Un nouveau pc
Un nouveau pc
    chris43
    Un nouveau pc
    Le sujet a certainement été traité plusieurs fois mais je tente le coup
    Voilà, j'ai enfin acheté mon interface Pierro Astro pour me lancer dans l'autoguidage. J'ai trainé mais vu le temps qu'on a eu ca m'a pas trop motivé avant. Je ne l'ai pas encore reçu (je l'ai acheté à un astram du fofo voisin, d'occas donc). Mais voilà, mon ordi actuel, un Dell précision M65 est un peu fatigué, il est lourd, encombrant et pas très performant. Il me faut donc un pc qui supporte l'autoguidage, logiciels qui vont avec et aussi acquisition et traitement.
    Je vise un pc avec I5, un 13 ou 14 ou 15 pouces mais pas plus grand, une bonne carte graphique. Mais peut être un I3 suffirait (mon budget n'est pas très haut non plus, je peux aller à 500 roros). J'ai regardé les soldes mais là je m'y perds vraiment. En plus, ils se font tous avec windows 8 et ca m'enchante pas.
    Vous avez quoi vous ? ou si quelqu'un peut me conseiller.
    Christine
    invite5adc2fea
    Re : Un nouveau pc
    Bonjour Christine,
    quand on parle d'astrophoto, le moyen d'enregistrement fait partie du matériel.
    En terme de processeur un core i3 suffira largement (si ce n'est pas pour faire le traitement).
    L'important est ici, le disque dur. Il faut que tu ai un disque dur de bonne capacité 500Go mini en 7200tr/min. J'insiste sur ce point car il faut pouvoir enregistrer le flot de donné.
    La carte graphique n'est pas un élément essentiel pour l'acquisition et le traitement ici.
    Enfin le deuxième point important est la batterie. Si tu peux avoir une 9 cellules c'est bien car tu aura une autonomie plus grande.
    Après il faut voir si ton pc ne sert qu'à cela ou si tu veux faire d'autre choses avec. Dans ce cas là il faut que adapter la config pour qu'elle couvre tes besoins.
    chris43
    Re : Un nouveau pc
    Merci Optrolight de ta réponse.
    En fait je vais m'en servir uniquement pour l'astro : acquisition + traitement ainsi que pour autoguider. Pas de jeux en tous cas.
    J'ai comme logiciels : photoshop, registax, et il faudra que j'installe Eqmod, ascom et d'autres certainement.
    Si un core i3 suffit, tant mieux ca me convient mais un 7200 tr/min ca devient déjà plus cher et ca dépasse mon budget.
    lmdlg
    Re : Un nouveau pc
    Bonjour Christine,
    Je ne suis pas, hélas, spécialiste en PC, mais on m'avait dit de bien choisir la marque. Personnellement, j'ai un Fujitsu-Siemens et il ne m'a jamais posé de problème. Comme cette marque ne se fait plus, je dirais Toshiba.
    Ça permet de faire un premier tri.
    À suivre...
    À bientôt ! Emmanuel.
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    chris43
    Re : Un nouveau pc
    Bonjour Emmanuel
    J'ai regardé les Toshiba, Asus et Acer, j'en trouve des pas mal mais ce que je voudrai savoir, c'est si un Core i3 (même i5) 5400 tr/min suffirait. Si c'est bon je trouverai facilement dans ces marques.
    De plus tu dois avoir windows 7 ou xp et à part en occas j'en trouve plus, et j'entends pas du bien du Windows8.
    Merci de ton avis en tous cas
    Il y en a bien qui doivent faire de l'autoguidage ici, je voudrai juste savoir leur setup pc.
    Christine
    lmdlg
    Re : Un nouveau pc
    Re !
    Pour ce qui est des caractéristiques techniques du PC, je pense qu'il faut faire appel à la notion obsolescence. Un PC finit toujours par se périmer au vu des progrès (utiles ?, mais c'est un autre débat) du matériel. Mon Fujistu super tip-top il y a cinq ans rame avec les derniers logiciels, c'est pourquoi je lui ai mis une xubuntu version allégée de Linux Ubuntu. Dans mon cas le système d'exploitation s'adapte au PC. Le problème avec Windows, c'est que n'a pas d'alternative, tu le dis très bien, on a pas le choix entre windows 8 et windows 8... Dans ce cas la machine doit s'adapter au système d'exploitation.
