suivit motorisé
suivit motorisé
    invited6525aa8
    suivit motorisé
    Bonjour à tous.
    J'ai une petite question consernant le suivit d'un astre avec une motorisation.
    Voila, l'autre soir, j'ai décidé d'utiliser pour la première fois ma vieille webcam (j'en profite, vu que j'ai recu mon PC portable (merci papa maman ))
    Je met en station mon télescope, je branche la webcam, j'ouvre iris.
    Le problème, c'est que quand j'allume le moteur, je suis obligé d'appuier sur le bouton pour recentrer l'astre qui bouge à vu d'oeil à l'écran ...
    Y a-t-il un moyen pour que le suivi se fasse automatiquement ??
    (J'ai 3 vitesses sur la boite de motorisation)
    Merci pour votre aide
    invite7a43fa89
    Re : suivit motorisé
    Si ta motorisation comporte une raquette, vérifie que l'interrupteur est bien positioné sur N (Nord).
    Sinon, peux-tu décrire ta motorisation ?
    invited6525aa8
    C'est une motorisation pour EQ5 double axe.
    Sur le boitier, il y a : Nord - OFF - SUD
    et : X2 - X4 - X8
    Ensuite, il y a 4 boutton pour se déplacer en AD et Dec.
    EDIT : Bien sûr que j'ai mis Nord ^^
    invite7a43fa89
    OK,
    Ton problème semble être un problème de mise en station de ta monture EQ5. Relis les différents posts sur le sujet (Niveau à bulle et positionnement de la polaire dans le viseur polaire).
    invited6525aa8
    Je connais déjà tout ça.
    Le problème, c'est : que je met ou non la motorisation en marche, si je n'appuis pas sur un bouton, la monture ne bouge pas : Aucun suivit ...
    J'aurais voulus savoir si c'était normal (je sais, ce ne l'est pas).
    Et aussi : à quoi correspondent les vitesses ? Est-ce que le suivit ne se met pas en marche sur une vitesse particulière ??
    invite7a43fa89
    Il fallait poser les bonnes questions dès le début :
    Lorsque la motorisation est alimentée, le moteur AD tourne automatiquement à la vitesse sidérale et doit normalement entraîner l'axe AD. La sélection 2X, 4X et 8X multiplient d'autant la vitesse (sidérale) du moteur dans un sens ou dans l'autre quand tu appuies sur un bouton AD ou DEC.
    Est-ce que le branchement des câbles de 2 moteurs AD et DEC ne seraient pas inversés ?
    Sinon, il semble que ta raquette soit buggée.
  1. Motorisé ou pas ?
    Par invitec252ec40 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2007, 20h38
  2. Potentiomètre motorisé. AC uniquement?
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2007, 17h35
  3. Tapis de course motorisé
    Par invite22ce6f89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 13h11
  4. Portail motorisé
    Par invitee47a83db dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2006, 22h31
  5. motorisé un dobson
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/10/2005, 23h02
