Mars et Saturne du 6/03
    inviteed2499be
    bonsoir à tous
    j'ai beaucoup de mal avec la MAP.
    questions matériel comment je pourrai L'améliorer et avec quoi?avez vous quelque chose à me conseiller?
    sinon une mars et une saturne
    température -4°c
    humidité présente.
    turbulence faible
    pl ben c'est presque la pleine lune,est ce que cela peut jouer les avis?
    setup 200/1000 + barlow X5 télévue powermate +pla-c.
    conseil ,critiques à votre bon coeur.
    invite5f9a21e2
    Re : Mars et Saturne du 6/03
    Trop de tubulence, tout simplement ! difficile de faire la MAP , regardes le seeing pour ton site d 'observation , la pleine Lune Non pas de PB en planétaire .
    Pour comprendre tu vas sur cette page et tu regardes le seeing pour le Mans (ou tu crées ta ville ) (dans la liste deroulante) :
    a 21 TU le 7/05/2012
    seeing index 1 : 4 c'est pas mal
    seeing index 2 : 2 c'est pas bon
    Seeing arcSeconds : 3.84 "" d'arc trop de turbulence ! en plus tu as des nuages d' altitude (pas top)
    compare ta vidéo au vidéos de D.peach en bas de la page et tu determineras ta qualité de ciel.
    Un truc pour la MAP , tu prends du recul et tu fronces un peu les yeux , tu reperes un fin detail sur le disque et tu regles la map ; jusqu'a ce qu' il soit present
    en tous cas de belles images pour les conditions d'observations ! Bravo surtout la 3
    invite0b61d62b
    Oui, de belles images quand même !
    Jean
    invite9d4263ca
    salut jean, avec une barlow 5 c'est pas evident de faire la map tu t'en sors pas trop mal meme tres bien sur mars!!
    invite99a2eede
    pas mal Jean
    mais c'est clair que ça bougeait la haut cette nuit...
    faut vraiment voir la turbu local, savoir si ton scope est a temperature, si ta collim est bonne, si t'as pas de jeu dans le PO...
    la j'ai meme pas mis le nez dehors, ça yoyotait trop et je suis balaaaaade en plus!
    inviteed2499be
    merci à vous tous
    et sinon question materiel pour la MAP,que me conseillez vous?
    surtout au niveau de la crayford.
    merci Richard pour le lien.
    Jean
    invite99a2eede
    attend avant d'acheter...
    fin du mois on aura plus la lune , j'aurais quelques jours de dispo on verra ça ensemble si ça vient de ton PO ou si tu as besoin d'autre chose
    invite5f9a21e2
    Jean ,
    Pour la map tu as plusieurs solutions , la meilleure a mon avis est le masque de Bahtinov , sur une étoile c'est facile à mettre en oeuvre. j'ai récupérer un patron sur le web pour mon 200 , puis découper précisément dans une coucerture plastique d'un porte document noir.
    Un bon cutter fait l'affaire. tu colles la feuille patron dessus et tu decoupe, j'ai fait un 80 et un 200. autrement ça s 'achete tout pret y'en a chez Pierro
    inviteed2499be
    merci Richard
    inviteca72dd83
    Salut Jean,
    Mêmes conseils que Richard.
    Il faut également surveiller la valeur du Jet stream, cette semaine il est catastrophique.
    Tu t'en tires tout de même pas mal sur Mars et Saturne (qui est difficile cette année, pour le moment).
  1. Mars, Saturne, Vénus et le lac
    Par invite45f8e17a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/08/2010, 16h30
  2. Saturne le 12 Mars
    Par invite21e7a319 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/05/2007, 04h16
  3. ma saturne du 16 mars
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/03/2007, 10h10
  4. saturne du 09 mars
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/03/2007, 12h06
  5. Conjonction Saturne/Mars (17.06)
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/06/2006, 19h17
