viseur sur telescope
    invite03fdfb5a
    Question viseur sur telescope
    Bonjours !
    Je viens d' aquérir un telescope ORION 130/900 SPACE PROBE !
    Et je n'arrive pas à régler mon viseur !! De jour, je mets un objectif de 20mm
    je vise une antenne à 100 m ! et je régle le viseur sur cette meme antenne ! sauf qu'en serrant les petites vis de réglage du viseur , j'arrive à fond de vis ! alors que je n'ai toujours pas atteint l'antenne dans le centre du viseur !!
    Qu' ais-je mal fais ?
    merci d'avance..
    invite757da740
    Re : viseur sur telescope
    salut... tu as deux vis que tu regle et une vis poussante...
    il suffit juste de placer la vis poussante sur le chercheur ( argenté) et apres tu joue avec les deux autres vis pour le pointage. verifie aussi que l'avant de ton chercheur ne bouge pas dans son support.. c'est juste l'arriere avec les vis qui doit etre mobil
    invite03fdfb5a
    oui ! mais justement les 2 vis de réglages sont tourné à fond ! et mon viseur n' est toujours pas centré !! mais je me renseigne depuis ce matin ! et je crois que mon mirroir primaire n'est pas bien réglé ! mais j'en suis pas sur !!
    Quand je regarde dans le telescope par devant à 2 m de distance ! je vois bien que mon araignée du miroir secondaire n'est pas pil poil au centre du morroir primaire ! est-ce normale ?
    invite757da740
    tu peux regarder là deja pour la collimation
    http://www.astro-sanv.com/download/ABCcollimation.pdf
    mais ça ne joue pas sur ton chercheur!
    c'est un 6X30 je suppose... normalement tu ne dois pas avoir les vis tourné a fond! ... tu vis poussoir n'a pas de probleme genre ressort cassé ou autre?
    si tu peux envoie une photo on verra mieux
    invite03fdfb5a
    Effectivement dans le cas de la collimation de newton ! ce qui est mon cas .
    je suis dans le cas de la figure A !!
    J'ai téléphoné au magasin auprés de qui j'ai acheté le telescope ! et il me dis que ca peut éventuellement jouer sur le chercheur ! mais pas sur !!
    Faut que je fasse le réglage de la collimation ! faut que je trouve d'autres amateur dans ma région qui peuvent m' aider , me le montrer au moins une fois avec eux..
    Pour la photo je vais essayer.. merci de ton aide...
    invite03fdfb5a
    A yé ! j' ai fait mon premier réglage de collimation ! j' ai mis 2 heures !! pfff...
    Vivement ce soir pour affiner... !!!!
    Merci de votre aide....
    invite757da740
    tu vas voir... au debut on galere tous.. apres en 5mn c'est fait!
    si en plus ton primaire est marquer avec un oeillet... utilise un cheshire pour la collimation.. c'est efficace et tres simple:
    http://www.galileo.cc/GALILEO-france...?ref=CHN-VSE17
    invitee907ed75
    Slt
    Pour le chercheur j'ai le meme sur ma lulu
    Bon il n'est pas top, il bouge souvent moi mais bon la il est bien calé
    C'est vrai qu'a le centrer c'est tres dur moi aussi j'ai ete a fond de vis, donc moi je l'ai bougé a la main mais fais attention de ne pas le casser
    Amuse toi bien
  1. viseur telrad
    Par invite8e30429e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/08/2007, 17h14
  2. Lentille viseur
    Par invited9092432 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/12/2006, 13h40
  3. viseur polaire ?
    Par invitea88683c2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/08/2006, 13h03
  4. viseur polaire
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/04/2006, 13h05
  5. Viseur polaire
    Par invite014e4cc0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2005, 12h44
