Nébuleuse SH2-171 / NGC7822
    invite30270b7a
    Hello à tous,
    Je vous fais partager ma version de la nébuleuse SH2-171 / NGC7822 terminée début septembre.
    Cette version unit Les poses en Hydrogène Alpha et les poses en Filtre Clair.
    L'ensemble représente 28h30min. de poses dont 25hrs pour la Luminance (Hydrogène 17hrs + 8hrs Filtre Clair), le tout sur 7 nuits avec la RGB.
    Toutes les infos techniques sont dans le tableau que je vous met.
    Le lien pour l'image Full Resolution (n'oubliez pas de cliquer sur l'image une fois chargée pour zoomer à échelle 1:1) :
    http://www.poigetdigitalpics.com/Fic...9-Modifier.jpg
    Lien du tableau : http://www.poigetdigitalpics.com/Fic...auLHaAdded.jpg
    Enjoy !
    A+++++++
    Florent
    invite30270b7a
    Re : Nébuleuse SH2-171 / NGC7822
    L'image couvre un champ nébulaire de 3.91° x 3.91° du fait de la focale de la lunette TeleVue et ses 540mm de focale, mais aussi du fait de l'énorme capteur CCD KAF-16803 de 36mm x 36mm (4096 x 4096pix).
    bemo47
    et bien enjoy, oui, magnifique
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    invite8e9c96d6
    Salut
    7 nuits ! faut le faire
    Beaucoup de détails mais un peu trop rouge
    pour mon goût , mais comme on dit :
    <les goûts et les couleurs
    Bravo
    Jepe
    invite0b61d62b
    C'est époustouflant, comme toutes tes images, Florent ; du travail de pro
    Jean-Baptiste
    invite30270b7a
    Merci à tous
    Une version avec un rouge moins saturé, version que je considère comme ultime. Après ça reste du Ha entendons nous bien.
    Le lien de cette nouvelle version : http://www.poigetdigitalpics.com/G4-16000/sh2-171.htm
    A+++++++++
    Florent
    invite30270b7a
    Jean-Baptiste
    Merci JB
    Et désormais l'énorme capteur 16803 4K x 4K me permet d'accéder à des objets que je n'avais le loisir de prendre avant avec un champ gigantesque. Ce n'est que le début..........
    Florent
    louvecb
    Salut Florent
    et ben je suis, wahou, émerveillée
    à+ Carine. GSO 254/1250 - Acuter Phoenix
    lmdlg
    Ça fourmille, c'est très réussi !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite30270b7a
    Citation Envoyé par louvecb Voir le message
    Salut Florent
    Merci beaucoup Carine. La lunette TeleVue est désormais au point pour utiliser ce grand capteur.
    Florent
    invite30270b7a
    Citation Envoyé par lmdlg Voir le message
    Merci.
    Ah oui on peut dire que ça fourmille. En fait j'ai associé le Ha et la Lum en filtre Clair pour récupérer les étoiles éteintes par le Ha. Et le Ha donne l'ampleur adéquate aux nuages nébulaires.
    Florent
    invite30270b7a
    En ce moment je suis en train d'optimiser mon gros Newton carbone ASA de 300mm f/3.62 avec le capteur KAF-16803 de la G4-16000. Il m'a fallu faire raboter une bague par SkyMeca car je n'arrivais pas à faire la mise au point. J'ai reçu la bague il me faut faire les essais sur le ciel.
    Ci-dessus : la G4-16000 et son train d'imagerie sur mon Newton ASA 300 en phase de tests.
    Lorsque tout sera optimisé, alors mes deux instruments seront optimum pour la production. La TeleVue l'est déjà avec la G4-16000. L'ASA est la dernière étape.
    Florent
    bemo47
    whao, et tu sors et rentre ça à chaque fois ?
    tu fais de la musculation ?
    invite30270b7a
    Citation Envoyé par bemo47 Voir le message
    Oui et non. Si plusieurs nuits d'affilées, l'optique et l'électronique est démontée mais la monture reste à poste et protégée. Le tout fait 100kg mais étonnamment très facile à monter car se séparant en plusieurs parties allant de 7 à 18kgs.
