copernic essai dmk
copernic essai dmk
    invited232e75e
    copernic essai dmk
    bonsoir à tous, 1er essai de ma dmk31 sur copernic,ciel lèger voile et assez forte turbulance.
    invite0b61d62b
    Re : copernic essai dmk
    Bonsoir, un gros souci de mise au point à mon avis, mais c'est un premier essai
    Tu peux préciser le télescope ?
    Jean
    invited232e75e
    en effet quelques problèmes pour la mise au point, vibrations tube sw 250/1200 neq6 j'envisage l 'achat d'un moteur pour mon crayford ,conseils pour modèle bienvenus.
    Maxime001
    Salut;
    ce sont de bons débuts, mais la map est effectivement à revoir.
    à une telle focale, c'est moteur de mise au point obligatoire !
    Le modèle le moins cher, mais pas le moins efficace, ça fait 1 an que je l'utilise avec mon setup !
    http://www.optique-unterlinden.com/c...it/m/0/p/O7395
    S'adapte directement sur ton PO faut juste prévoir aussi une rallonge, car le cable d'origine de 2m n'est pas vraiment très pratique..
    C'est du RJ9
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    invited232e75e
    salut maxime,j'avais effectivement repéré ce modéle mais j'hésitais à cause de la mise en garde dans la description comme quoi il ne se montais que sur des po à crémaillères, donc tu me confirme qu' il n' y a pas de problèmes avec un crayford merci.
    Maxime001
    Salut; Il me semble que tu possède ce porte oculaire :
    Si oui, et bien, aucun problème, ça s'adapte parfaitement
  1. copernic
    Par invited46daa69 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/02/2011, 12h50
  2. hélicoentrisme et copernic
    Par invitebabe96e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 22h09
  3. Aux possesseurs de DMK
    Par invitef39f1c5f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2009, 20h57
  4. Copernic
    Réponses: 17
    Dernier message: 23/10/2007, 19h36
  5. TPE copernic
    Par invite4eb269bd dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/11/2006, 21h57
