Centrer des images et en faire une vidéo
    invite08108e1f
    Bonjour tout le monde,
    J'utilise souvent Iris pour coller des images d'1 vidéo et en faire 1 seule image ,ainsi que d'autres programmes pour assembler des photos et en faire une vidéo .Mais comment centrer ces photos pour en faire une vidéo correcte à regarder ,sinon de prier pour que la monture fonctionne et suive bien l'objet .
    Valère ,j'ai suivi ton tuto avec "save bmp" mais c'est compliqué dés que tu n'as pas de point de repère précis ???
    invite0b61d62b
    Re : Centrer des images et en faire une vidéo
    Salut Marc, moi qui suis manchot dans ce domaine, c'est toujours Photofiltre , mais je n'ai jamais eu plus d'une vingtaine d'images à centrer.
    Jean
    invite08108e1f
    Merci Jean ,
    Mais c'est justement ce que je veux faire ,l'éclipse est le résultat d'une 15aine de photos .Tu as un MO facile à suivre ?
    Je bosse sur le développement d'1 fleur en ce moment ,mais laisser l'APN au même endroit toute la journée avec la famille c'est très dur!dur!
    invitee907ed75
    Citation Envoyé par hammadi Voir le message
    Merci Jean ,
    Slt
    j'avoue que c'est pas facile, moi je l'ai fais une fois avec photoshop mais en le faisant manuellement avec près de 130 photos, bref je ne le ferai plus
    Valère m'avait expliquer une technique sur Iris qui avait bien marché pour moi, mais je ne sais plus comment
    Sinon sympa le développement d'une fleur, je voulais faire sa au printemps avec les perces neige.
    Maxime001
    Salut;
    Pour centrer des images avec Iris, tout simplement, après avoir fait une séquence de tes images ( Fichier=> Sélectionner des fichiers ; on donne un nom par exemple test_ et puis on fait OK, ainsi nos images seront nomées test_1, test_2 etc...
    Ensuite, on ouvre la boite de commande ( la quatrième en partant de la droite ) et on sélectionne une partie de notre image dont on est sur qu'elle est présente sur toute nos images... Puis dans la boite de commande on note
    >pregister test_ testaligné_ 512 15
    15 est le nombre d'image
    512 correspond à la précision d'alignement
    test_ : nom de notre séquence
    testaligné_ : nom de la nouvelle séquence d'images alignées.
    J'espère avoir aidé..
    invite0b61d62b
    Alors avec Photofiltre, façon "Jean le moyen-âgeux",
    1) je recadre chaque image exactement en ne gardant que le Soleil, j'obtiens 15 vignettes de la taille du diamètre solaire
    2) je fais un copier-coller de chacune dans un fond noir plus grand (toujours de même taille) : au moment du "coller" la vignette est automatiquement au centre de l'image noire
    3) j'ai ainsi 15 fonds noirs avec au centre le disque solaire éclipsé
    Jean
    invite08108e1f
    Et pour Marc le Cro-Magnoneux je te dis pas !
    Merci ,
    J'essaie çà dés que possible .
    invite3e87e53f
    Salut Marc,
    le protocole de Maxime est bien, j'allais te proposer la même chose en gros, à recouper avec celui de Maxime pour différents essais :
    Sous Iris :
    - Sélectionner des fichiers ( 15 images renommées par exemple "s" et Iris réglé en .PIC )
    >load s1
    -->faire un cadre autour de l'objet à centrer
    >pregister s sr 512 ( ou 256 ou 128 selon les cas ) 15
    >savebmp sr so 15
    Attention, possible que la registration ne se passe pas bien du premier coup, il faut choisir une zone qui se modifie le moins possible en général.
    Après tu fais un gif ou un AVI avec ces BMP.
    invite08108e1f
    Merci Valère ,
    mais pour un modèle comme une éclipse ,une zone qui ne se déforme pas ,c'est difficile à trouver ?
    invite3e87e53f
    Essai d'abord d'encadrer le soleil en entier, sinon un bout du limbe en bas mais avec un cadre de 128 ( sauf si tes images sont très décalées ), dans ce cas tu exécutes la fonction preregister pour ensuite utiliser ce petit cadre. Il est possible que ça ne marche pas pour la totalité, tu recadres à la main celles en échec. N'hésite pas à faire un tas d'essais !
    invite3e87e53f
    Tiens bah regarde ce que j'ai fait sur l'éclipse totale de lune d'un américain ( post conjoint avec Nebulium sur AS ), il y avait plus de 3000 images mais pas bien recadrées...
    http://astrosurf.com/astroanim/mapag...mcastleman.avi
    invite08108e1f
    Waouh ! que c'est beau !
    Je m'y mets dés que possible ,merci Valère .
    invite08108e1f
    J'ai sélectionné les fichiers ,je me retrouve avec 54 images (éclipse1, etc..) en .pic
    Je tape sur commande load éclipse1 il me met d:marc clipse1.pic non trouvé ,comment modifier çà ??
    invite9d4263ca
    salut marc, c'est ton repertoire de travail? c:marc
    fait un sous dossierc: marc\eclipseet colle s'y tes images
    invite08108e1f
    Ben en fait sous Iris les images sont enregistrées sous .PICT ?
    invite9d4263ca
    oui sous iris fichier/reglage repertoire de travail!
    invite08108e1f
    Ok ,maintenant c'est la fin qui marche pas !
    invite08108e1f
    Ce que j'ai compris
    "load s1"
    "pregister 256 nb d'image dossier stockage"
    "savebmp dossier final"
    en fait ds le dossier final je me retrouve avec une seule image ?
    invite3e87e53f
    Salut Marc,
    ta ligne de commande me semble erronée ? : si tes images stockées sont nommées "s" et qu'il y en a 15 par exemple, tu tapes :
    >load s1
    >pregister s sr 256 15
    >savebmp sr 15
    invite08108e1f
    Merci Valère ,
    Laisse tombé car je dois réellement être un "manche" ,çà marche pas !
    invite3e87e53f
    Mince Marc, ne laisse pas tomber ! C'est dommage, si on se voyait en vrai, ce serait réglé en deux coups de cuillères à pot !
    Refais un dossier "AVIS" dans le dossier"Iris" de ton bureau et spécifie le dans "réglage", c'est là dessus que ça doit clocher, après ça doit rouler.
    invite08108e1f
    Ce WE j'ai un peu de temps ,si on pouvait reprendre tout çà à 0
    Des 130 images j'en ai tiré 59 ,les mieux et étape/étape de l'éclipse .Pour faciliter la manip' je les ai renommées de 1 à 59 tout simplement !
    Et aprés ?
    invite3e87e53f
    Ben après tu appliques le protocole que je t'ai écrit pour Iris :
    -"sélectionner des images" dans "fichiers", tu coches le bon format et Iris réglé en .PIC dans le menu "réglages", etc...ça devrait marcher sans problème.
  1. vous faire profiter des images
    Par invite1c8aed29 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 02/08/2009, 15h24
  2. centrer images en css
    Par invitecad1e610 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/07/2009, 18h04
  3. MATLAB Comment faire défiler des images?
    Par invite9f24019a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/05/2008, 12h31
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 18h51
