[Logiciel] iNova PLA-C2 Mac et Linux
    telescope13
    Je vais bientôt disposer d'un peu plus de temps et souhaite me remettre à l'astrophoto et notamment en planétaire.
    Je possède une iNova PLA-C2 que j'utilisais sous XP.
    Mais depuis, je n'ai plus de PC qui tourne sous Windows. Je n'en veux plus d'ailleurs.
    Je possède un Macbook et un portable tournant avec Linux.
    Avez-vous su utiliser une caméra de type PLA-C2 sous Mac ou Linux (sans passer par Wine les tricheurs ) ? Si oui avec quels logiciels ?
    Sous Linux je n'ai pas réussi à utiliser ma ccd avec audeLA et sous Mac Lynkeos ne semble dédié qu'au traitement des images planétaires...
    Merci de votre aide !
    invite5f9a21e2
    Re : [Logiciel] iNova PLA-C2 Mac et Linux
    salut
    tu devrais trouver ton bonheur sur le site de téléchargement de M42 http://www.inova-ccd.fr/download/
    telescope13
    Il y a bien les drivers Linux mais pas de soft d'acquisition...
    Je vais retester la dernière version des pilotes (je vois update février 2015) avec audeLA.
    invite5f9a21e2
    il n'y a pas un PLX capture , on en avait discuté en mai 2014 il me semble .
    http://arnholm.org/astro/software/wxAstroCapture/
    regarde ici aussi https://www.linux.com/learn/tutorial...stronomy-tools
    En esperant que tu trouves ton bonheur
    telescope13
    Oui, on en avait parlé mais après avoir installé les drivers je n'ai jamais su la faire fonctionner dans audeLA.
    Super ton lien !
    Je vais tester NightView qui semble super :
    For SBIG's USB CCD capture devices, NightView can control the camera, setting the binning mode, exposure type, and shutter length, as well as set the CCD temperature and control any filter wheels attached. For serial and parallel-port SBIG cameras, you will want to look at Shiny.
    XmCCD, from the makers of the XmTel software mentioned above, supports some SBIG and Apogee models, plus several brands of filter wheel. GCX is older, but supports some Meade cameras.
    Qastrocam and its sibling Qastrocam-g2 are both designed to work with standard webcams – although you will need to mount them to your telescope with an adapter, and your results will be better if you get a high-quality, CCD-based webcam. Audela bridges the gap, providing a uniform interface to USB webcams, more expensive CCD capture devices, and even DSLRs.
  1. [Logiciel] PLA-C2 et Linux (xubuntu 14.04)
    Par telescope13 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/05/2014, 14h54
  2. Logiciel CAO linux
    Par invitee37923cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2008, 09h29
  3. installation de logiciel sous linux
    Par bird12358 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/09/2007, 15h46
  4. Logiciel : controler un PC sous Linux
    Par invited6525aa8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/07/2006, 22h19
  5. correspondance de logiciel win-linux et émulation...
    Par invite3569df15 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2004, 10h49
