mon pc portable ne démarrre plus !!!!!
    invite4c8cb9b6
    Mon PC portable ne veut plus démarrer : écran noir avec curseur en haut à gauche juste après l'écran qui donne accès au bios.........et bien entendu il n'est plus sous garanti
    J'ai tenter de booter sur le cd Windows : plante dès le départ au moment de la recherche de la configuration matériel
    J'ai fait une tentative avec un live CD Ubuntu : plante au moment du chargement de la page "graphique" de connexion.
    Quel peut-être la source du problème ??
    invitec35bc9ea
    Re : mon pc portable ne démarrre plus !!!!!
    bonsoir,
    as tu essayé de demarré en mode sans echec?
    b@z66
    Peut-être un pb de ram...vérifie que tes barettes ont en place. Que te dis ton bios sinon?
    invite4c8cb9b6
    merci pour vos réponses.
    Impossible d'accéder au mode sans echec : le PC plante au moment du chargement de la partie graphique.
    Concernant la RAM, j'ai 2*512 que j'ai testé une à une dans chaque slot ....RAS : aucun changement
    Si vous avez d'autres idées je suis preneur
    invite938b654b
    Salut pc dépendant,
    Peut-tu effectuer une recherche automatique dans le Bios de ton disque Dur, voir si d'une part il le trouve et si il peut te donnes des informations sur celui-ci.
    Je pencherai vers un problème de disque dur. Mais trop peu d'information pour pouvoir l'affirmer.
    Si t'avais la possibilité d'essayer avec un autre disque dur pour tester, celà serait Royal !!
    invite407bff29
    'lut @ tous
    Dans le même esprit, tu peux aussi tester ton DD en allant :
    - soit récupérer sur le site du fabricant de ton disque l'utilitaire de diagnostic,
    - soit en récupérant par exemple UltimateBootCD (in english mais super pratique) sur lequel ce type de programme a été inclus pour plusieurs fabricants.
    Dans les deux cas, tu pourras booter (sur la disquette ou le CD donc) et lancer un diagnostic de ton disque, pour vérifier son état mécanique avec un test rapide qui va interroger les données SMART du disque, voire si tu le sens lancer un test complet qui ajoutera un examen de la surface des plateaux de ton disque.
    Après avoir vérifié dans le bios comme te le suggère loadsas, ça te permettra au moins de confirmer ou infirmer les doutes sur ce composant.
    b@z66
    Je suis pas personellement sûr que cela vienne du DD comme il n'arrive même pas à booter sur le cd d'installation de windows ou d'ubuntu.
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    comme baz66, je doute que ce soit le DD, vu que meme un boot de CD ne fonctionne pas. je pencherais plus pour un probleme de bios ou de carte graphique.
    invite4c8cb9b6
    alors pour le bios : voilàa ce qu'il me dit :
    invite4c8cb9b6
    Merci pour vos réponses
    alors pour le bios : voilà ce qu'il me dit :
    device : hard Disk
    Vendor : Jujitsu
    LBA mode : supported
    Black mode : 16 sector
    PIO mode : 4
    Asyn DMA : multiWord
    Ultra DMA : Ultra DMA-5
    SMART : supported
    type : Auto
    LBA / LargeWord : auto
    Black (multisector transfert) : auto
    Pio mode : auto
    smart : auto
    32 bit data transfert : disabled
    Je vais lancé un test avec ultimateboot cd ce soir pour la DD
    Par contre comment je fais pour tester la carte graphique ??
    invite1a052032
    ca sent mauvais tout ca,je penche pour la carte mere,as tu essayer un clear cmos?
    invite4c8cb9b6
    clear cmos....non pas encore essayé.
    comment dois-je m'y prendre pour faire ce "clear cmos"?
    invite27e7d2d0
    Citation Envoyé par pc dépendant Voir le message
    device : hard Disk
    Vendor : Jujitsu
    PIO mode : 4
    SMART : supported
    type : Auto
    Pio mode : auto
    smart : auto
    Salut ,
    Il me semble que ta carte mére est fatiguée!!!!
    Bon courage
    invite4c8cb9b6
    Merci pour vos réponses.
    Quelles sont les paramètres fournis dans le bios qui vous font penser que c'est la carte mère qui débloque ??
    Comment dois-je faire pour tenter un clear cmos ??
    invite1a052032
    sur ta cm tu regarde il y a 3 fiche pour le clear cmos,positin ouverte ou fermé,ou bien sur certaine juste au dessus deux point de soudure on va dire et les court circuiter,ce que tu peux faire aussi enlever la pile pendant deux minutes
    b@z66
    Citation Envoyé par the snakes Voir le message
    sur un pc portable, c'est pas sûr qu'il y arrive facilement...
    invite4c8cb9b6
    J'ai essayé en vain de démonter le portable pour accèder au clear CMOS....il doit y avoir des attaches que je ne vois pas.
    Du coup j'essai depuis quelques temps d'avoir le service technique au téléphone pour obtenir une notice de démontage. Faut pas être pressé.....
    invite4c8cb9b6
    Y'a du nouveau dans mon problème de PC!
    Non je n'ai pas encore eu le support technique
    Par contre en relançant un test disque dur avec l'UBCD j'ai eu un tout nouveau message d'erreur:
    MCB chain corrupted !?!?
    Ca a arreté net le processus de lancement du soft.
    Si quelqu'un sait à quoi cela correspond......
    invitec35bc9ea
    grosse erreur!
    si tu n'as jammais faai ça avant, ne retantes pas l'experience. tu pourrais endommager encore plus ton PC meme juste par manque de protection magnetique.
    serieusement, tu trouveras tres difficilemen,t de l'aide sur un forum. tu dois absolument contacter le service apres vente, voire combien couterait la reparation et peser le pour et le contre.
    et surtout le bidouilles pas le hardware toi meme!
    invite597d4991
    Si Ubuntu plante lors du démarrage de X, tu devrais essayer de booter en noapic (cf instructions de démarrage).
    Si tu veux resetter le CMOS, le mieux à faire est de faire la manip en software, à partir d'un liveCD en mode texte comme le cd minimal de gentoo.
    invite54ac07b6
    Concernant ton 1er diagnostic ma femme a eu plusieurs fois le même pb avec un portable acheté chez Lidl. Pour y remédier, je démarre le PC, j'ouvre la config du Bios au démarrage (delete), je ne touche à aucun paramètre, je ferme le bios, j'éteins le PC et je le rallume et je ne touche à plus rien. C'est pas rationnel mais ça marche!
  1. Chargeur portable pour mon portable :P
    Par invited2289811 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2008, 12h34
  2. mon portable au four... thermostat 6?
    Par invite20cd514c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2007, 23h35
  3. Choisir mon pc portable!
    Par invite2e388c35 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/12/2006, 22h05
  4. Pb avec mon portable
    Par inviteb14d48ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2005, 15h14
