probleme APN
probleme APN
    Maxime001
    probleme APN
    Voila ce soir je voulais prendre en photo les constellations, mais en fait je ne comprend pas, le ''temps de pose '' c'est juste laisser mon apn sur la monture sans rien faire pendant un certain temps et puis appuier sur le bouton pour la photo ?parce que j'ai pris différente photo avec des temps de pose de 10 a 50seconde mais quand je regarde le résultat sur mon ordinateur, la photo est totalement noire pas une étoile visible. Comment faire ?
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite757da740
    Re : probleme APN
    faut deja verifier ta mise au point...
    ensuite tu peux monter a 800 iso. ouvert au max sur l'objectif... entre 2,8 et 3,5 en general .
    normalement tu as obligatoirement des étoiles si tu as bien fait la mise au point
    à 30" tu en as pas mal deja sur une image
    Maxime001
    Re : probleme APN
    j'ai la mise au point automatique, 800iso je ne sait pas ce que c'est ^^ ni ou le regler XD si tu peut m'éclairer^^ merci
    invite757da740
    Re : probleme APN
    deja tu vire la mise au point auto... l'autofocus va te planter! faut la faire en manuel...
    quand a ton apn... c'est quel model?
    Maxime001
    Re : probleme APN
    c'est un Kodak EasyShare DX7590
    edit: il y a écrit quand je veut prendre une photo ISO80 mais je ne vois pas ou aller pour changer sa...
    Dernière modification par Maxime001 ; 20/08/2009 à 00h47.
    invite757da740
    Re : probleme APN
    Maxime001
    Re : probleme APN
    merci beaucoup je vais lire tout sa =)
    Maxime001
    Re : probleme APN
    Voila j'ai réussi a faire ISO=400
    f=2.8 (=> je peut monter jusqu'a 8)
    1/640
    c'est bon déja ces reglage ?
    edit:
    Contrôle AF
    Choisissez un réglage autofocus.
    Ce réglage est conservé jusqu'à ce que vous le changiez.
    spacer
    AF continu (par défaut)—Utilise un capteur AF externe et un TTL-AF (Through The Lens). Il est inutile d'appuyer à mi-course sur le bouton de l'obturateur pour faire la mise au point puisque l'appareil effectue la mise au point de manière continue.
    AF simple —Utilise un capteur externe AF et TTL-AF lorsque le bouton de l'obturateur est enfoncé à mi-course.
    AF d'objectif accessoire —Utilise un TTL-AF.
    je met quel mode ?
    Dernière modification par Maxime001 ; 20/08/2009 à 01h08.
    inviteac6054d1
    Re : probleme APN
    Citation Envoyé par Maxime001 Voir le message
    Voila j'ai réussi a faire ISO=400 ok
    f=2.8 (=> je peut monter jusqu'a 8) laisse a 2.8
    1/640 la tu doit mettre 30secondes
    c'est bon déja ces reglage ? oui tres bien sauf le temp de pause beaucoup trop court c'est pour cela que tes photo son noir.
    edit:
    Contrôle AF
    spacer
    je met quel mode ?essai de mettre le mode MACRO et ensuite tu met la mise au point sur "infini" le signe represente un 8 couché a 90°.
    si ta besoin de plus d'info n'hesite pas
    tof
    Maxime001
    Re : probleme APN
    Alors je peut mettre jusqu'a 16seconde de pausse pas plus
    pour le mode maccro j'ai pas trouvé, si tu a le temps essaye de voir ici
    http://www.kodak.com/global/fr/servi...path=3061/3065
    ou si quelqu'un a le meme apn
    inviteac6054d1
    Re : probleme APN
    re,
    tu met 16 secondes de pose tu devrais deja voir des truc sympa
    tu met le retardateur et hop tu pose l'appareil sur un endroit fixe et tres stable ensuite tu attend que la photo ce prennent et tu la poste ici en fonction du resultat verra ce qu'il faut changer
    tof
  1. [Divers] Probleme avec APN Sony dsc-H1
    Par invite6ee5c9c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 00h20
  2. problème fonctionnement apn canon power shot A70
    Par inviteaf06b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2007, 22h44
  3. [Brun] problème avec mon apn
    Par invite1b7fc792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2007, 17h23
  4. [Divers] probleme avec mon apn
    Par inviteffd101f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 06h06
  5. Problème de transfert photo APN-PC
    Par invite942215e8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/06/2006, 15h09
