Alimentation PC : H.S. ?
    cipango
    Voilà, je rentre du boulot, je veux mettre en marche le PC et puis ... RIEN ! Mais vraiment rien de rien ! Pas de bruit de ventilo, l'alim ne tourne pas !!!
    Alors bien-sûr, je me dis qu'en passant l'aspirateur, on a du débrancher un fil par exemple. Je me couche donc par terre pour vérifier tous les branchements, et là, à ma grande stupéfaction, tout va bien, enfin plutôt tout va mal...
    J'ai du mal à y croire; j'ai revérifié toutes les arrivées 220 V, changer de prise, mis sur 0 puis I le petit interrupteur au dos de l'unité centrale...
    Est ce que le bouton de mise en marche en façade peut être en cause ? Faux contact possible ?
    Est ce que l'alim peut griller subitement, sans prévenir ?
    Est ce que ...
    Avant de démonter l'alim et éventuellement la remplacer provisoirement par une alim d'un ancien PC, avez vous des conseils à me donner ?
    C'est un boitier Antec SLK 1650 avec alim de 350 W.
    Merci.
    invitebdad3230
    Re : Alimentation PC : H.S. ?
    Si rien ne fonctionne, c'est dès le premier étage de l'alimentation que cela se passe. Dans la mesure ou ce n'est pas le cordon secteur, il te restes à controler le fusible d'entrée. Il faut donc, hors tension, démonter l'alimentation et regarder dedans.
    cipango
    Je vais essayer de vérifier le fusible de l'alim.
    Merci.
    cipango
    J'ai démonté l'alim mais je ne vois pas de fusible. J'ai bien regardé partout... Ou alors il est vraiment bien planqué.
    J'ai ensuite voulu remplacer l'alim par une ancienne, mais évidemment, c'est pas possible, car j'ai un disuqe dur SATA et le cordon d'alim du DD n'est pas le même que celui des "anciens" DD.
    Me voilà donc bloqué...
    wizz
    tu mets l'ancien alim quand même (pourvue qu'elle soit assez puissante !!!!!).
    Peu importe si tu ne peux brancher ton DD sata, ce sera juste pour voir si ton PC peut booter ou non. Ça permet d'éliminer une cause.
    invite1a052032
    oui comme le dit wizz meme sans brancher le dde et les lecteur tu aurras au moins l'affichage
    cipango
    Merci pour votre aide,
    J'ai branché ma vielle alim, sans le DD, et ça marche.
    C'est donc bien l'alim.
    Est il possible qu'il n'y ai pas de fusible dans l'alim.
    Ou alors il ne ressemble pas à un fusible.
    invite1a052032
    oui ca depend lequel en plus vu le prix des alim a moins de prendre une bonne
    cipango
    C'est plutôt une bonne alim, de marque. ( Antec 350 W ).
    Je suis surpris qu'il n'y ai pas de fusible.
    Sinon, qu'est ce qui tombe en panne sur une alim, lorsque plus rien ne se passe ? C'est possible de réparer ?
    Merci.
    invitebdad3230
    Ca m'étonne que tu n'ai pas vu de fusible. Habituellement il est trés proche de la prise. Cylindre en céramique blanche ( ou en verre transparent)
    Chez moi, il fait 2 cm de long.
    cipango
    Oui j'ai trouvé le fusible !
    Il etait recouvert d'un plastique noir.
    Mais on dirait qu'il est soudé.
    Vous savez comment on le démonte ? Il semble bien coincé, j'ai déjà tiré assez fort, mais j'ai peur de tout arracher...
    cipango
    Ca y est...
    J'ai mis le fusible en court circuit...
    Pour voir si l'alim fonctionnait...
    Et ça a fait "patch"...
    Adieu mon alim...
    Heuresusement qu'elle était déconnectée du PC...
    J'ai déjà eu plusieurs PC achetés en grande surface avec des alim noname: j'ai jamais eu de problème d'alim.
    Et là c'est le premier PC que je monte, en choisissant bien chaque composant... Et boum, l'alim Antec qui crame au bout d'un an...
    Vous êtes sur que ça vaut le coup d'acheter du "bon matos" ???
    delagui
    En ce qui me concerne, j'ai monté plusieurs pc avec du mat pas cher; je viens de griller une alim qui avait 4 ans; j'en ai racheté une neuve , une sata 420 w en promo sur internet (20€ environ ) et c'est reparti! ça ne vaut pas le coup de réparer...sauf si c'est le fusible à changer!
    yoda1234
    Citation Envoyé par cipango Voir le message
    ça, c'est une manoeuvre a déconseiller: Mettre une alim de genre sans charge est un des moyen pour la faire "flasher".
    Je me souviens d'un post ou un lien indiquait une manipulation qui permettait de tester proprement une alim, je ne remet pas la main dessus....Si un intervenant en a le souvenir qu'il soit assez aimable pour le remettre, je pense que cela éviterait pas mal de bourdes.
    Merci.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invite1a052032
    si ca derange pas un petit lien,pour verif votre alim
    http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
    yoda1234
    Citation Envoyé par the snakes Voir le message
    c'était ça.
    Merci.
    invitea301fcd6
    juste une tit question, sa veut dire quoi mettre le fusible en court-circuit ?
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. alimentation
    Par invite6a321f8b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/08/2007, 17h27
  3. Alimentation
    Par invite783740f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2007, 07h39
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  5. Alimentation
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2005, 14h54
