Ma caméra orion ..
Ma caméra orion ..
    invite5b54a85e
    Ma caméra orion ..
    Bonjour J'ai donc une caméra : Orion Starshoot, 5MP Solar system color imager,
    invite5b54a85e
    Re : Ma caméra orion ..
    ...ne sachant pas modifier je réponds ( ! ) a ma propre question pour completer : Je branche donc ma caméra sur ma lunette, préalablement mise au point sur un pylone lointain, avec oculaire 26 mm, logiciel EZPlancap lancé , et néant sur l'écran de mon portable, a à part lumière blanchâtre, aucun effet de déplacement du porte-oculaire pour mise au point ...j'ai sûrement manqué quelque chose ! une idée merci !
    invite8e9c96d6
    Salut
    J'ai lu ton post en travers ; Orion en cam , je connais pas
    j'ai pas vérifié si EZIcap reconnait les Orions mais tu dois sélectionner ta cam
    en cliquant sur l'onglet caméra dans la barre du haut
    Bonne suite
    Jepe
    invite5b54a85e
    Ezplancap est fourni avec cette caméra
    bemo47
    Bonsoir,26
    Je ne connais pas non plus cette cam mais elle ressemble à toutes les cams astro, donc je ne comprends pas pourquoi tu parles d'oculaire 26 mm ???
    Une caméra comme ça, se glisse dans le porte oculaire à la place de l'oculaire, à moins que l'oculaire ne s'applique qu'à l'étape de mise au point sur le pylone.... oui j'ai dû mal comprendre...
    Si elle est bien à la bonne place, tu as le problème classique de backfocus à trouver, c'est la distance à laquelle ta cam, ou son capteur va être exactement au point ou se focalisent l'image venant de ta lunette.
    Et souvent il est très loin en arrière, éventuellement tu devras ajouter une ou plusieurs bagues allonges entre le PO et l'oculaire pour le reculer encore plus.
    Par exemple sur ma ED80, 80x600 donc, ma cam devais se trouver à environ 15cm après le bout du PO.
    Le mieux est de tenter sur la lune, comme ça au moins quand on l'a dans le champ on voit vite si la netteté arrive ou pas, et si reculé (sorti du PO) à fond tu l'as pas, c'est qu'il faut reculer encore plus.
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    invite8e9c96d6
    re
    je suis un peu d'accord avec Bemo , autre suggestion ta bien branché ta cam
    sur ton PC avec un cordon ? ça m'arrive quelques fois ........
    perso , je fais une MAP approximative sur un arbreà 20 m
    Bon courage
    Jepe
    bemo47
    d'ailleurs c'est reculé ou rentré, si tu as trop de bagues allonges, peut etre faut il avancer plus, une solution pour tenter de trouver c'est aussi, quand on est au max en arrière de la débloquer du PO et la faire glisser à la main en arrière, dans l'axe optique et tu peux avoir une chance de voir passer ce point de netteté, ça peut t'aider à voir ou il se trouve....
    là, pas trop de recette miracle, il faut chercher... et la lune est un excellent objet pour ça...
    invite5b54a85e
    Merci Bemo47 , merci Tellif ! je fais une réponse commune. Il s'agit certainement de recherche du foyer, j'ai parlé d'oculaire car j'espérais qu'après avoir bien mis au point sur un pylone il me suffirait de remplacer l'oculaire par la caméra pour que l'image se forme aussitôt sur mon portable : ce n'est pas le cas ! je me suis dit que si j'ai un écran éclairé , c'est la caméra n'est pas naze avant d'avoir servi !
    Donc c'est forcément un problème de recherche du foyer, précision j'ai choisi un pylône, le " manuel " ultra sommaire conseille un essai en plein jour, plus facile que de faire ses tous débuts de nuit.
    Important : j'ai le choix entre une dizaine de résolutions, on va dire de 400x.. à 1200x .., en gros, bin ou skip ??? que choisir ?
    Je supposais que le foyer de mon oculaire ( 26 mm ) pouvait être à peu près à la place du capteur de la caméra .. faux ???
    Merci pour votre aide !
    invite8e9c96d6
    ton occulaire est-il sur un renvoi coudé ?
    dans ce cas là le backfocus de l'oculaire est bien plus important
    Pour te simplifier la vie , tu branches ta caméra sur ton scope
    mise au point complétement rentrée , comme je te l'ai dit plus haut
    vise un truc à 20 ou 30 m, (pas de pylone ou de cheminée )
    caméra réglée pour prise de vue rapide et tu essaies de faire la Map en jouant sur
    la molette , si tu arrives à fond sans image même un peu brouillée, tu ajoutes
    une bague sur ta cam , et rebelote éventuellement en jouant un peu sur
    la vitesse . Quand tu auras une image même floutée , c'est que tu es
    proche du résultat attendu . Ce sera facile de faire ensuite la Map ,
    de nuit sur une étoile brillante .
    Bon suite
    Jepe
    invite5b54a85e
    Merci ! je m'y mets dès cet après-midi, mais quid des résolutions à choisir, bin ou skip, 400 ou 1200 ?
    invite8e9c96d6
    pas de bining ' en principe on augmente la sensibilité en bin 2
    reste sur un mais joue éventuellement sur la rapidité des images
    départ à la plus rapide
    Bon essai et courage , ça va le faire
    Jepe
  1. Caméra couleur StarShoot Système Solaire Orion
    Par invitecc13ad94 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/09/2014, 13h51
  2. Caméra couleur StarShoot Système Solaire Orion
    Par invitecc13ad94 dans le forum Archives
    Dernier message: 08/09/2014, 19h00
  3. camera Orion
    Par inviteb0c9e160 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 31/01/2011, 11h57
  4. caméra orion starshoot dscci 2
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/09/2007, 13h30
  5. Orion a travers lunette orion 80/910 + sky-glow
    Par invite7e631293 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2006, 21h07
