Pléiades et Orion la même nuit limpide!
    maho
    C'est pas un exploit, mais disons que j'ai pu tirer de bon cliché en maximisant le nombres de poses sur les 2 objets les plus connu l'hiver!
    J'ai fait pour les Pléiades 402 clichés de 30 secondes seulement sur mon newton 250mmx1200mm et un EOS1100d défiltré avec filtre IR jusqu'a 1h30 du mat, et après, Orion 420 jusqu'au petit matin (en automatique je suis aller au lit).
    Le résultat est très bon, grâce au nombres de pose élevé.
    Pour les 2 clichés c'est 71 dark, 36 flat, 32 Flat-dark, 26 offset.
    Cliquez sur l'image pour le full!
    Boillat Daniel - Monture motorisée perso. EOS 1000D défiltré. Tube Skywatcher 254 f/D=4.7
    bemo47
    Re : Pléiades et Orion la même nuit limpide!
    Effectivement, c'est impeccable !
    Et Orion c'est aussi des 30 sec je suppose ?
    Pourquoi le choix de 30 sec ? pour éviter de saturer les parties lumineuses ou pour des problèmes de suivi ?
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    invite9fb11ebe
    Ta m42 est incroyable, félicitations !!!
    invite0b61d62b
    Superbe !
    Jean-Baptiste
    invite9fb11ebe
    que veux tu dire par:
    c'est 71 dark, 36 flat, 32 Flat-dark, 26 offset.?
    invite5f9a21e2
    salut ,
    Superbe mais je pense que tu peux encore tirer sur les niveaux
    bemo47
    Citation Envoyé par fleur2touraine Voir le message
    Pour plus d'info sur ces sujets tu peux regarder ce document assez complet : http://deepskystacker.free.fr/french...darkflatoffset
    bemo47
    et je complète avec ces quelques précisions :
    Ça parait compliqué mais c'est assez simple à réaliser quand on a compris le principe de chacun, sauf peut être les flats qui demandent une surface blanche uniforme, donc il faut s'organiser pour ça, les deux autres se prennent avec le bouchon sur l'objectif donc très simples à faire. Bien respecter les consignes pour chacun, en synthèse :
    - dark : capuchon mis, paramètres identiques aux clichés de l'objet
    - offset : capuchon mis, vitesse max, même iso que clichés
    - flat : surface éclairée de façon uniforme, ciel de jour, tee shirt blanc éclairé par derrière, panneau led, etc... même iso, vitesse choisie en mode auto par l'apn, ou donnant une courbe d'histogramme aux 2/3 droit de l'échelle horizontale
    une dizaine de chaque est un minimum, et pris dans les mêmes conditions que les clichés au niveau température, map, orientation du capteur par rapport à la lunette, en pratique a la fin des clichés on touche pas à son installation et on lance les trois séries en ajustant juste quelques paramètres comme dit au dessus.
    Voilà, voilà, j'espère ne pas avoir dit trop de bêtises et si c'est le cas n'hésitez pas à me corriger....
    lmdlg
    Personnellement, j'utilise l'écran de mon PC qui affiche une page blanche (une page écrite en html, puis F11 pour avoir le plein écran). Ca marche bien.
    En tous cas, c'est très propre, bravo pour ces images !
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
  1. Orion glacé de cette nuit!
    Par invite99a2eede dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/01/2013, 15h31
  2. filé sur Orion et les pléiades
    Par invite39ced8e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/02/2011, 21h50
  3. Pléiades et alentours, levé d'Orion tout apn...
    Par invite82ebbd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/11/2009, 17h29
  4. Retour des RASSP : bubble, pléïades, orion, double amas...
    Par invited06e50ef dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/09/2007, 18h03
  5. pas terrible mais pleiades quand meme
    Par invite03d95b3e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/09/2006, 14h49
