Pour faire plus
Pour faire plus
    inviteb3f76380
    Pour faire plus
    Apres avoir été sur un 130/900
    J'aimerai me prendre du matériel qui me permettra de voir le ciel profond et de la photographie.
    J4au trouvé un Télescope Schmidt-Newton Meade SN 254/1016 UHTC LXD75 GoTo (ça vous donne une idée du budget) et j'aimerai y rajouter une cam pour les photos.(je ne suis pas trop appareil photo)
    Pouvez vous me dire si il est bon pour ce prix ou si vous avez des suggestions...
    invite0b61d62b
    Re : Pour faire plus
    Bonjour, un gros bébé sur cette monture ; pas sûr que le suivi tiendra avec en plus une lunette-guide pour l'astrophoto...
    Beaucoup d'astrophotographes optent aujourd'hui pour des lunettes apo très performantes et moins lourdes sur des montures genre EQ6 qui tiennent le choc avec la lunette-guide.
    A lire : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=5201
    Jean
    inviteb3f76380
    Merci pour la réponse, je regarderai ça tête reposée car c'est quand même un fameux budget que je met dedans.
    Donc niveau conseil?
    Une bonne monture je suppose?
    Car personnellement j'aimerai un goto pour me facilité la tache et une cam pour la brancher directement sur mon pc sauf si pour le même prix j'ai du bon matos niveau appareil photo.
    inviteb5bca31d
    Salut Link,
    Je suis désolé mais je ne pense pas que le choix soit très judicieux.
    La monture est vraiment trop légère pour la photo, même une EQ6 et/ou ATLAS est juste car ce tube est vraiment très lourd ...
    Le problème lorsque l'on veux faire du visuel et de la photo avec le même matos on se complique la tache, le visuel demande un bon diamètre ce qui demande une grosse monture pour la photo .. c'est le serpent qui se mord la queue ...
    Le minimum pour faire des photos acceptable est je pense :
    une monture HEQ5 et/ou Sirius avec une lunette 80ED
    un 1000D modifié
    une lunette guide
    anneaux et queue d'aronde
    la caméra de guidage
    Il faut bien sur un pc portable, des résistances pour la buée, une ou deux batteries ...
    je pense que le budget explose un peu .... mais pas mal de ce matos peu se trouver d'occase ....
    Pour la monture la version simple suffit, elle peut être commandé par une interface EQmod et on peu faire alors du goto
    Lucien
    inviteb3f76380
    Merci de ta réponse
    De toute façon il faut ce qu'il faut... on ne peut pas faire de ciel profond avec un budget de 200€ non plus...
    Donc si il me faut exactement ça pour commencer...
    Si vous avez d'autres avis
    inviteb3f76380
    Edit xD
    Je suppose qu'avec ce matériel je ne peux pas faire autre chose que du ciel profond?
    Car j'aimerai pouvoir toucher à tout..
    Et si il faut je peux mettre max. 4k€.
    Merci et désolé pour le double message
    inviteb5bca31d
    Wink Re : Pour faire plus
    bein c'est simple .... un deuxième tube
    ... dédicacé pour le planétaire,
    soit un S-C 8, soit un MAK.
    Pour le Mak essaye de trouver des Intes d'occase, des 150 il y a en a de temps à autres dans les P.A, ou en neuf de 150 à 180mm mais alors Orion et/ou Skywatcher sinon un Celestron 8 d'occase ou en neuf.. que tu pourras aussi utiliser pour du visuel
    Bon là c'est un peu ma philosophie, avoir des tubes dédiés (suffit de regarder ma signature ) ... vouloir tout faire la même soirée c'est pratiquement ne rien faire
    Pour une bonne image en CP c'est quelques heures de poses, une bonne image en planétaire c'est quelques heures à attendre le bon trou de turbu...
    Et puis lorsque la lune est là pas de CP
    Lucien
    inviteb5bca31d
    c'est encore moi
    Si ton budget le permet n'hésites à prendre la monture un cran audessus soit l'Atlas avec cela tu pourras voir venir , car les exemples que je t'ai donné sont du matériel, déjà tres bon et qui va t'occuper un moment, pour débuter, ensuite on cherche à améliorer, piqué des images, couverture du capteur et là ça passe par du matériel plus pointu et généralement un peu plus lourd.
    Lucien
    inviteb3f76380
    Donc en gros je prend ce que j'ai mis en piece jointe plus l'app. photo à 739€?
    Ou j'ai oublié un truc :/
    Et encore merci pour l'aide
    inviteb5bca31d
    re,
    il te faut aussi :
    - Surplatine de fixation Orion pour anneaux de lunette guide 25 euros
    - pour fixer l'APN à la 80ED il te faut aussi une bague T et un tube allonge (Voir avec Optique Unterlinden les références exactes)
    - à la place de la 80ED EON je prendrais :
    référence : O9895cq, Tube optique lunette Orion 80ED avec colliers et queue d'aronde 390,00 €
    - et à la place de le lunette 80/910 je prendrais :
    la référence : O9948 Tube optique lunette Orion ShortTube 80/400, tube seul 130,00 €
    - n'oublie pas les résistances pour éviter la buée sur la 80ED, dommage de ne pas finir une nuit à cause de cela.
    - pour l'apn si tu ne l'utilises que pour le mettre sur la lunette tu n'auras pas besoin de l'objectif, le boîtier nu suffit ...
    ça te fait une sacrée facture
    Je te conseillerais aussi de téléphoner à Optique Unterlinden déjà pour savoir si tout est en stock et en plus ils sont d’excellents conseils, dit leur bien que c'est pour de la photo et si tu peux demande Richard Galli c'est un spécialiste (dit lui que c'est moi qui t'es conseillé et parle lui de l'apn )
    Lucien
    Maxime001
    Salut, sa fait une très grosse facture effectivement! Mais je pense que tu ne devrais pas prendre une 80ED et en même temps un C8, tu va t'emeler les pinceaux au niveau du traitement; Commence par l'un ou l'autre, et puis vois après. De plus il te faudra une webcam, et des barlow (tu va voir que sa s'avère très vite indispensable ).
    Et puis, au lieu de prendre un C8, prend tout le reste, familiarise toi avec en CP, et quand tu est a l'aise, prend un C8, voir C9.25 ou C11
    (car en plus de ce que je t'ai dit pour le planétaire, il te faudras aussi des allonges, un moteur de mise au point quand tu pousse le grossissement et j'en passe... )
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    inviteb3f76380
    Tant que j'y pense, j'ai un sw 130/900, je peux l'utiliser ou non?
    mais c'est sur une EQ-2 donc pour ça je dois la changer c'est un fait.
    Actuellement je regarde pour un EOS 500D en occasion (d'origine comme ça madame peut faire des photos aussi).
    Pour le planétaire je vais attendre alors ...
    merci pour les réponses
    Maxime001
    Tu peut très bien t'amuser en planétaire avec le 130/900 et une barlow et une webcam a 30€
    inviteb5bca31d
    Mais avec un APN modifié on peu aussi faire de la photo "normale"
    Lucien
  1. Que faire pour faire ce métier (manipulateur radio) ?
    Par invite16ed9d22 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 15/09/2008, 18h10
  2. Comment faire pour etre ferme -pilote pour le Bio-Carburant
    Par invitee65af692 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 23/05/2008, 14h44
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 21/09/2007, 12h29
  4. logiciel pour faire des schémas pour la physique
    Par invite2c6a0bae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/07/2007, 00h32
