décoller un truc sur le miroir
    invite85f9c51c
    Salut tout le monde
    Mon père avait collé un bout de papier au milieu du miroir de son télescope pour aider à collimater. Seulement Il avait mis un bout de papier plein, sans trou au milieu. Donc quand j'utilise le collimateur laser, je peux pas collimater le miroir primaire.
    Je voulais savoir si quelqu'un avait une idée pour comment décoller ce fichu bout de papier, sachant qu'il y est allé à la glue -_____-'' Perso j'avais pensé soit à un glaçon (comme pour un chew gum sur de la moquette), soit faire chauffer de l'eau à ébullition, mettre le miroir dans les vapeurs d'eau, et espérer que ça ramollisse suffisamment le papier pour pouvoir l'enlever.
    Et ensuite je mettre en oeillet au milieu du miroir pour bien le collimater
    invitefbff6151
    Re : décoller un truc sur le miroir
    perso je ne chercherais pas à le décoller et je ferais un repère au feutre sur le bout de papier.
    invite85f9c51c
    non ça marchera pas. Le pb c'est vraiment que le bout de papier est plein. Et donc ça ne renvoie pas le laser. Donc pour collimater le primaire ça ne marche pas (enfin j'ai une tache floue, sans centre, alors que c'est ce qui est important il me semble)
    invitefbff6151
    Oui effectivement j'avais pas vue çà comme çà, peut être alors en plongeant le miroir dans de l'eau un bon moment pour décoller.
    invite85f9c51c
    bon ben en fait comme il était pas très bien collé, j'ai pu le soulever avec un cure dent, puis avec une pince à épiler je l'ai retiré délicatement. Maintenant il reste quand même une tâche de glue mais ça m'a pas l'air bien grave. Faut juste que je trouve un oeillet. Un dimanche ça va être coton ^^
    Merci pour ton aide a+
  1. Question sur les miroir semi-réfléchissant (miroir sans tain)
    Par invite1a5d47d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 06h11
  2. Problème pour décoller un miroir mural posé sur du carrelage
    Par invite02a8d590 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2010, 18h59
  3. decoller colle carrellage sur bois
    Par invite84b42bbc dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2010, 17h26
  4. Miroir mon beau miroir dis moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2006, 17h59
  5. Miroir mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle
    Par invitee7a561a2 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 10/08/2006, 16h11
