Un iridium pour changer un peu...
    invited0244bf9
    Wink Un iridium pour changer un peu...
    ...hum...enfin, si on veut !
    Celui-ci s'est invité gentiment sur une de mes prises d'hier soir, le coquin (du coup, je n'ai pas utilisé la pose pour le compositage : 10 ln de perdue !!).
    Désolée, mais pour faire ressortir un peu l'iridium, j'ai poussé le curseur contraste un peu violemment . J'ai composité deux photos pour qu'il y ait un peu moins de bruit en fond de ciel, mais c'est quand même un peu chaud.
    invite757da740
    Re : Un iridium pour changer un peu...
    là.... c'est splendide tout simplement!!!
    quand on imagine toutes les distances entre l'iridium l'amas et la nébuleuse...
    envoie la aux revus anne!!!!
    invite08108e1f
    Effectivement nous sommes un peu habitués à tes Iridium ,mais là trés exceptionnel celui-là .
    Il va passer ds des journaux ,sùr de sùr
    Marc
    invite0b61d62b
    Bravo Anne ! C'était prémédité, dis ?
    Jean
    invite28b066c5
    vraiment étonnant ce petit flare au milieu de cette bulle et de cet amas.
    Bravo Anne
    Lolo
    invitef39f1c5f
    Bonjour Anne,
    Impec cet iridium et en entier,superbe.
    Amicalement Jean-Pierre
    invite0f22f8ca
    Cet iridium rajoute du charme à cette image!
    Par contre il est sans doute possible d'exploiter cette image pour ton compositage.
    Il faut simplement utiliser un compositage médian.
    Petite explication :
    Une image est représentée par une grille. A chaque grille correspond une valeur de pixel.
    Prenons 5 images avec dans le lot une images avec une trainée de satellite.
    Pour chaque images, les pixels dans la zone de la trainée vont avoir par exemple les valeurs suivantes :
    Image 1 : 123
    image 2 : 121
    image 3 : 150 -> trainée du satellite
    image 4 : 120
    image 5 : 121
    Si tu fais un compositager traditionnel par moyenne, ton image compositée va prendre en compte ce pixel particulier et la valeur résultante sera de : (123+121+150+120+121)/5 = 127
    Donc à ce niveau tu auras encore une trace de la trainée sur l'image compositée.
    Si tu fais un compositage médian, le logiciel va ordonner les valeurs de pixel de tes 5 images et va prendre la valeur du milieu de la série pour ton image compositée :
    Classement:
    120
    121
    121
    123
    150
    Choix de la valeur du milieu : 121
    Ici, tu n'auras plus de trace de la trainée!
    Je crois, par contre, que pour ce type de compositage il est nécessaire d'avoir un nombre impair d'image.
    Amicalement.
    Pascal
    invite808f9755
    Superbe photo Anne , bravo (je sens qu on va encore parler de toi dans les revues!!)
    invited0244bf9
    Merci beaucoup les amis !!
    @ Jean : je l'avoue, ce n'était absolument pas prémédité ! j'ai découvert cet iridium en regardant ma pose .
    Hum...en ce qui concerne les photos, je ne suis pas du tout fâchée avec l'hébergement sur futura, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour réduire mes photos. A chaque fois, la compression est une cata, et les images assez abimées...il y a peut-être une manip à faire pour éviter cela !
    @ Pascal : un GRAND merci Pascal pour tes explications claires, j'ai tout compris, et dès ce soir, je recomposite mes poses pour essayer ! ce serait formidable parce que jeter une pose de 1mn, ça va, mais 10 mn...c'est dur !!
    invite28b066c5
    Anne, pour l'hebergement tu peux la reduire avec photofiltre avec une taille de 1280 maximum (en gardant les proportion), puis l'enregistrer en jpg et faire apercu pour quelle dépasse pas 450ko, curseur environ vers 94%
    logiquement pas de soucis de compression
    invite0b61d62b
    Citation Envoyé par scopy Voir le message
    En fait l'idéal serait :
    - d'héberger sur F-S pour que l'image reste dans la discussion définitivement
    - mettre un lien vers la full ou une version nickel hébergées là où tu veux
    Sinon si tu héberges chez toi et que tu es certaine de ne jamais faire le ménage de tes anciennes images (ou que l'hébergeur le fasse à ta place...), ce n'est pas un souci.
    Jean
    PS : Lolo t'a donné la solution que j'utilise
  1. Jupiter pour changer
    Par invite0d2d722e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/08/2008, 14h35
  2. Comment programmer CAN pour pic 16F876? + peu donner aide pour typons...
    Par invite07466868 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 21h23
  3. La lune pour changer;)
    Par invitebb859699 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/02/2008, 21h00
  4. Processeur, pour changer ...
    Par invite669379e6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/12/2007, 17h02
