M 57 avec nouveau matériel
    invitecb18736d
    La nuit dernière juste avant la levée de la Lune sur les Pyrénées ..avec des passages de cirrus pour compliquer la chose
    Vos avis sont bien venus .
    Nom : M57.jpg
Affichages : 132
Taille : 36,1 Ko
    Set up Eos 350D + filtre Leica IR/UV 50mm
    20 pauses (15 choisies) de 240s -12 flat -14 dark- 15 offset
    Guidage Lumicon 80 + PL1M et IR orions +doubleur de focale Meade (guidemaster principalement)
    Capture Image Backyard EOS 2.0.6
    température 17c° -Humidité 88%- Point de rosée 14.5 c°
    lmdlg
    Re : M 57 avec nouveau matériel
    M57 est super bien rendue ! Qu'as-tu mis derrière ton APN ?
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invitecb18736d
    Ce qui change vraiment c'est le filtre 50mm à la place du 31mm ça y fait pas mal et peut être plus de dark flat etc
    Un lien pour la full
    http://www.astrobin.com/full/16847/?mod=none
    elle tire un peu vers le jaune mais c'est voulu
    louvecb
    Salut, vraiment jolie cette M57
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
    inviteca203aa9
    J'aime beaucoup le rendu de la nébuleuse, le dégradé des couleurs.
    Juste pour critiquer, je trouve le fond un poil sombre et il semble rester encore un peu de vignettage.
    Le jaune c'est pour faire plus "gold" ?
    invitecb18736d
    Merci à vous
    Pour répondre à ta "critique" moi c'est le contraire légèrement claire mais pas gold pour faire bling bling mais c'est pour un meilleur rendu pour l'anneau
    inviteca72dd83
    Salut Dardarmotus,
    Emmanuel voulait savoir avec quel tube tu as imagé.
    Un joli petit rond de fumée
    invitecb18736d
    Salut et merci Philastro
    Autant pour moi
    Un Meade 203 EMC focale 2000mm réduite à 1200mm
    inviteca203aa9
    une autre question alors: pourquoi avoir réduit la focale ?
    invitecb18736d
    Excellente question je vous remercie de me l'avoir poser .
    J'arrive pas à démonter le réducteur du tube...... je suis en train de le faire mais avec douceur pourtant c'est un Celestron ??
    Hier j'y est renoncé .
    inviteca203aa9
    As-tu essayé de chauffer le réducteur au seche-cheveux, en le protégeant par exemple avec un tissus léger, histoire de le dilater un poil ?
    L'idéal étant de faire l'opération à basse température ambiante, de chauffer 1 ou 2 minutes pour créer une différence de température entre la partie serrante du réducteur et sa prise sur le tube.
    invitecb18736d
    On voit que tu as eu le problème , ça y est il est débloqué je viens de faire des essais sans mais va falloir que je remette le Mak en lunette de guidage car c'est actuellement un 600mm de focale pour guider un Cassegrain de 2000mm de focale..hic.. des étoiles patates faut être connaisseur !
    Iss à 23h12 et actuellement la lune se lève donc pas de ciel profond
  1. Nouveau : conseil matériel
    Par Recif dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 104
    Dernier message: 19/11/2010, 20h35
  2. achat de nouveau matériel informatique
    Par invite765ebf8d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/08/2009, 19h28
  3. Cap sur du nouveau matériel : Monture
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/03/2008, 22h46
  4. Installation d'un nouveau matériel
    Par invite5c2e48c0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/04/2007, 08h35
  5. nouveau materiel
    Par invite3e3c7e00 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/02/2006, 17h30