    En fait ton questionnement doit se résumer à une contrainte à une seule variable : les sous que tu veux mettre dedans. Plus tu en mettra, moins ton PC sera dépassé rapidement, et inversement.
    Il faut simplement définir le minimum en dessous duquel la config ne tient, dès maintenant, pour l'usage que tu veux en faire.
    Mais cela ne fait pas avancer le schmilililibililiiibili.
    invite742eccb9
    Re : Un nouveau pc
    Bonjour Christine,
    L'autoguidage n'est pas un problème pour les ordinateurs, mes trois machines le supportent très bien, pour l'anecdote mon 1er portable de 2003 sous XP, le 2eme un Asus Eee pc de 10 pouces toujours en XP Pro est de 2009, je l'ai acheté à l'époque pour ses performances de batterie 10h d'autonomie.
    C'est au début 2010 que je casse ma tirelire pour l'achat d'un Fujitsu Lifebook E751 à 1000€, mes critères de l'époque, processeur I5 64b, écran 17 mat, mémoire 6 GO, disque dur 500 GO à 5400, interface SATA qui supporte le lecture graveur ou la batterie additionnelle portant l'autonomie à 10 heures (7h en configuration d'acquisition CP avec l'Atik 314, la DMK31 et l'autoguidage) et prochainement un disque dur SSD de 250 GO pour le traitement, le système d'exploitation est un Windows 7 pro.
    Ma conclusion pour ton utilisation un I3 est largement suffisant même avec disque dur qui tourne à 5400 tours.
    J'espère que ces informations te feront avancer dans tes recherches.
    Jacques.
    chris43
    Re : Un nouveau pc
    Merci Jacques. C'est la réponse que j'attendais
    Parce qu'on m'avait dit qu'il me fallait obligatoirement un i5 voir un i7, je trouvais cela excessif vu l'usage que je veux en faire. Mon Dell actuel est loin d'être une bête de course et pourtant il fonctionne très bien en acquisition et traitement photos. Surtout que je suis toute seule dans mon coin pour apprendre, donc je vais y aller tranquilou.
    Je vais donc regarder un i3, 500go minimum, et bonne mémoire.
    Un 10 pouces c'est petit quand même, j'ai vu un 11,5 pouces chez une amie c'est pas grand non plus mais c'est raisonnable.
    Christine
    inviteed2499be
    Re : Un nouveau pc
    Salut Christine
    je acheter un asus il y a 6 mois et malheureusement je suis obligé de le revendre;
    pas assez puissant.
    avec la pla pas plus de 15 images secondes.
    impossible de faire fonctionner phd ,eos et carte du ciel en même temps,phd plante à chaque fois.
    donc je revend et puis j'y mets le prix quitte à attendre un peu.
    voila pour l'aventure,j'ai mal était conseillé.
    si tu en as acheté un ,et qui fonctionne correctement fait le moi savoir.
    Jean
    invite9e44c61d
    Re : Un nouveau pc
    http://www.lesnumeriques.com/ordinat...-mac-a449.html
    Autant aller chercher les infos auprès des spécialistes non (même s'il y en a surement ici...) ? Perso j'aime bien ce site, plus clair justement dans les comparatifs que les autres gros sites d'informatique.
    Evidement, oublie Mac, à mon grand désespoir, pour l'astro il n'y a presqu'aucun logiciel.
    Sans chercher dans les 5 étoiles vu ce que tu veux en faire (ils jugent tout, écran, couleurs, carte graphique etc. dont tu n'auras pas forcement besoin), il y a par exemple le http://www.lesnumeriques.com/ordinat...l#test-complet
    qui semble très bien, avec 1To et pour 500€..
    invite5f9a21e2
    Re : Un nouveau pc
    La framboise314 photographie la lune : Astrophotographie avec la caméra du Raspberry Pi
    c'est un peu artisanal mais pour le prix 40euros
    http://www.framboise314.fr/wp-conten...spberry-pi.pdf
    chris43
    Re : Un nouveau pc
    Jean (conquérant) tu as pris quoi comme Asus car j'en regarde un en ce moment qui n'a pas l'air mal et faudrait pas que ce soit le même.
