ciel profond avec sw 130/900 ?????
    invite52f7dcf3
    bonjour.
    je possede un sw 130/900 qui est un peu réservé pour le planetaire.ma question:quelles posibilités existent pour pouvoir l'utiliser en ciel profond.c'est vraie que je viens d'adquerir une lulu ed 80 triplet astrothec(j'ai ne pas encore essaié) mais je vouldrais bien pouvoir photographier au moins une petite nebuleuse avec.merci.
    invite08108e1f
    Re : ciel profond avec sw 130/900 ?????
    Bonsoir Cedeira,
    Pour le ciel profond le plus important est la système de guidage .Qu'as-tu comme monture ?
    Motorisée ?
    Et avec ta 80ED le 130/900 pourrait te servir de lunette guide !
    invite9d4263ca
    salut tu as quelle focale sur ta lunette?
    invite52f7dcf3
    ma monture est une heq5 pro go to,lunette auotoguidage 80/400 kepler avec camera pl1 m + un apn eos 1000 d défiltré pour les images..quelle montage peut je realiser avec mon sw 130/900 et tout ce materiel????c'est mieux de monter le sw 130/900 tout seul ou alors avec la lulu at ed 80/560 n'est pas compatible???merci
    invite52f7dcf3
    c'est une lunette triplet apo ed 80/560 en carbone marque astrothec.merci
    invite9d4263ca
    re,
    si j'ai bien compris tu une kepler+ une astrotec, si c'est le cas guide acvec la krpleret image avecl 'astrotec sinon comme le dit marc guide avec le 130/900
    inviteca72dd83
    Citation Envoyé par cedeira Voir le message
    Elle est chouette ton apo.
    http://www.scopemania.eu/achat/produ...ils.php?id=708
    Avec tout ça, tu vas pouvoir faire de superbes photos.
    Les spécialistes te diront quelle configuration prendre.
    La lulu apo pour imager et le scope pour le guidage, mais faut faire attention à la charge totale.
    Sinon, la lulu seule sur la HEQ5 sans auto-guidage te donnerait de magnifiques clichés aussi.
    Philippe
    invitef8b60474
    Slt Cedeira,
    je serais à ta place j'utiliserai la kepler 80/400 en lunette de guidage avec la PL1, et en parallele j'imagerai avec l'EOS 1000D soit sur le newton SW soit sur la lulu AT. En plus ta kepler à une bonne focale pour le guidage
    Essaye les deux, tu verras ça donne des champs completement différents :
    - ton SW est un peu "lent" (900/130 = 7) donc il va falloir poser plus longtemps et/ou faire plus de poses. En plus tu risques d'avoir du Coma et donc un MPCC me parait nécessaire. Avec cete focale tu vas pouvoir faire des petites nebuleuses / Galaxie (en ce moment tu peux faire M1, nébuleuse du crabe par exemple
    - Ta lulu est parfaite pur un champ plus grand, par contre peut être qu'un applanisseur te sera nécessaire, à voir. En ce moment tu peux essayer la nébuleuse de la rosette
    Dans les deux cas faudra faire de l'autoguidage, mais tu as un materiel suffisant pour faire de superbes images
    invite9d4263ca
    salut,
    l te faut faire le choix de l'imageur1000d ok sur quoi? faire des essais pour voirlequel e donneras le mellieur rendu, coma ponctualité des etoiles dans les coins....
    invite52f7dcf3
    merci pour votres conseils
    patrice G
    Salut cedeira
    J’ai un gros doute à l’idée d’atteindre le foyer avec un 1000D sur un 130x900, peaufine tes recherches avant d’investir sur d’éventuelles modifications ou achatpour imager avec ce tube.
    Tu auras surement d’excellent résultat en plaçant ton apn de l’astrotech et guider avec la kepler +PL1M
    patrice
    200x1000 sur atlas EQG, EON 80ED, 150/750 sur eq3 2,EOS 350D,jumelles 20x60, MAK 90/1000
    invite52f7dcf3
    oui.de toute façon le mieux c'est faire peut etre du planetaire avec la pl1 m sur le sw 130 .mais , comment essentiellement je vais faire du cp,avec la lulu astrothec et le rest de matos c'est assez pour pouvoir faire de la belle photo(j'espere).merci a tous pour vos conseils.je commence seulement dans cette belle passion qui est l'astrophotographie.grace a cette superbe forum je suis sure que je vais aprend pas mal d'astuces pour pouvoir progresser. bye ;D
    alberto
  1. Télescope Newton Perl 130/900 EQ2 vs Télescope Orion SpaceProbe 130/900
    Par invited0f0e657 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/06/2010, 10h35
  2. télescope dobson 130/650 ciel profond
    Par invite294bf908 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/12/2009, 05h18
  3. 130/900 Et 130/650 Quelle Difference
    Par invitecb5b3940 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/12/2007, 08h03
  4. difference skywatcher 130/900 - Orion 130/900
    Par invite6887250f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/01/2007, 17h11
  5. Images de Planètes et Objets du CP avec un 130/900
    Par inviteffd3c5e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/08/2006, 09h18
