M31, M51 et une photo d'ambiance
    inviteb4d1f1cf
    Bonjour, ca y est l'été est fini et je termine de partager les photos que j'ai pu faire avec mon 114/900 et dont je suis content! sinon je vise le changement totale (monture et scope) ... on verra!
    M31: 10 poses de 60 sec, iso 1600,5 darks,11 offset, flat artificiel iris
    M51: 28 poses de 45 sec, iso 6400,11 darks, 21 offset, flat artificiel iris (iso 6400 pour avoir du signal pour 45 sec) monture sans autoguidage ==> pose max = 1 minutes
    et finalement une petite photo d'ambiance avec la lune et vénus
    voilà!!
    bonne journée à tous
    inviteedafb102
    Re : M31, M51 et une photo d'ambiance
    joli, 6400 iso sa ce voit, beaucoup de bruit sur cette galaxie, dommage y'a de la couleur mais c'est pas tres net! retrait du gradient a faire aussi sa ce voit sur les bord!
    telescope13
    Je suis agréablement surpris de voir ce résultat avec un instrument d'entrée de gamme.
    Comme quoi, le ciel profond en photo est aussi accessible à de petits instruments!
    Tu n'as pas eu de soucis avec la MAP à cause du PO?
    Julien.
    Télescope SkyWatcher N 150/750 Explorer BD NEQ-3
    inviteb4d1f1cf
    Bonsoir et merci à vous de vos réponses!
    Citation Envoyé par telescope13 Voir le message
    Julien.
    Je ne sais pas de quelle MAP tu parles, par rapport au fait que le foyer est trop rentré dans le po ou bien à la manque de rigidité du po, donc je vais répondre au deux cas!
    pour le premier cas: c'est vrai qu'au début j'arrivais pas à atteindre le foyer avec un apn canon, du coup ce que j'ai fait c'est raccourcir le tube (j'ai enlever 15 cm environ avec une scie à métaux) et remonter le mirroir primaire de manière à ce qu'elle soit toujours entièrement visible quand je regarde dans le secondaire ==> problème résolu.
    pour le deuxième cas: c'est vrai que le po n'est pas rigide; mais il dispose de deux vis pour serrer ou déserrer sur la molettes de la map, du coup je serrai les vis de manière ace que le poid de l'apn ne fait pas descendre le po et je faisais la map sur une étoile brillante en utilisant le live view et en zoomant *10, jusqu'à l'apparition d'un petit point lumineux représentant l'étoile. dans le cas d'un étoile bien brillant, quand la map est faite j'arrivais à voir les aigrettes dus à l'araignée!
    J'espère que j'ai pu te répondre!
    telescope13
    Je faisais référence au 1er cas. C'est hard comme solution n'empêche. il n'existe pas de PO plus court pour ton tube?
    inviteb4d1f1cf
    c'était du charcutage j'avoue mais le résultat est la . Après je n'ai pas trop chercher pour des po plus court, en plus leurs prix c'est au minimum le double du prix du téléscope
    lmdlg
    Les galaxies sont effectivement un peu bruitées, mais le temps de pause étant courte, tu n'as peut-être pas le choix.
    La photo d'ambiance est jolie, elle sent les vacances !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    inviteb4d1f1cf
    Merci lmdg de ton commentaire
  1. Photo d'ambiance avec la Lune
    Par invite5c87e4f2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 13/12/2011, 11h32
  2. photo d'ambiance
    Par invite997d683f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/07/2011, 10h24
  3. Photo d'ambiance de la soirée du 28.04.09
    Par invite28b066c5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2009, 22h35
  4. Photo d'ambiance...
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/04/2009, 14h31
  5. Photo d'ambiance made in Tricastin
    Par pierrejos dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/09/2008, 17h36
