double map 2em tentative (toujours pas...)
    invite5702d7f5
    bonjour a tous ,voila je profite du retour de la lune pour tenter une ou deux photos d'ambiances avec mon systeme de double mise au point (qui est vraiment pas simple a apprivoiser ).
    la premiere:
    http://img855.imageshack.us/f/dmapor...ieres1108.jpg/
    trop de temps lors de l'eclairage (probleme de suivit)
    2em:
    http://img233.imageshack.us/f/dmapor...ndiers210.jpg/
    la c'est la map du 1er plan et son eclairage qui peche...
    3em:
    map du cp loupé
    orion et la flamme sont "visibles" sur 1 et 2 ainsi que b33 sur la 1.
    materiel : lxd75 +1000d avec canon 50mm 1.8 ouvert a 2.8.
    poses uniques de 3 a 5 minutes (avec reduction de bruit longues expos)
    voila pour faire d'autres tentatives il aurait fallut deplacer la monture et refaire la mes
    j'vais bien finir par y arriver....
    bon ciel a tous
    jo
    invite3c7c04f3
    Re : double map 2em tentative (toujours pas...)
    Pas facile à concilier, sylvain peut t'en dire un mot! Orion par contre est très bien résolue!
    invite0b61d62b
    C'est quoi le pb d'éclairage ? J'ai pas tout suivi
    Jean
    invite5702d7f5
    merci moise et jean
    pour le probleme d'éclairage , j'ai passé trop de temps a éclairer l'arbre (avec le moteur couper !) et il y a un bouger sur le ciel....
    j'ai trouver la methode sur la 3 , avec 3 , 4 coups de flash de mon bridge fz8 ,... trop tard
    jo
    invite0b61d62b
    Ah ok
    Jean
    invitee907ed75
    Slt
    Je comprend pas tout en faite
    Donc pour moi la MAP sur la première est réussie, par contre qu'appel tu ton double système de mise au point ?
    Avec le live view tu y arrives pas ?
    invite5702d7f5
    salut sylvain merci ,
    en fait il sagit du systeme d'indexage visible ici : http://forums.futura-sciences.com/ma...airage-oe.html
    qui est "sensé" me permettre une premiere partie de la pose avec la map sur cp (avec suivit polaire) et une deuxieme partie avec le moteur arreté (pour le 1er plan)
    pendant laquelle je change la map ( position reglée avant la prise avec l'indexage) et "force" artificiellement l'eclairage du 1er plan ( au flash donc sur la 3 et a la lampe de poche sur les deux autres...)
    le temps de pose de la 2em partie est de +/- 15s max avec le 50mm (qui passe a peu pres a 80mm efs).
    mais il va falloir un indexage plus précis que mes deux bouts de fils electriques apparament
    si t'as des idées...
    jo
    invitee907ed75
    Ah oui d'accord
    je ne connais pas du tout ca en faite
    Désolé je savais même pas qu'on pouvait faire ca ! enfin il doit bien y avoir une solution
    invite5702d7f5
    ok merci , mais en fait je ne sais pas non plus si on peut le faire ...
    c'est l'but d'l'experience
    jo
    Maxime001
    J'y connais rien en ambiance, mais je suis sur que tu va finir par y arriver et puis en oubliant l'avant plan, ton grand champs sur orion est sympa !
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invite5702d7f5
    slt maxime , je crois que j'vais tenter avec plus de focale (150 ou 200) ca devrait donner plus d'écart entre les deux point de map (et encore raccourcir le temps pour éclairer...)
    merci pour ton message
    jo
  1. grand champs, poses unique, suivit, double map, eclairage .
    Par invite5702d7f5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/02/2011, 12h02
  2. j'ai 13 ans chui pas circoncit et g toujours pas ejaculé
    Par invited2a7c010 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 22/01/2010, 18h19
  3. Lcd ecrire sur la 2em ligne
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2008, 13h13
  4. 1er et 2em année de licence
    Par invitebd4b098c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2008, 18h38
  5. 2em question
    Par invitee831418c dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/04/2006, 17h39