    Et tout est piloté à 15m de là sous la véranda grâce à un poste de pilotage PC. Mon ancienne config PC de traitement reconditionnée dans un boitier ATX compact associée à un écran Philips Full HD 1080 de 22". i7 4 coeurs de 3.06Ghz avec 12Go de RAM DDR3, disque SSD de 240Go Kingston et disque de stockage de 1To classique. Tout est câblé est Ethernet du PC au télescope. Il n'y a que 3 câbles entre les deux. Une fois lancé PRISM v10 s'occupe de la mise au point, pointage, autoguidage, expositions.
    bemo47
    ok, bien organisé, et PRISM toi aussi
    invite30270b7a
    Oui PRISM v10 pour le pilotage et acquisition et pré-traitement. PixInsight pour le traitement : PlateSolve, Star Alignment, Registration, Correction Gradients, Histrogramme.......etc.
    Tiens va voir cette petite vidéo de ma Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=BcBiFzNkHco
    bemo47
    j'ai parcouru ta vidéo, pas mal du tout cette installation.
    pour ma part j'ai retenu Prism après l'avoir découvert et pratiqué au Pic, avantage pour moi, il fait tout, du pilotage de l'observatoire, je suis passé en fixe, à la map et prise de vue, guidage etc... et même traitement, pas toujours aussi poussé qu'un Pix mais qui me suffit amplement... il est payant mais à un moment il faut se décider...
    coté info, j'ai aussi construit 2 tours à base de AMD Ryzen 1600 (acquisition) et 2600 (intérieur), en les construisant ça optimise nettement le prix de revient et ça m'a permis de réutiliser quelques disques durs de 1TO qui trainaient dans des boitiers USB dans les tiroirs et armoires au fil du temps...
    j'utilise aussi Sharpcap pour sa capacité à faire du live, j'aime beaucoup voir sortir une image de CP en Live et en plus ça permet de la broadcaster pour partager avec d'autres amstrams internationaux en live.
    et malheureusement je me sers assez peu de tout ça, beaucoup d'autres projets et travaux en même temps, alors le soir....
    a +
    Bernard
    invite30270b7a
    a +
    Bernard
    Pix est plus complexe mais plus efficace en traitement. La correction de gradients complexes est assez bluffante.
    Pour ma nouvelle config de traitement, j'ai hésité avec un Ryzen mais je suis reparti sur du Intel avec un i7 8700K 6 coeurs overclocké à 4.5Ghz mais par contre épaulé avec 64Go de RAM DDR4 pour assurer les traitements sous Pix des images de la G4-16000. Un fichier Fits du 16803 c'est 64Mo et empiler plus d'une centaine d'images faut assurer le coup. SSD en disque système mais aussi SSD en M2 pour le pré-traitement et le traitement pour éviter tout ralentissement sous PRISM et PixInsight. La tour de traitement est associée à un écran Arts Graphiques de 27", une NEC SpectraView Reference 272, que je calibre tous les mois avec une sonde xRite i1 Display Pro. Ces écrans sont affublés d'une dalle triée en bout de chaîne pour respecter le cahier des charges restrictif de la gamme arts graphiques. En traitement, c'est redoutable mais je me sers aussi de cet écran pour calibrer mes fichiers d'impression pour mes tirages d'expo & Clients que se soit en Astro ou l'Ouest Américain.
    Florent
  1. Nébuleuse de la Flamme et Nébuleuse a la tête de cheval - 80ED - LRGB
    Par invitec1cdd57b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 09/03/2015, 23h18
  2. Vous avez dit nébuleuse ? plus nébuleuse planétaire
    Par invite8e9c96d6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/08/2014, 12h18
  3. Grande Nébuleuse d'Orion et Nébuleuse de la flamme
    Par invitead660e96 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 30/10/2013, 17h48
  4. nébuleuse
    Par invite9eb6f80c dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 12/06/2011, 09h18
  5. Nébuleuse
    Par invite693d963c dans le forum Archives
    Dernier message: 22/10/2005, 16h27