    Je connais ce site (numériques.com) j'y vais de temps en temps et je trouve des infos intéressantes.
    Sur un autre site, j'ai vu un toshiba, Core i5, 500go qui a l'air pas mal, mais c'est la carte graphique qui me parait faible. On peut pas tout avoir ou alors faut y mettre le prix et pour l'instant....
    Chris
    inviteed2499be
    Re : Un nouveau pc
    Salut christine
    un dual core s'est pour te dire la daube que l'on ma conseillé.par contre j'en ai vu un sur la fnac .com mais 800 euros
    si tu veux je te file le lien l'offre est valable j'usqu'au 31 juillet
    Jean
    chris43
    Re : Un nouveau pc
    Ah oui un dual core c'est peut être un peu limite effectivement. Celui que j'ai vu, un asus, avait un Corei5, 500 go et pavé numérique (j'y tiens), le tout pour 499 euros à cdiscount, mais le temps de le mettre dans le panier, ca me dit qu'il est épuisé, plus en stock. Pas de bol. Sinon celui de la fnac est trop cher pour moi mais je te remercie.
    A suivre..
    inviteed2499be
    Re : Un nouveau pc
    je te mets le lien quand même.
    si quelqu'un peux donner son avis.
    http://www.fnac.com/Asus-R900VJ-YZ12.../w-4?from=301#
    Jean
    chris43
    Re : Un nouveau pc
    Voilà pour ma part, je viens d'acheter celui là : http://www.pixmania.com/fr/fr/134398...lcookchezmoi=1
    C'est un peu plus que mon budget mais je fais l'effort, j'espère ne pas le regretter.
    Christine
    Dernière modification par chris43 ; 11/07/2013 à 16h26.
    inviteed2499be
    Re : Un nouveau pc
    merci Christine pour ton retour.
    tu nous feras un topo stp (windows 8 et le reste )
    merci D'avance
    Jean
    chris43
    Re : Un nouveau pc
    Oui pas de problème, de toutes façons je pense y installer windows 7, beaucoup le font.
    Christine
    inviteed2499be
    Re : Un nouveau pc
    merci christine
    inviteed2499be
    Re : Un nouveau pc
    pas d'avis sur mon lien
    Jean
    Maxime001
    Re : Un nouveau pc
    Citation Envoyé par chris43 Voir le message
    A suivre..
    Hello,
    Ce qui limite beaucoup sur un PC c'est pas du tout le processeur.. Perso, j'ai un dual core 1.6ghz sur lequel je n'ai aucun problème. Les soucis de lenteurs viennent quasiment toujours du disque dur. un disque de 5400tr/min c'est trop peu si on veux faire de l'acquisition (surtout avec une caméra usb3 ou ethernet..).
    Il faut au grand minimum 7200tr min . Dans mon cas j'ai un SSD, c'est vraiment l'idéal. pas besoin d'acheter un PC à 1000€, il y auras toujours le même souci si le disque dur est un 5400..
    Citation Envoyé par conquérant Voir le message
    Jean
    Pas mal, mais cher pour ce que c'est. à ta place, je prendrais un pc moins puissant au niveau du processeur, et j'achèterais a coté un petit SSD qui va être bien plus performant.
    merci D'avance
    Jean
    Perso, j'ai w8 sur un de mes pc d'acquisition, et j'ai aucun problème de compatibilité avec les logiciels suivants : Iris, photoshop, Maximdl, guidemaster, les logiciels et pilote de l'eq6 (eqmod) et de la PL1M etc..
    150/750 + 254/1200 Sur Atlas eqg, guidage 80/400, PL1M , Canon EOS 1000D défiltré + MPCC
    inviteed2499be
    Re : Un nouveau pc
    merci pour l'info maxime
    je n'ai plus cas regarder un ssd
    jean
  1. nouveau avec nouveau probleme N039_jpg.zip sous msn
    Par invitef6cab887 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/10/2007, 22h27
