Pb de Connexion SIRIUS EQ MOD
    inviteffd3c5e3
    Question Pb de Connexion SIRIUS EQ MOD
    Voila j'essai de me connecter a la monture par EQ MOD via carte du ciel et voila ce que j'ai quand je selectionne le telescope.
    Est ce que quelqu'un peu me dire o est la combine ?
    Je suis en USB COM3
    J'ai tout installé comme sur la notice
    inviteffd3c5e3
    Re : Pb de Connexion SIRIUS EQ MOD
    C'est mieux avec l'image
    Franck
    invite65b53366
    J'y connais rien et je me trompe surement, mais est-ce que tu n'aurais pas désinstallé Internet Explorer ? En principe les contrôles ActiveX en ont besoin.
    inviteffd3c5e3
    Non je ne l'ai pas desinstallé.
    Parcontre je selectionne EQ MOD Drive Scope est ce le bon ?
    Franck
    invite0c5c4453
    Alors là tu es éventuellement dans la merde C'est une erreur "classique", mais dont la source (et donc la correction) n'a rien d'évident...
    Dans un premier temps, ce que je peux te conseiller c'est de désinstaller Ascom. Je pense que tu as installé la version 5, non ?
    Donc tu désinstalles cette version, tu récupères la 4 que tu installes. Puis, tu réinstalles la 5 par dessus, sans désinstaller la 4, surtout.
    Au moins pour débuter
    inviteffd3c5e3
    Salut comme tu le dis j'y suis en plein dedans.
    J'ai installé la version 4.1.
    Je vais tout desinstaller et reinstaller en allant jusqu'a la version 5.
    J'ai le pack xp sp3 installé et je ne sais pas si cela peut etre une source de probleme pour ce genre d'erreur.
    Franck
    inviteffd3c5e3
    Là ça commence à m'inquiéter!
    J'ai tout desinstallé puis reinstallé dans l'ordre jusqu'à la version ascom 5.
    Exactement les memes problemes.
    Est ce que je choisi le bon driver en mettant EQ MOD Scope driver
    inviteffd3c5e3
    Je ne sais pas pourquoi mais je commence à me sentir seul pour ce probleme.
    Quelqu'un a une idée ???
    Franck
    invite0c5c4453
    Tu n'es pas seul...
    J'ai exactement le même problème sur une machine chez moi. Et, pour l'instant, impossible de trouver ce qui cloche.
    Je n'ai pas encore cherché du côté de .NET, par contre. Il faudrait que je vois ce qui est installé ou pas, voire tout désinstaller et repartir du .NET 1.0 en testant à chaque fois.
    Si tu as le temps, tu peux essayer de ton côté.
    Sinon, j'ai eu beau fouiller sur le net, beaucoup ont ce problème; pas forcément en astro et avec Ascom, d'ailleurs, c'est plutôt un souci avec Microsoft et ses fameux ActiveX
    Bon courage
    inviteffd3c5e3
    Bon, maintenant cela devient grave.
    J'ai tout installé sur un PC portable et la aussi meme probleme.
    Je continu.
    invite0d2d722e
    Salut Franck
    Désolé je ne suis pas tres present en ce moment mais je suis quand meme un peu tes postes
    de plus j'ai moi aussi le nez dans le guidon en ce qui concerne le guidage ...
    pour ton pb assure toi que tu as bien la derniere version de Salut Franck
    microsofot net framework
    a+ Gérard...**
    inviteffd3c5e3
    J'avance dans mes recherches.
    Cela fait trois PC ou j'installe le tout et même probleme.
    1 er PC: Win XP SP 3 avec Framenetwork 2 et 3 ascom 4.1 et 5.
    Toutes les combinaisons ne fonctionnent pas.Meme erreur.
    2 eme PC: Win XP SP3 avec ascom 4.1. sur un pc portable
    meme erreur.
    3 eme PC: Win XP SP2 avec frame network 2 et ascom 4.1.
    meme erreur.
    J'ai une piste.
    Je viens de realiserque dans program files fichiers communs ascom il y a une section du type planetarium plug in.
    Je pense que la solution est là ! Si quelqu'un est sur du contraire qu'il me dise pourquoi.
    Si quelqu'un à la meme config et utilise EQ MOD et en plus qui fonctionne, qu'il m'envoie une copie d'ecran avec les repertoires present dans plugin.
    Je pense qu'il faut qu'il y ait un repertoire avec les fichiers correspondant au logiciel planetarium utilisé.Du style stellarium,winstar et autres.
    Merci.
    AF06
    bonsoir,
    il faut le fichier dll suivant :http://www.ocxdump.com/download-ocx-.../download.html
    si tu ne l'as pas telecharge le et installe le dans c:\windows\systeme32
    a+
    ange
    Dernière modification par AF06 ; 23/10/2008 à 19h01.
    inviteffd3c5e3
    Pour le moment pas concluant.
