ptit pb alim!!!
ptit pb alim!!!
    invite44a6a9fe
    ptit pb alim!!!
    Salut tous le monde,
    voila je suis nouveau et j'ai un petit probleme avec mon pc, voila lorsque j'appui sur le bouton pour l'allumer il s'allume pas, je suis oblige d'apuier plusieurs fois sur le bouton marche arret situer derriere la tour, de plus j'ai remarquer que le ventillo du microproc etait cramait il ya t'il un lien je ne sais pas
    merci d'avance pour vos reponses
    JPL
    Re : ptit pb alim!!!
    Un ventilateur de processeur mort, ça se change immédiatement (et c'est moins cher qu'un processeur). Profites-en pour demander un modèle plus efficace que les modèles standards. Après, tu verras bien si tu as toujours un problème au démarrage.
    Et bienvenue sur le forum.
    invite37693cfc
    lut
    moi je dirais change aussi ton alim de pc, il a pris plusieurs coups et a mon avis tu as un courcircuit quelque part. Ton alim s'éteint car elle se met en sécurité pourne pas bruler ton processeur.
    Par hasard tu n'as pas rajouter un disque dur, un lecteur cd /dvd ou graveur ? ou encore desperiheriques sur usb non alimenté par l'exterieur ?
    cela aurait pu provoquer une surcharge de ton alimentation et la cramer...
    Tu en auras au maximum pour 50 euros
    inviteb865367f
    Si changement d'alim il y a, profites en pour ne pas prendre un alim noname, mais un truc de qualité. Ca peut éviter pas mal de problème, et c'est pas super chère.
    invite44a6a9fe
    merci à tous, je vais essayer de tester l'alim avec celle d'un pote
    invite3bff829d
    Par contre il ne faut JAMAIS allumer un pc si le ventilateur du processeur est mort, ton processeur peut sauter tres rapidement ... C'est fragile ces bestioles la et ca aime vraiment pas la surchaufe.
    Sinon gaffe aux alims super puissantes, ca peut faire aussi un bruit de dingue.
  1. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  2. Ptit Problème
    Par invite869b7568 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2007, 17h09
