Essai raté M33
Essai raté M33
    invite9fb11ebe
    Essai raté M33
    Après deux semaines de ciel pourri j'ai pu sortir la lunette hier soir .... résultat ridicule mais je poste quand même pour avoir des avis.
    Une 30ene de pose de 2min à 800iso avec la 80ED + dark + flat + offset
    DSS + CS2 ... la qualité de rendu est pitoyable je ne sais pas trop pourquoi même si je pense que c'est un léger voile brumeux dans le ciel (que je ne voyais pas)
    invite9fb11ebe
    Re : Essai raté M33
    ps: recadrage à faire
    bemo47
    Re : Essai raté M33
    Ah bizarre, tu devrais avoir mieux. Hier le ciel semblait fabuleux. As usual je veux bien faire un test si tu me passes les brutes, toutes sur le lien drive ?
    invite9fb11ebe
    Re : Essai raté M33
    Ca marche je les mets ce soir en rentrant du bureau
    invite5f9a21e2
    Re : Essai raté M33
    c'est un forgeant que l'on devient ....
    c'est un bon début , il y a une forte luminosité en bas a gauche comme tu peux le voir sur cette photo. Comme tu as fais des bias, dark, flat , je pense qu'il y avait effectivement un voile nocturne et surtout une forte pollution lumineuse tu dois avoir un lampadaire dans le coin ? si c'est le cas regarde vers une filtre UHC-S
    invite9fb11ebe
    Re : Essai raté M33
    J'ai ajouté les fichiers pretraités dans mon ggl drive. il y a également une vue avec la neb de la bulle.
    Oui lampadaires de tout le quartier + des serres à 1km qui font un halo pas possible....
    J'ai aussi l'impression qu'il y a des "saletés" sur la lentille .... je frotte avec du papier optique mais c'est collé ....
    chris43
    Re : Essai raté M33
    C'est quoi le "ggl drive" ?
    invite5f9a21e2
    Re : Essai raté M33
    ggl drive google drive chris ben voyons lecloud de ggl quoi
    Ne frotte rien !! tu vas faire plus de mal qu'autre chose normalement avec le flat elles disparaissent . tu peux donner ton lien ggl drive stp
    vive la pollution lumineuse !!
    invite742eccb9
    Re : Essai raté M33
    Bonjour Thibaut,
    Cette M33 n'est pas si mal, elle souffre surtout d'une erreur de traitement de débutant sur la courbe de niveaux.
    Sur ton image la courbe est coupée à gauche, c'est une erreur car celle-ci représente les valeurs dans le noir, la couleur du fond de ciel (sauf que celui-ci n'est jamais noir), c'est souvent le cas lorsqu'une image souffre d'un défaut de gradient comme la tienne. Pour pouvoir travailler sur un traitement cette courbe doit être comme sur l'image ci-dessous.
    Dans les outils de traitement cette étape est primordiale.
    Bonnes fêtes.
    Jacques.
    invite9fb11ebe
    Re : Essai raté M33
    voici le lien:
    https://drive.google.com/drive/folde...GJfbnFQMjJFUUk
    merci pour les conseils
    chris43
    Re : Essai raté M33
    Ahhhhhhhh okkkkkkk
    bemo47
    Re : Essai raté M33
    peux tu mettre les raw ? si ça rentre ? pour refaire les prétraitement complet....
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    invite9fb11ebe
    Re : Essai raté M33
    raw en cours de chargement
    j'essaye d'obtenir une courbe comme la tienne mais j'ai toujours de la pollution en bas et l'image se dégrade fortement
    bemo47
    Re : Essai raté M33
    raw récupérées mais il faudrait mettre les flat, bias et dark aussi...
    cela dit je crains que ça manque un peu de temps total de pose...
    et la pollution lumineuse n'arrange rien ...
    invite9fb11ebe
    Re : Essai raté M33
    ce soir je reessaye ... sinon un autre objet 'simple' pour débuter?
    bemo47
    Re : Essai raté M33
    Moi je trouve que m33 est une très belle cible et bien adaptée à ta lunette, mais il y aura peut être d'autres suggestions...
    invite5f9a21e2
    Re : Essai raté M33
    M42 le plus simple
    Quelques poses de 15-20 s pour ne pas bruler le coeur avec Dark identique tps de pose
    Quelques poses temps max a voir selon ta mise en station , si autoguidage ou Non avec Dark identique tps de pose
    Flat, offset
    bonne soirée ici on est dans le brouillard alos c' est mort !!
    invite9fb11ebe
    Re : Essai raté M33
    je sors du boulot ... brouillard aussi donc pas ce soir !
