Coucher de Soleil avec un APN et Saturne au 114/900
    invite5c87e4f2
    Voici un coucher de Soleil fait avec un APN sur trépied, et un filtre solaire sur l'objectif avec le zoom à fond,pas d'autre réglage possible,
    et une petite Saturne faite avec une barlow X2 un oculaire de 20mm le tout au 114/900.
    Est-il possible de traiter une seule photo sur régistax 6 si oui comment?
    Janispaul
    invitefbff6151
    Re : Coucher de Soleil avec un APN et Saturne au 114/900
    Bien sympatique tout ça avec le matos utilisé.
    Tu peut effectivement traiter une seule photo avec registax 6, il faut juste la sélectionner et l'ouvrir en jpg ou autre format photo bien sur.
    Ensuite tu n'aura évidement pas les fonctions d'empilage mais pour les ondelettes, l'alignemenr rgb et tout le reste pas de problème.
    Tu pourrais aussi avec ton apn prendre des photos en rafales que tu pourra ensuite compositer(si ton suivit est correct).
    Sinon tu a aussi la possibilité de faire un petit film (60sec) ensuite il te faudra faire des instantannés du film avec (windows live movie maker) par exemple, les convertir en jpg et les ouvrir tous ensemble avec registax pour les compositer et les traiter, par contre cette technique est longue et fastidieuse.
    Bon courage.
    Didier.
    invite5c87e4f2
    Bonjour Didier,
    Je te remercie pour tes conseils,peux tu me donner la marche à suivre,j'ai un pc et une webcam spc 900 car tout est en
    anglais et je ne comprends rien
    Janispaul
    invitefbff6151
    j'ai jamais utilisé cette cam, mais je pense que la démarche est un peut semblable a l'utilisation d'une cam CCD.
    Tu fait un film (format AVI) si possible que tu enregistre dans un dossier Captures.
    Tu ouvre Registax 6 en haut à gauche tu a un bouton Jaune (Select), tu clique dessus et tu choisit ton AVI(Film), dans la boite de dialogue tu doit sélectionner (*.avi *.mpg *.mpeg).
    Ensuite tu a le bouton toujour à gauche mais en dessous souligné en vert nommé (Set Alignpoints), tu clique dessus et tu doit voire aparaitre sur ton image des petits cercles rouges qui correspondent aux points d'alignement que l'ordi va utiliser pour aligner toutes les images du film.
    Ensuite tu lance l'alignement avec le bouton suivant (Align) toujours en vert, puis une fois que c'est fait
    (Tu à en bas à gauche une barre de pourcentage qui t'indique l'avancé du travail de ton ordi).
    Ensuite tu clique sur le bouton suivant marqué (Limit), l'ordi a calculé les écarts de position entre tes différentes images de l'AVI, plus ton suivit sera bon moins il y aura d'écart c'est évident, en général il a déjà sélectionné les meilleures images de ton film.
    La phase suivante c'est le compositage.
    A ce niveau là Registax change de réglage et à la place des boutons cités précédement, apparait le bouton (Stack) ce qui veut dire en Anglais empiler, tu clique dessus et là ton ordi va empiler toute les images sélectionnées précédement de ton film pour n'en faire qu'une (en gprincipe assez floue).
    Après çà, registax change encore ses régleges et apparait juste au dessus des précédents un bouton bleu nomé (Wavelet) ce qui veut dire en Anglais Ondelettes, c'est ce qui vaz te permettre de travailler la nettetée de ton image.
    Pour ce faire tu a dan la partie gauche de ton écran, un tableau avec des cursseurs en jaune et des réglages diverses que tyu peut incrémenter ou non.
    A ce niveau la le mieux c'est d'éssayer et de tatonner et tu regarde le résultat.
    Tu peut revenir a l'original en appuyant sur (Wavelet Reset) en au dans le coin gauche de ton image.
