ma dernière acquisition !
    invite8e9c96d6
    histoire d'alimenter un peu le forum
    je vous soumet ma dernière image , il s'agit d'une galaxie vu de face
    du même type que M33 mais bien moins lumineuse
    IC342 dans la Girafe , même setup TS 102+atik 383
    Traitement à l'arrache avec Siril
    à+
    lmdlg
    Re : ma dernière acquisition !
    C'est intéressant que tu traites avec Siril ! Quand je referai du planétaire, je me permettrai de te questionner !
    Sinon, pour IC342, il y a un peu de "grain" que je n'explique pas. Mais le suivi est bon, et elle est détaillée !
    à bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite8e9c96d6
    Merci de ton passage !
    c'est un crop , ma caméra a un souci au niveau des flats . Mauvaise synchro
    sur pose courte . L'obturateur n'est pas ouvert complétement quand
    l'acquisition commence . Je sens qu'elle va aller faire un tour
    au Portugal
    Quant à Siril, une fois je suis content et l'autre un peu déçu !
    j'essaie de suivre les tutos mais bof ! l'image finale est toujours
    très sombre sauf si j'additionne sans aucun prétraitement
    à mon avis je fais une mauvaise manip avec les darks
    Normalement on a le master offset qu'on supprime des darks et des flats
    ensuite création du master dark et master flat , puis pré-traitement
    des brutes ensuite alignement et addition
    Comme sur Siril , c'est plus ou mois automatique ............
    Jepe
    invite0b61d62b
    Joli résultat pour une galaxie que l'on ne voit pas très souvent en photo
    Jean-Baptiste
    invite742eccb9
    Citation Envoyé par tellif Voir le message
    au Portugal
    Jepe
    Bonsoir Jean-Pierre,
    Je ne suis pas certain que ce soit tes flat qui posent un problème car ceux-ci ont un temps de pose de plusieurs secondes, mais plutôt les offset.
    Cette caméra ne supporte pas des temps de inférieur à 0.2 seconde en pose rapide, il faut même quelques fois 0.3 pour ne pas avoir l'ombre de l'obturateur,
    donc si les poses sont trop rapides pour les offset il est possible d'ajouter un gradient sur le master que tu retrouveras sur toutes tes photos.
    Jacques.
    invite8e9c96d6
    Salut Jacques
    j'ai un atténuateur sur ma boîte à flat et je fais des flats de 1 s à 1s 5,
    l'obturateur à le temps de s'ouvrir.
    Quant aux offets , l'obturateur reste fermé ! ! !
    Comme dit sur un autre post , je vais changer de logiciel de capture
    Bye
    Jepe
  1. La dernière : M33
    Par invitea4c1cf04 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/08/2012, 11h29
  2. Dernière Minute
    Par invitef1980af8 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/06/2012, 15h08
  3. Dernière technologie
    Par invite01e632ea dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 21/05/2012, 13h47
  4. Une dernière M42, pas top ...
    Par invitee907ed75 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/03/2010, 04h20
  5. Derniere Lune
    Par invite31d58af5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/04/2009, 18h23
