[LUNE] Le 12.01.12 à Calern
    invite21c02270
    Un peu de lune aussi pour cette soirée Calernienne avec l'ami Nico histoire de ne pas passé complétement à travers de cette lunaison.
    Comme précisé sur le post de Mars, les conditions n'étaient pas optimale à cause du vent mais la turbu était quand même assez compréhensive. La lune n'était pas au zénith non plus... Après toute ces précautions je peux alors poster les images tranquille
    C'était aussi la première "vraie" sortie de la Neq6 et bien le C9 est très bien dessus, la monture répond très rapidement ce qui aide beaucoup pour recentrer lorsqu'il y a une bourrasque de vent. Le suivi s'effectue également sans à coups ni aucune vibrations, c'est tout ce que je lui demande pour le moment: youpi !
    C9 sur Neq6 + RAF + filtre orange + barlow ultima x2 + acA1300
    .ser de 2000 images avec une conservation de 500/600 images avec AviStack V2 et Registax v6
    Posidonius (95 km de diamètre):
    Version à 80% : http://data.imagup.com/12/1141299879.jpg
    Mosa de 5 plans au ras de la mer des crises (j'adore les ombres des petits monts de la partie gauche) :
    Version à 80% : http://data.imagup.com/11/1141299988.jpg
    Atlas & Hercule (87km et 70km de diamètre) :
    Version à 80% : http://data.imagup.com/10/1141299896.jpg
    Janssen (190 km de diamètre) :
    Version à 80% : http://data.imagup.com/10/1141299911.jpg
    Mosa de 2 plans, Fracastor (124 km) & Théophile (100km):
    Version à 80% : http://data.imagup.com/10/1141299928.jpg
    Le C9 à Calern peu mieux faire mais j'suis quand même content de cette soirée glaciale !
    Astromicalement
    ROmain
    invite0b61d62b
    Re : [LUNE] Le 12.01.12 à Calern
    Tu m'étonnes que tu es content, ces plans lunaires sont très beaux !
    Jean
    invite21c02270
    Salut Jean,
    Merci à toi, avec les bourrasques de vent c'était pas gagné, finalement ça passe
    Amicalement
    Romain
    invitea158acb0
    Super plan LUNAIRE !!!!!!!!
    invite21c02270
    Merci Astronautedu06
    Astromicalement
    Romain
    invitec1cdd57b
    Beau morceaux de lune!
    J'aime bien le traitement
    invite21c02270
    Salut Jordan,
    J'aime bien moi aussi quand le traitement est un peu lourd, là c'est limite même à 80% on voit quelques granulations ...
    Merci à toi
    Bons cieux
    Romain
    invitefbff6151
    Très sympat, c'est vrai que le vent çà n'aide pas.
    J'aime beaucoup ta première mosaïque,
    inviteca72dd83
    Salut Romain,
    Tu t'es bien éclaté à Calern durant cette soirée.
    Tes images sont extras.
    Alors cette NEQ6 pas trop lourde ?
    inviteed2499be
    vraiment magnifique Romain.
    que de détails.
    bravo à toi.
    Jean
    invite21c02270
    Merci à vous Jean, Phil et Didier pour vos commentaires
    Phil, ça fait trois jours que j'ai mal aux bras de porter la bête, manque de muscle certain mais c'est plutôt agréable ces séances de muscu nocturne par 0°C !!
    Franchement elle est certes plus lourde que l'HEQ5 mais sur des trajets raisonnables (<50 m) je la porte avec son trépieds sans trop de problèmes. Et puis le C9 est si content d'être dessus que c'est avec plaisir
    A très bientôt
    Romain
    invite65b53366
    Salut Romain,
    superbe ces images lunaires, bravo
    Alors cette EQ6, tu en penses quoi ? (sauf le poids bien sur ). Au fait tu as reçu le pdf que je t'ai envoyé ?
    Alexandre
    invite21c02270
    Salut Alexandre,
    Merci pour ton message
    Pour le moment l'EQ6 me convient parfaitement, elle tourne comme une horloge (avec ces petits ticiticitictictic lors du suivi), la télécommande répond au quart de tour et le goto est un "gadget" que j'aime bien ! Quand il fera beau je testerai les longues poses pour voir combien de temps je peux tenir en autoguidant avec mon setup, si c'est 300 s mon bonheur sera total !
    Oui j'ai bien reçu ton pdf, merci, je testerai cette procédure ! Tu fais comme ça toi ?
    A très bientôt
    Romain
    invite65b53366
    Salut Romain,
    Oui j'utilisais cette precédure pour mettre en station mon EQ6, mais il faut que le viseur polaire soit bien aligné avec l'axe RA. Si ma mémoire est bonne, tu as acheté cette monture chez Pierro Astro et il l'a testé donc normalement pas de problème de ce côté là.
    La methode du pdf est très simple, mais il faut que la monture soit bien à niveau et que tu regles bien l'axe RA pour que la barre de contre-poids soit verticale, pour ça j'installe la monture sans instruments ni contre-poids et je met la barre de contre-poids a l'horizontale avec un niveau à bulle puis je regle le cercle de coordonnées RA sur 0h (ou 6h peu importe) en ramenant la barre à la verticale et en verifiant que le cercle de coordonnées est sur 6h (ou 0h ou 12h en fonction du premier réglages) normalement la barre est bien verticale. Tu peux faire la même chose avec l'axe delta.
    Moi je faisais la MES avec les instruments en place car sinon ça bouge quand tu les installe, mais il faut faire gaffe qu'ils ne heurtent pas le pied quand la monture va se positionner (parfois avec les contre-poids en haut)
    A mon avis tu peux largement tenir 5min en autoguidage, je tenais 20min à 1m de focale.
    Si tu as des questions n'hésites pas
    Amicalement,
    Alexandre
  1. Jupiter à Calern le 24 Novembre
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/12/2011, 00h27
  2. [Lune] Le 08 Décembre sur Calern
    Dernier message: 11/12/2011, 20h06
  3. [LUNE] Première fournée du 16.11.11 depuis Calern
    Dernier message: 02/12/2011, 15h52
  4. Jupiter depuis Calern le 16/09/11
    Dernier message: 29/11/2011, 09h39
  5. Jupiter à Calern le 24.09.11 au C9
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/10/2011, 23h11
