Avec un bon tube...
Avec un bon tube...
    invitee9313ef2
    Avec un bon tube...
    La dernière fois je m'amusais avec un etx125 et un sw150/750, aujourd'hui c'est avec un tube C8, juste le tube toujours sur l'eq3-2.
    L'imageur est toujours une spc900 capteur N&B.
    J'ai réalisé deux jupiters, la première la nuit du 31&1 aout, puis une semaine après la nuit du 8&9 aout. RGB avec filtre baader, derrière barlow et tirage (60mm), 200/400 images à 10im/sec. Dans la deuxième anim, j'étais à travers les nuages donc j'ai finis par imager en L (avec filtre anti-Ir) et je m'aperçoit que la résolution est pas mal, ce qui est normal lorsqu'il y a assez de signal.
    Ensuite la lune, dans la nuit 8&9, avec différents tirage. Le fracastor, c'est sur-échantillonné, mais on commence à voir les rides. Pour le reste c'est biensûr sous-échantillonné.
    Voila, content d'avoir (enfin) de quoi jouer, maintenant il ne reste plus qu'à trouver un bon endroit pour imager car vers chez moi le seeing tourne autour de 2" d'arc en ce moment...
    Romain
    invite757da740
    Re : Avec un bon tube...
    tres sympa cette serie au C8!!
    les couleurs de jupiter sont un peu poussé... mais la lune sort tres bien!
    invite0b61d62b
    Et bien, qu'est-ce que ça sera, quand tu vas cesser de "t'amuser" !!!
    Jean
    invite08108e1f
    Bravo pour tout çà
    Et un petit + pour les 3 dernières lunes
    Marc
    Bearny
    J'aime beaucoup tes Juju Pour l'avoir traquée l'année passée au C8 je trouve le résultat très très bien. Les images de la Lune, c'est drôle j'ai fait les mêmes cadrages l'année passée, la première est un peu victime de la turbu, les autres sont nickel
    invitee9313ef2
    Merci!
    Oui la turbu était toujours présente et toujours soutenue, comparé à l'année passée ou j'avais pas mal de trou. Il faut que je change de lieu d'observation car chez moi il y a trop de circulation.
    Sinon pour les couleurs, comme je suis en RGB, elles ne dépendent que de la sensibilité du capteur et de la transmission des filtres. C'est donc la couleur "vraie" pour mon matériel et je préfère ne pas la retoucher. En plus, le R est en fait R+IR du coup ça explique pourquoi l'image vire vers le rouge (plus de signal sur ce canal).
    Allez promis un jour j'essaye de faire tout comme il faut (collim, map...), peut être que la météo sera clémente à ce moment!
    Romain
    invitee79e7b35
    Elles sont superbes ces 2 Jupiter !
    Et ces cratères avec de beaux reliefs surtout sur la 3eme et la dernière...
    En tout cas, bon amusement !
    invite21c02270
    Salut Romain,
    Un petit up pour des images qui en valent vraiment le coup!
    Les animations sont jolie même plus, elles ont une très bonne résolution ! Et les 3 derniers plans lunaires sont très classe!
    Une bien jolie série comme je les apprécie
    Amuses toi bien à nous faire partager tes images avec ton nouveau joujou!
    A++
    Romain (l'autre parmis d'autre)
    invitec511e548
    Superbe l'anim de Juju
  1. Croa du 29/05 avec le 300 mm flex tube
    Par pierrejos dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2009, 12h49
  2. probleme avec tube master
    Par invite45204c82 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/03/2009, 08h17
  3. soucis avec PS3 et écran CRT (tube trinitron)
    Par invitee77dafdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 15h01
  4. Coupure avec tube fluo
    Par f6bes dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 12/09/2005, 14h35
