Connectique hauts-parleurs/ampli
    invite5ef6fac3
    Salut à tous,
    J'ai un vieil ampli de marque Fisher. Il fonctionne toujours bien malgré son âge mais quelque chose m'ennuie, c'est qu'à l'arrière de celui-ci, il faut attacher les câbles (dénudés) de ses haut-parleurs par l'intermédiaire de vis et je ne trouve pas ça très pratique.
    Je crois que ce système trouve sa raison d'être parce qu'il offre une meilleur connectivité mais n'a t-il pas été abandonné depuis? Je me demandais si je ne pouvais pas remplacer ce système par des prises Kinch. Est-ce que c'est "déontologique"? Quels sont les connectiques et systèmes actuels?
    Merci!
    invite6f737abf
    Re : Connectique hauts-parleurs/ampli
    Joyeux Noel!
    Les prises Cinch c'est prévu pour passer des signaux faibles, pas
    vraiment le top pour des HP.
    Les prises à visser c'est encore ce qui pose le moins de pb, si tu y tiens
    tu peux mettre des cosses serties sur tes fils (en vente chez
    bricotruc.com), ça fera plus propre, tu peux mettre des couleurs
    différentes comme détrompeur.
    PS: ça marche encore les Fischer ?
    invite5ef6fac3
    On dirait bien que oui!
    Pourquoi? C'est du mauvais matos?
    Oui, mon ampli fonctionne plutôt bien! A vrai dire, je suis complètement inculte en matière de sono mais je sais faire une soudure et je suis bricoleur donc...
    Tu entend quoi par "cosses serties"? T'aurais pas un lien-exemple à me filer?
    Merci!
    invitee48f4f26
    J'ai trouvé ça pour "cosse à sertir" :
    http://www.gotronic.fr/catalog/conne...ble=faston.htm
    Si ça peut t'aider ! Mais je ne sais pas si c'est exactement ça.
    Bjr Gizmil,
    Toutes les connectiques possibles sont envisageables.
    Suffit que l'on ne risque pas de débrancher par mégarde.
    Il y a donc aussi des fiches "rapides".Ces fiches comportent
    un trou (dans lequel rentre le cable).Il faut appuyer sur un
    petit ressort par l'intermédiaire d'un petit levier qui "coinçe"
    le cable et l'empeche de ressortir.Connait pas le nom de ces "raccords"
    invitee48f4f26
    Je pense que ce sont des borniers, ressembleraient-ils à ça ?
    http://www.gotronic.fr/catalog/conne...e_cible=hp.htm
    Citation Envoyé par kayz-r
    Bjr , Ok pour "borniers à poussoirs"Cordialement
    LTHOMAS
    Lightbulb Re : Connectique hauts-parleurs/ampli
    slt, tu peux installer ton ampli dans un rack et relier les bornier à des jacks femmelles installés en façade avec du câble pour H-P et brancher les H-P avec des jacks
    Pio2001
    Désolé de déterrer ce topic, mais on ne peut pas utiliser de jacks pour brancher des enceintes. L'introduction du jack est susceptible de provoquer un court-circuit pouvant détruire l'ampli.
    De plus, on peut être certain que quelqu'un ira brancher un casque dessus un jour, ce qui peut endommager celui-ci en même temps que les oreilles de l'auditeur.
    Les prises cinch sont réservées aux signaux de niveau ligne. Leur fragilité peut aussi causer des court-circuits.
    Les prises les plus couramment utilisées en hi-fi sont les fiches bananes, bien que les normes électriques interdisent leur utilisation passé une certaine puissance. Les borniers sont hybrides et permettent à la fois d'utiliser du câble nu par vissage, des cosses, ou des fiches bananes.
    En sono, les enceintes se branchent avec des prises de type Speakon, fabriquées par Neutrix. C'est encore ce qu'il y a de plus fiable.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 06/06/2009, 10h01
  2. Impédance hauts-parleurs
    Par invite98ab1284 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2007, 16h01
  3. besoin d'aide pour refaire mes hauts parleurs.
    Par invite2231c934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 22h01
  4. [Brun] Recherche hauts parleurs pour NR-RFL-70
    Par carcan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h26
  5. hauts parleurs
    Par invite2c6a0bae dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/06/2004, 13h33
