sur une des brutes : l'image est très granuleuse, le bruit est très présent. Je pense que c'est la barlow pourtant elle est de bonne facture c'est une intes 2.4X. Qu'en pensez-vous?
    invite7fbb006d
    lorsqu'on prend l'image réalisée par mak jack le 22 juin avec un bosma 150/1800 + barlow 3X télévue + toucam pro 2 on voit bien qu'il y a beaucoup plus de contraste et pourtant c'est une barlow 3X
    invitee907ed75
    Tres belle jupi
    invite88c56b4c
    bravo trés sympa et ca promets
    invite375871d3
    Super Flashman!
    Toujours d'aussi belle photo, ça va exploser avec un Mak bientôt!
    Par contre la brute... fallait pas la montrer!!!
    Paul
  1. Jupiter avec Ganymède
    Par invite52583716 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/07/2007, 19h05
  2. Tjrs probleme avec jupiter
    Par invite99f57020 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/06/2006, 20h31
  3. probleme avec jupiter
    Dernier message: 23/06/2006, 10h02
  4. quoi faire avec mon mak 102
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/04/2006, 19h21
  5. connection toucam pro II A MON TELESCOPE MAK 102/1300
    Par invite5686481c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/03/2006, 16h40
