Matos..Matos..
Matos..Matos..
    invite9b583e6e
    Exclamation Matos..Matos..
    Comme dit dans mon dernier post, je n'ai pas d'oculaires avec le télescopes que je me suis acheté.
    J'ai fait presque le tour du sujet sur le forum, et il est vrai, que je suis comme beaucoup débutant ne roulant pas sur l'or....
    Je vous propose quelques liens afin que vous fassiez part de vos recommandation sur ces choix.
    Le diamètre de la base des oculaires et des barlow est'il universelle avec le diamètre d'insertion dans le téléscope (skywatcher 130/900 pour ma part). Je crois que non..il y a du 1,25" et du 2" il me semble?Je n'ai pas encore été mesurer le mien.
    Le liens :
    http://www.optique-unterlinden.com/c...it/m/0/p/OR002
    http://www.astroshop.de/fr/omegon-2x...b_bar_2_select
    http://www.astroshop.de/fr/omegon-va...ssoires/p,8353
    http://www.astroshop.de/fr/skywatche...iltres/p,15006
    http://www.astroshop.de/fr/teleskop-...b_bar_0_select
    Juste pour info, j'ai compris à quoi correspondait le champ oculaire, le coulant, le champ de vision apparent
    Bien à vous tous
    bb98
    Re : Matos..Matos..
    L'amateur se constitue une petite collection d'oculaires, qu'il pourra conserver s'il change d'instrument, sous une petite réserve de focale.
    Un oculaire est, fondamentalement, une loupe perfectionnée.
    Il est caractérisé par un certain nombre de données, plus ou moins importantes :
    -le coulant : c'est le diamètre de la jupe rentrant dans le porte oculaire;
    on parle d'un oculaire de 31,7 mm ( de coulant), de 50,8mm (de coulant).
    On utilise aussi les mesures anglo saxonnes ici : 1"1/4 ( lire : un pouce , un quart), et 2" ( lire deux pouces)
    Bien sûr un oculaire de 31,7mm pourra être placé dans un porte oculaire de 50,8 à l'aide d'une bague réductrice. Le contraire n'est pas possible.
    Il faut donc s'assurer du diamètre de son porte oculaire
    -la focale : comme toute loupe, l'oculaire a une focale : un oculaire de 15 mm (de focale), un oculaire de 6mm (de foacle). Désignée par f, la focale de l'oculaire détermine le grossissement obtenu, G, par le petit calcul : G= F/f
    où F est la focale de l'instrument ( 900 mm par exemple)
    -le champ : un oculaire a, par construction, un champ "apparent" : on parle d'un oculaire de 60° (de champ), d'un oculaire de 80° (de champ). Le champ sur le ciel sera ce "champ apparent" divisé par le grossissement. Attention aux convertions en °, minutes ( d'angle), secondes (d'angle)
    -son "relief d'oeil" ( ou tirage d'anneau) qui donne la bonne position de l'oeil devant l'oculaire et qui est une indication utiles aux porteurs de lunettes de correction de la vue
    -son prix , pour une focale donnée, les prix varient dans un rapport de 1 à 20 et même plus ( assez souvent lié à la qualité)
    -sa formule optique ( on parlera de Ramsden, Huygens (cela assez médiocre) , de Plossl (déjà mieux etc...)
    etc etc il y a d'autres données plus ou moins utiles
    Il faut se constituer un petit jeu d'oculaires ; on conseille d'en avoir au moins 3
    -l'un donnant un grossissement faible, environ 3 à 4 fois par cm d'ouverture, pour la Lune, les grands amas, les grandes nébuleuses
    -l'un donnant un grossissement moyen, environ 10 fois par cm d'ouverture
    l'un "fort" environ 20 fois par cm d'ouverture pour séparer les étoiles doubles
    Bien sûr cela dépend aussi de ce que l'on veut observer : si on ne fait jamais d'étoiles doubles, ou si le ciel est trop mauvais, on n'aura jamais à grossir autant
    Bon ciel
  1. du nouveau en matos.
    Par invite757da740 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/01/2009, 17h27
  2. conseils matos
    Par invite6dc86969 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/05/2007, 19h58
  3. livraison matos :)
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/01/2007, 17h54
  4. Compatibilité matos US ... ?
    Par invite6bacc516 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/05/2006, 11h24
  5. matos
    Par invite29093d10 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2005, 21h25
