Expérience GOTO avec LXD55
    invite332490cd
    Bon dimanche à Tous.
    Voici ma petite expérience suite à l'achat d'une monture d'occasion LXD55 GOTO pour mon Mak127. Mes premiers essais furent un vraie catastrophe. Le GOTO m'envoyait à des années lumières de mes cibles. Le comble : si je pointais manuellement, le suivi s'effectuait à l'envers . Après un petit moment de désespoir et étant donné que la météo était très mauvaise je me suis mis à chercher des solutions tout azimut sur le net et j'ai décidé d'utiliser des moyens radicaux :
    1) Je démonte les moteurs et je colle à la superglue3 les engrenages.
    2) J'upgrade le logiciel de ma raquette de commande avec une version éprouvée et en français.
    3) Je recalibre les moteurs en suivant le manuel Meade.
    La première soirée étoilée venue, j'utilise un niveau à bulle pour l'horizontalité de la monture, je pointe la monture vers le Nord à la boussole et je termine en effectuant le pointage sur deux étoiles repères et puis je tappe M13 sur la raquette et ... j'aperçois M13 en plein milieu de mon oculaire de 25. Un coup de chance ? Eh bien non car les essais suivant donnent les mêmes résutats M92, Jupiter, ... . Ce qui avait commencé comme un cauchemard se termine par une passionnante ballade dans le ciel étoilé guidé par un GOTO qui m'emmène visiter les merveilles de l'univers en appuyant simplement sur quelques touches ...
    inviteca14cd6c
    Re : Expérience GOTO avec LXD55
    tu as bien de la chance !!! j'avous que tu m'a fait une petite frayeur au debut mais apparament sa a l'air de s'etre arangé . tu comptes te mettre à l'astrophoto ou pas ????
    invite332490cd
    J'espère m'y mettre bientôt. J'ai déjà acheté une webcam et l'adaptateur. J'ai aussi téléchargé iris mais le traitement d'image, cela a l'air compliqué.
    inviteca14cd6c
    je pensais pareil il y a quelques semaines , mais quand on a un bon protocole ( je sais pas si sa se dit pour les traitements d'images ) , il n'y a pas de probleme . voila un exemple . c'est celui qu'on ma donné et il marche très bien . la il ne te servira a rien mais je te conseil de le copier/coller dans word pour l'avoir à porter de main quand tu commenceras la photo .
    1- Il faut rentrer les réglages suivant : type de fichier FIT, pour le chemin de travail, il faut parcourir les dossiers et trouver un fichier que tu auras spécialement crée (« test iris » sur mon bureau par exemple.)
    2- Il faut maintenant convertir : Fichier --- Conversion AVI
    « Sélectionner » le fichier AVI à convertir, canal rouge : r, canal vert : g, canal bleu : b, suppression des redondances cochée, clic sur Convertir.
    L’image est décomposée en r1,g1,b1 ; r2g2b2 …..
    3- « load g1 » pour afficher la 1ere image dans le vert et ensuite « bestof ». Le logiciel va repérer les meilleures images. Si la planète reste centrée sur toutes les images, tu peux faire un carré avant, ça accélère la chose.
    4-« t_select » pour les classer de la meilleure à la moins bonne
    5-« load g1 »,l’image devrait être plutôt belle, en fait la meilleure dans le vert. Tu fais un carré autour de la planète (plus la planète se déplace entre la première et la dernière, plus le carré doit être grand, mais si bon suivi, pas de problème normalement). Traitement ----- Registration des images planetaires 1 :
    générique entrée : g ; générique sortie : gr ; nbre : (nbre image de l’AVI).
    Iris va créer gr1, gr2 …. qui sont les images « registrées ??? » de la planète.
    6-Idem dans le rouge : « load r1 » ---- carré ----- registration -----entrée : r -----sortie : rr -----nbre image : xxxx
    7-Idem dans le bleu : « load b1 » -----carré -----registration -----entrée :b -----sortie br ------nbre image : xxxx
    8-on va maintenant additionner tout ca :
    « load gr1 » ----- carré ----- alignement et addition 1 :
    générique : gr ; noir et blanc ; nbre sélection : (nbre image que tu veux additionner) nbre total : (nbre total d’images de l’AVI) ; clic sur OK
    Iris va additionner les xxx premières images dans le vert. Une fois terminé, on fait « save gfinal » dans la console pour garder le résultat.
    9-Idem pour le rouge : « load rr1 » ----carré ---- alignement et addition 1 ----générique : rr ; noir et blanc ; nbre selec : idem 8) ; nbre total : idem 8) -----« save rfinal »
    10-Idem bleu : « load br1 » ….. gene : br… save bfinal
    11- c’est maintenant le moment de superposer les images finales du rouge du vert et du bleu : Visualisations ----- L(RGB) ----- rouge : rfinal ; vert : gfinal ; bleu : bfinal ---- appliquer. En mettant les seuils sur 100 et 100, tu devrais pouvoir distinguer 3 couleurs : bleu rouge et vert. Entres la valeur 1 dans « pas » et bouges en cliquant sur les flèches, le but est de centrer les 3 couches r, g, b.
    Une fois centrées, clic sur ok
    12- L’image n’est peut-être pas de la bonne couleur ! Pour remédier à cela, faire un petit carré sur une zone normalement blanche ou grise et écrire « white » dans la console de dialogue.
    13- Idem pour le fond : carré et « black »
    14- ensuite, c’est le traitement avec masque flou, ondelettes… mais la il faut essayer pour voir ! (a noter que certain le font sur rfinal, gfinal, et bfinal avant d’assembler les 3 couches)
    15-j’aime bien aussi utiliser « photofiltre » après, pour peaufiner. (augmentation du contraste surtout !)
    invite332490cd
    Merci beaucoup pour ton aide. Je compte essayer le plus vite possible.
    invite1b984659
    [QUOTE=siriusb]Bon dimanche à Tous.
    1) Je démonte les moteurs et je colle à la superglue3 les engrenages.[QUOTE]
    Tu peux être plus précis ?
    invite1b984659
    Citation Envoyé par siriusb
    Tu peux être plus précis ? (c'est mieux comme ça).
  1. EQ6 goto et non goto
    Par invite005f4666 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 01h11
  2. Je débute ; la Lune avec un C6 GOTO
    Par invite57b4c217 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/06/2006, 11h08
  3. expérience avec la e-caprolactone
    Par invite11b9fd1d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/04/2006, 17h35
  4. monture lxd55
    Par invite332490cd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/03/2006, 09h00
  5. Expérience avec eau et bougie
    Par inviteaa6b7ad9 dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 15/09/2004, 15h38