    De l'autre côté de l'écran tu a un autre tableau nommé (Fonctions), il y à là 15 fonctions de réglages, en général j'utilise que: (Gamma) fonction qui travaille la luminosité.
    (RGB Balance) pour équilibrer les couleurs.
    (RGB Align) fonction qui réaligne les pixels çà affine l'image et surtout ça suprime une gande partie des problèmes de chromatisme.
    (Flip and Rotate) fonction qui te permet de remettre ton image à l'endroit ou de la redresser.
    (Resize Image) en Français, redimentionner l'image.
    En dessous de ce tableau tu à, (Contrast / Brightness), en Français Contraste et lumisosité.
    Tu remerquera aussi qu'au dessus de ton image se touve d'autres fonctions, celle que j'utilise le plus souvent est (Show Full Image) ce qui veut dire Montrer l'image en entier, en effet il arrive souvent qu'après avoir empilé ton AVI l'image souvre en grand et parfois si ta planète n'est pas centrée, tu ne la voit pas.
    Donc pas de panique il suffit de cliquer sur cette fonction et tout rentre dans l'ordre.
    Pour finir, là ou il y avaity tout à l'heure les boutons (Align), (Stack) etc... il y a maintenant, ( Do All) ce qui veut dire " apliquer à tout, c'est à dire que une fois que tu est satisfait de tes réglages tu doit cliquer sur ce bouton pour que Registax les applique à les pixels de l'image.
    Car en effet quand tu fait tes réglages il ny à qu'une petite portion de l'image qui est règlée.
    Et pour finir, Il y a le bouton avec noté en rouge (Save Image) ce qui veut dire sauvegarder l'image.
    Voilà si tu à d'autre questions n'hésite pas.
    A bientôt.
    Didier.
    invite5c87e4f2
    WHOU trop bien expliqué,merci merci
    Janispaul
    inviteed2499be
    salut Jasnipaul
    pour la spc 900 une fois quel est installée , tu télécharges qcfocus ou wxastrocapture.
    et la tu n'as plus qu'a sélectionner la spc 900 dans un des deux logiciels.
    tu sélectionnes le fichier dans le quel tu vas enregistrer tes captures,
    puis une fois sélectionner tu cherches la fenêtre qui te permet de faire les réglages de la luminosité, du gain, gamma ,saturation ect...
    et quand tu est content du visuel ,tu lances la capture.
    attend bien que la capture soit fini parce que sinon elle ne sera pas sauvegardé.
    puis pour finir tu suis la version de Didier pour le traitement avec Registax V6.
    si tu as besoins contacte moi en MP.
    Jean
    invite5c87e4f2
    Bonsoir Jean,
    Un grand merci pour les conseils, tu est très sympa
    Janispaul
    invitec1cdd57b
    Ha! saturne reviens
    Belle petite saturen en pause unique ! hate de voir les résultat avec la cam!
    Pour le Couché, maleureusement un petit prob de map
    inviteca72dd83
    Salut janispaul,
    Avec tous les bons conseils de Dider et Jean, tu vas pouvoir t'éclater avec cette webcam.
    La MAP sur le coucher du soleil n'est pas au top.
    Difficile de ressortir Saturne sur une seule pose.
    Mais je sens que ça va changer avec ta webcam.
    invite5c87e4f2
    Bonjour Phil,
    C'est vrai qu'ils m'ont gâté,maintenant il me faut du beau temps,merci à toi.
    Janispaul
  1. Une petite Vénus et Saturne au 114/900
    Par invite5c87e4f2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/01/2012, 12h34
  2. Une série lunaire au 114 900 et un APN
    Dernier message: 15/01/2012, 22h24
  3. Croissant lunaire au coucher et une petite Mars au 114/900 LE 02 10 11
    Dernier message: 15/10/2011, 17h14
  4. TROIS JUPITER faites AUX 114 900 et un APN
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/09/2011, 12h21
  5. photos avec UN 114 900 MIZAR ET UN APN .
    Dernier message: 05/01/2011, 21h50