    Merci quand meme
    AF06
    quel est la version de eqmod.
    as tu ascom_demo.exe? c'est par ce programme que tu essayes eqmod et si ca marche alors le probleme vient d'un driver manquant pour ton planetarium.
    a+
    ange
    inviteffd3c5e3
    ou on peut recuperer ascom-demo.exe
    inviteffd3c5e3
    Salut Ange,
    J'ai l'impression que tu peux me sortir de mon impasse.
    N'aurais tu pas une autre idée ?
    Peux tu m'envoyer ascom-demo.exe.
    Je t'envoie mon adresse par MP.
    Au secours, je suis en congé lundi et je ne peux pas me servir de ma monture.
    Franck
    invite57046850
    Franck tu commence à toucher du doigts pourquoi je préfère des solutions ....hors informatique .
    Avec la raquette goto et une simple boite à relais (ou une PL1 de M42) pas d'ascom, pas de problème de DLL qui apparaissent on ne sait pas pourquoi et parfois disparaissent tout aussi mystérieusement.
    Je te souhaite sincèrement de trouver, mais médites aussi sur les divagations du vieux sanglier (L'Ours, Bearny, me suit!)
    Pierre
    invite0c5c4453
    Allez, histoire de faire un peu bisquer Pierre...
    Voici ce que j'ai fait sur ma bécane (celle où ça ne fonctionnait pas évidemment...) hier soir :
    • Désinstallation Ascom
    • Désinstallation EQMod
    • Désinstallation de tout ce qui concerne .NET Framework
    • Avec le programme RegCleaner (gratuit), nettoyage de la base de registre et nettoyage OLE.
    • Installation de .NET Framework 1.1 (parce que j'ai des anciens programmes qui testent la version "1" et pas >="1")
    • Installation de .NET Framework 3.5
    • Installation de Ascom 5
    • Installation de EQMod
    Et ça fonctionne ! Ca m'a permis en plus de faire du nettoyage dans la BDR, ce qui n'était pas du luxe
    La désinstallation de Ascom laisse des traces dans la BDR, c'est pour ça qu'il faut absolument utiliser un petit utilitaire genre RegCleaner pour bien faire le ménage. RegCleaner fait une sauvegarde avant de nettoyer, ainsi tu peux revenir en arrière; donc pas de souci.
    Voici quelques liens pour t'éviter de chercher :
    http://msdn.microsoft.com/fr-fr/netf.../aa569263.aspx
    http://www.clubic.com/telecharger-fi...egcleaner.html
    http://mswwt.vo.llnwd.net/o25/ascom/ASCOMPlatform5a.msi
    http://f1.grp.yahoofs.com/v1/APEBSdR...114g_Setup.exe
    ps: Etonnament, et malgré tous les soucis que ça peut me (nous) causer, je persiste à préférer la solution informatique à mécanique Allez comprendre...
    invite57046850
    Ils y en a qui aiment se donner des coups de marteau sur les doigts, cela fait mal mais on est si bien après quand ça s'arrète!
    info pour baf, eqmod marche parfaitement sur ma bécane et quand je plante des clous généralement je les tiens avec une petite pince.
    Pierre
    inviteffd3c5e3
    Me revoila,
    J'ai repris les manip dans l'ordre.
    Memes resultats.
    Seul manip que je n'ai pas pu faire c'est installer ce qui est sur ce liens
    Ton lien ne marche pas.
    A priori tu as installé la version EQASCOM 1.14g, moi j'ai la version 1.13p.
    Esct ce que le probleme ne viendrai pas de la.(version buguée ?)
    Franck
    inviteffd3c5e3
    enfin !!!!
    A tous ceux qui ont un probleme avec EQMOD faites attention à la version.
    La 1.13g est buguée, j'ai perdu 5 jours.Heureusement nuageux.
    Merci Christophe de ton dernier post,il m'a mis la puce à l'oreille.
    Etape suivantes pilotage de l'EOS.
    Merci tout le monde.
    Franck
    inviteffd3c5e3
    Je suis allée trop vite c'est la 1.13p qui est buguée.
    J'ai utilisée la 1.14 g.Nickel !!
    Franck
    invitec11fd99f
    C'était un bête problème de version??? Eh ben! Content que ça marche pour toi en tout cas. Là le mien est en train d'autoguider sur M33
    invite0c5c4453
    En effet, sur la bécane où ça déconnait il s'agit de la 1.14g. Et sur le portable que j'utilise pour les séances astro, j'en suis à la 1.12k
  1. Sirius
    Par invite75939ac1 dans le forum Archives
    Dernier message: 19/10/2008, 16h18
  2. sirius
    Par invite3bbe6963 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/03/2008, 10h07
  3. Avis de recherche: Sirius
    Par invite17976231 dans le forum Archives
    Dernier message: 27/10/2005, 22h07
  4. sirius
    Par invite2c70bf4d dans le forum Archives
    Dernier message: 06/12/2004, 09h17
