Mon 350d à lâché...
Mon 350d à lâché...
    ludocool33
    Mon 350d à lâché...
    J'avais fait l'acquisition d'un 350D,mais celui ci à lâché....faut dire que pour 20 roros.....Donc jenvisage de racheter un canon neuf ou très peu servi qui sera defiltré en baader pour l'utiliser autrement que pour le ciel.Donc j'aurais besoin de vos avis....Dois je repartir sur un 350D? Ou plutôt un 1100d? Ou autre? Jai compris que le liveview permettait de visualiser l'image sans avoir besoin de Pc portable pour la mise au point.merci d'avance pour vos conseils!
    invite9d4263ca
    Re : Mon 350d à lâché...
    salut, comment est-ce possible?
    ludocool33
    Il ne s'allume plus...faut dire qu'il était en mauvais état.....à 20 euro.....
    invite9d4263ca
    c'est suite au defiltrage?
    ludocool33
    Non, je ne pense pas, pourtant la batterie est nickel, mais defiltré par un particulier alors peut ètre que....
    invitecb18736d
    Eh ben c'est la série , donne nous les symptômes avant de le jeter,si on peut t'aider
    Meade 203 SC- EMC ou C11 XLT(suivant humeur) Sur CG5 goto, Canon 450D et 350D dé-filtré , PL1CM et tout un tas de bidules qui clignote
    OreL-25
    En tout cas, si il est vraiment HS, et que tu comptes changer, perso, je prendrai le 1000D car il gère mieux le bruit, et tu bénificies du liveview
    pour faire ta MAP.
    Après le 1100d me fait un peut peur parfois, et apparemment c'est très rare, il existerai un problème une fois défiltré. lorsque une étoile très brillante est dans le champ, sur les poses brute, il y a une sorte de bande noir qui traverse toute la photo au niveau des aigrettes ainsi qu'une sorte de trame oblique sur toute la photo. Après je répète que ce phénomène semble rare, mais il existe. Là je cherche un 1000d ayant abandonné l'idée d'un 1100d.
    Dernière modification par OreL-25 ; 19/04/2012 à 17h11.
    OreL-25
    concernant ton 350d, démonte le pour voir si la nappe qui alimente la carte UC de ton APN ne c'est pas retiré suite à petit choc. Il suffit que lors du défiltrage, le mec ai oublié de rabattre le verrou de la nappe, ça faisais tout de même contact, et puis hop, un petit choc et la nappe sort.
    ludocool33
    J'ai déjà vérifié tout ça, je l'ai démonté et remonter, Chui électronicien!
    Alors quelles sont les différences entre le 1000 et 1100D?
    OreL-25
    ton capteur gagne quelques mega pixels, un écran un poil mieux, et il film en full HD. Ce sont deux capteurs de technologie différente (d'ou le problème sur le 1100d ??? )
    A oui le 1100D n'a pas de piétso pour nettoyer le capteur.
    inviteca72dd83
    Salut Ludo,
    J'aurais tendance à être du même avis qu'OreL, le 1100d semble souffrir de quelques défauts (en faisant quelques recherches sur google tu vas t'en rendre compte).
    Dur dur de trouver un 1000d neuf, mais c'est à mon sens le meilleur choix au niveau rapport qualité/prix.
  1. Mon pc m'a laché!!
    Par invite2910d1ad dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/02/2009, 19h06
  2. [Blanc] mon frigo whirlpool ARC 3510 me lache[il ne vous lâche pas il a froid]
    Par invite2040e275 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 08h28
  3. Le cable d'alimentation de mon ordi portable a lâché.
    Par invitee9671c27 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/09/2008, 11h34
  4. winantivirus ne me lache plus
    Par invitead51581c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/01/2007, 17h25
  5. Aide svp g cassé mon 350d
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/10/2006, 15h07
