Help
Help
    invite8d681451
    Unhappy Help
    Bon alors me revoilà j ai un autre souci en fait je vois strictement rien dans mon télescope ... Du coup après avoir fais plusieurs test je suppose que c est le renvoi coudé qui merde car en mettant mon optique directement sur la lunette ça marche , en le mettant sur le raccord (dsl je maîtrise pas le vocabulaire)qui se pose entre la lunette et le renvoi ça marche aussi j ai même pu chopper une étoile facilement . Donc peut on changer ce renvoi ? Et y a t il des choses à savoir pour le choix. ????
    bb98
    Re : Help
    Un renvoi coudé est un élément assez simple qui a, normalement peu de chances de tomber en panne
    Le risque est cependant de ne pas trouver le foyer, c'est à dire d'avoir une mise au point très décalée.
    Il faut donc essayer le renvoi coudé SANS l'éventuel "raccord"
    Bon courage
    invite8d681451
    Re : Help
    Ok je vais essayer ça cet aprèm mais il
    Me Semble l avoir fais hier soir mais vu que j ai une mémoire de poisson je vais recommencer et te tiendrai au courant merci en tout cas
    invite5f9a21e2
    Re : Help
    entraine toi de jour sur un clocher un arbre au loin , tu en profites pour regler le chercheur , et t'entrainer à regle la map
    invited1facf9a
    Re : Help
    Je t'ai mis pas mal de chose dans ton autre message "Nouveau". Evites d'ouvrir plusieurs posts pour le même problème sinon, on en finit pas et on se répète.
    Bonnes observations
    invite8d681451
    Re : Help
    oui je sais désolé je me suis un peu mélangé les pinceaux les forums j ai pas l habitude et j ai posté par telephone donc c est encore moins pratique et merci pour les infos
