hauts parleurs
hauts parleurs
    invite2c6a0bae
    hauts parleurs
    J'ai deux hauts parleurs stereo l'un est alimenté et l'autre est relié au premier par un fil. Celui qui est alimenté (d'où je controle le volume) ne donne aucun son alors que l'autre fonctionne normalement.
    Ce n'est pas un gros handicape mais du coup j'ai le son en mono
    Merci pour vos idées..
    invite84f7e699
    Re : hauts parleurs
    Question bete t'as regardé la balance ?
    invite2c6a0bae
    Re : hauts parleurs
    oui, tout est au milieu... je viens meme de reverifier
    invite8e6b42f1
    Re : hauts parleurs
    probleme classic je pense des haut parleur stero pas cher.. y'a les fils qui se desoudes ou encore des coupures
    ca m'est arriver... faut demonter et verifier que tout est bien cablé
    invited28d76b4
    Re : hauts parleurs
    autre possibilité c'est que le jack ne fait pas contact, essaies de bouger le connecteur quie est relié sur ta carte son, sur un pc du boulot ca fait ca et si tu ressort le jack de 5mm ta du son mais que de l'autre coté...
    invite4aaa7617
    Re : hauts parleurs
    personelement, j'ai demonter un haut parleur de répondeur, je l'ai souder a un cable jack et voila. Par contre évidement la qualité..... on se croirait avec des grammophones dans les guinguettes du début du siècle (siècle dernier bien sur )
    Et sinon, pensez vous que il pourrait y avoir de problèmes de je ne sais qui, d'impédace ou autre qui pourrait a terme user la carte son?
    invite2c6a0bae
    Re : hauts parleurs
    Salut
    je l'ai ressorti de 5mm et ca marche
    Merci beaucoup pour vos tuyaux
  1. Impédance hauts-parleurs
    Par invite98ab1284 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 16h01
  2. besoin d'aide pour refaire mes hauts parleurs.
    Par invite2231c934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 22h01
  3. [Brun] Recherche hauts parleurs pour NR-RFL-70
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h26
  4. Connectique hauts-parleurs/ampli
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2006, 06h46
  5. Traductions à hauts risques
    Par Tropique dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 01/07/2005, 15h11
